Nouveau
Séparateur de pièces
TruTool PS 100
Aperçu
Applications
Volume de livraison
Accessoires
Avantages pour le client
Données techniques
Facilement détacher des pièces
Le séparateur de pièces pneumatique permet de soumettre l'ensemble de tôle à des vibrations par impulsions de frappe pour que les pièces se détachent facilement du squelette. TruTool PS 100 est la solution idéale pour la séparation de liaisons par nanojonction - l'usinage est rapide et facile. Le séparateur de pièces convient toutefois également très bien pour les liaisons par microjonction. Avec son design compact, la machine offre une parfaite prise en main. Le grand nombre de positions de maintien au niveau de la tête de la machine ainsi qu'au niveau de la poignée vous permet de changer de position de maintien pendant le travail. Le résultat : un fonctionnement ergonomique et facile d'utilisation pour travailler de manière efficace et sans se fatiguer.
Utilisation
Le TruTool PS 100 vous permet de séparer des pièces de liaison mesurant jusqu'à 12 mm. Et ce, que la matière usinée soit de l'acier, de l'acier chromé, de l'aluminium ou de l'acier spécial.
Rythme de progression rapide des travaux
La séparation des pièces s'effectue jusqu'à 10x plus vite qu'une séparation manuelle. Et ce même pour les petites pièces avec évidements.
La meilleure position, c'est d'en changer
Les différentes possibilités de maintien au niveau de la tête de la machine et de la poignée permettent de faire varier la position de la machine pendant le travail.
Appliquer une pression ciblée
Vous pouvez définir la fréquence des coups de marteau en exerçant une pression individuelle, en fonction de l'épaisseur de la matière et des jonctions (nanojonctions ou microjonctions).
Grande qualité
Le marteau en caoutchouc permet d'éviter de coincer ou d'endommager les petites pièces lorsqu'elles sont détachées.
Standard - souple - dur
Utilisez différents marteaux adaptés à la matière et à la sensibilité des pièces.
Séparateur de pièces : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool PS 100, dessin coté
Entraînement pneumatique
Aucune version de pays typique n'est requise, car il existe un grand nombre de systèmes et sections nominales de passages différents dans chaque pays. Nous livrons le séparateur de pièces avec deux raccordements avec une section nominale de passage de 5.5 et un filetage de raccordement de 1/4". Cela permet de prendre en charge les systèmes ISO et ARO les plus courants.
Service et contact
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Recherche de revendeurs
Trouvez votre TruTool distributeur En savoir plus
Téléchargement
Manuels opérateur En savoir plus
Réparation et entretien En savoir plus
Pièces d'origine En savoir plus
