Microprocessing with TRUMPF products
Micro-usinage
La gravure et l’enlèvement de matière à l’aide d’un laser à solide furent des techniques longtemps méconnues. Cependant, depuis que le micro-usinage est sur toutes les lèvres, ces procédés font l’objet d’un intérêt croissant. La gravure laser et l’enlèvement de matière au laser permettent en effet d’usiner des composants dans des dimensions petites, voire microscopiques.
Du point de vue du procédé, la gravure et l’enlèvement sont proches : ils recourent à des impulsions laser courtes d’une puissance si importante que la matière est vaporisée directement (sublimée). Le procédé ne génère que peu de masse fondue. Chaque impulsion crée une petite encoche. Celle-ci mesure, en général, quelque 10 micromètres de diamètre et seulement quelques micromètres de profondeur.
Micro-usinage dans le secteur photovoltaïque
Gravure
Graver signifie créer, dans les surfaces, des géométries disposées régulièrement qui modifient de manière ciblée les propriétés techniques. Les éléments individuels d’une telle structure ne mesurent souvent que quelques micromètres.
Décapage de peinture avec les lasers TruMicro Série 7000
Enlèvement de matière au laser
L’enlèvement de matière est un procédé utilisé généralement dans la construction d’outils et de moules ainsi que dans l’électronique et la technologie des semi-conducteurs. Le laser crée, par exemple dans des outils de moulage par injection, des encoches tridimensionnelles et détaillées qui seront reproduites, ultérieurement, sur la pièce moulée par injection. Le laser peut également enlever, de manière sélective, de fines couches de matière, par exemple pour raccourcir des résistances ou effectuer un marquage.
Perçage d'un circuit imprimé à l'aide d'un laser TruMicro Série 5000.
Perçage
Différence entre la percussion, la trépanation ou le perçage hélicoïdal. Pour la percussion, le point focal du laser reste toujours au même endroit. On parle de trépanation quand plusieurs impulsions laser créent un trou initial, puis que le point focal du laser est déplacé circulairement dans le trou de perçage pour l’élargir. Dans le perçage hélicoïdal, plusieurs impulsions laser évoluent circulairement en profondeur, comme sur un escalier en colimaçon.
Applications spéciales
Traitement de surface avec laser TRUMPF
Usinage des surfaces
Le laser peut également être utilisé pour rendre les composants plus résistants aux sollicitations. Il assiste, par exemple, dans la trempe des surfaces, la refonte et le revêtement.
Secteurs, TRUMPF SE + Co. KG
Solutions spécifiques aux secteurs
TRUMPF possède des solutions adaptées à de nombreux secteurs et dispose de spécialistes qui connaissent parfaitement les applications et les exigences spécifiques.
Impulsions laser courtes et ultracourtes
Découpe, perçage, enlèvement de matière et structuration : avec les lasers à impulsions courtes et ultracourtes de TRUMPF, vous disposez d'un outil perfectionné pour le micro-usinage.
Service et contact
