Découpe par sublimation
Arête de coupe de grande qualité pour des tâches de découpe précises.
Sublimation cutting: the laser beam vaporizes and burns the material. The vapor pressure expels the slag from the kerf.
Avec ce procédé, le laser vaporise le matériau pratiquement sans fusion. La vapeur de matériau génère dans la fente de coupe une pression élevée qui évacue le produit de la fusion vers le haut et vers le bas.
Le gaz du processus (azote, argon ou hélium) protège uniquement les surfaces de coupe de l'environnement. Il garantit que les arêtes de coupe ne soient pas oxydées. C'est pourquoi une pression de gaz de 1 à 3 bars est suffisante.
Il faut plus d'énergie pour sublimer le métal que pour le faire fondre. C'est pour cette raison que la découpe par sublimation nécessite une puissance laser élevée et qu'elle est plus lente que d'autres procédés de découpe. En contrepartie, elle génère des arêtes de coupe d'excellente qualité.
Stent découpé au laser, TruMicro Série 2000
Ce procédé n'est pratiquement pas utilisé pour l'usinage de tôles. Il n'est intéressant que dans les travaux de découpe particulièrement fine. Il peut s'agir p. ex. de la découpe de stents dans la technique médicale.
Parmi les matériaux typiques figurent
  • les feuilles en matières plastiques et les textiles qui passent à l'état
    de vapeur avec une faible énergie,
  • les matériaux qui ne peuvent pas fondre,
    tels que le bois, le papier et les matières cellulaires.
Service et contact
