Le spécialiste de la propreté des barres supports
Le TruTool TSC 100 permet un nettoyage rapide et sans peine de vos barres supports. Il garantit ainsi une fabrication de qualité, respectant la sécurité des processus, des composants obtenus par découpe laser. Il n'est pas nécessaire de déposer les barres pour les nettoyer. Cette caractéristique pratique vous permet de gagner du temps. La durée du nettoyage d'une palette complète de taille standard (1500 mm x 3000 mm) est d'environ 30 minutes.
La possibilité d'un nettoyage répété augmente considérablement la durée de vie des barres et vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 75 % des coûts.
Sur les machines de découpe laser avec changeur de palettes, vous nettoyez les barres durant la coupe.
Le TruTool TSC 100 élimine remarquablement et efficacement les scories.
Les poignées longues de la machine vous permettent de nettoyer les barres seul et sans effort.
Transport facile vers la machine laser au moyen d'un galet de roulement. Grâce à un démontage rapide et facile, l'outil est prêt pour le nettoyage en un clin d'œil.
