Machines sans fil
TruTool PN 201 batterie LiHD 18 V
Machine performante et sans fil avec outil long
C'est une première : avec la machine sans fil TruTool PN 201, vous pouvez découper des tôles en acier de construction allant jusqu'à une épaisseur de 2 mm, et même des tôles doubles, sans avoir à vous soucier du câble. Cette machine particulièrement puissante, dotée d'un outil long, est parfaitement appropriée pour les tôles trapézoïdales profondes. Vous pouvez ainsi tourner l'outil sur place à 360°. Le changement de direction de coupe, de poinçon et de porte-outil est effectué rapidement et sans outil. La batterie LiHD 4,0 Ah 18 V assure une longue durée de vie. Diverses profondeurs d'outil sont disponibles pour étendre les domaines d'utilisation.
Cordless Alliance System
Système de batterie commun aux fabricants de grandes marques d'outils électriques. 100 % compatible dans la catégorie 18 V.
Moteur sans balais
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Machine avec un outil long
Essentiellement pour l'usinage de profilés jusqu'à une profondeur de 162 mm. Egalement adaptée pour les profilés en C, L et U.
Idéale pour les positions difficilement accessibles
Vous pouvez régler la direction de travail simplement et sans outil de 360° par pas de 45°.
Grignoteuse pour profilés : vidéo sur le domaine d'utilisation
TruTool PN 201 batterie LiHD 18 V, schéma des cotes
Ce produit fait partie du Cordless Alliance System. CAS signifie : une batterie pour tout, une compatibilité à 100 % pour les machines, les packs d'accus et les chargeurs - indépendamment du fabricant. Le système de batterie le plus puissant au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Une plus grande fiabilité, des avantages de coût évidents et une grande sécurité d'investissement.
Technologie de batterie
La technologie LiHD est un synonyme de « plus » en matière de puissance, de durée de vie et de fonctionnement. Avec par exemple une charge fiable à l'aide d'une gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processus. Grâce à l'augmentation minimale de la température et à une surveillance électronique permanente de la cellule (ESCP), les cellules sont protégées, même en cas d'utilisation extrêmement longue. Le résultat : une durée de vie plus longue grâce à des matériaux de haute qualité et à une gestion intelligente des batteries, combiné à un moteur sans balais et à la technologie Power Head. Le revêtement extérieur en caoutchouc du pack d'accus assure une meilleure stabilité antidérapante et sert également de protection contre les chocs.
Post-équipable en seconde monte pour un travail flexible
Les versions électriques et à batterie des TruTool N 200, PN 200 et PN 201 emploient la même base de machine à fonctions multiples. Chaque machine est adaptée à l'usinage de diverses tôles : TruTool N 200 pour la tôle plate et ondulée, TruTool PN 200 pour les tôles trapézoïdales jusqu'à 85 mm de profondeur et profilés C, L et U, et TruTool PN 201 pour les tôles trapézoïdales de 162 mm de profondeur.
Profilés
Cisaillage de profilés en C, L et U
Tôle trapézoïdale
Pour la découpe de profilés jusqu'à 162 mm de profondeur. Pour des coupes droites et obliques.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Guidage de poinçon (monté)
1 unité 1884927
Coffret (TRUMPF Box 165L)
1 unité 2883101
Outil PN 201 (monté)
1 unité 1750692
Matrice standard (montée)
1 unité 2260207
Poinçon standard (monté)
1 unité 2260206
Chargeur LG 12 V-36 V
1 pièce, version DE / CH : 2569784 | 1 pièce, version GB : 2569786 | 1 pièce, version USA : 2569785
Batterie LiHD 18 V 4,0 Ah (2 unités)
1 unité 2598811
Plaque d'usure
Protège le porte-matrice d'une usure excessive.
Jeu de 2  1429275
Jeu de 5  1429276
1 unité  2260208
Guidage de poinçon
1 unité  1884927
Jeu de 2  1264367
Matrice standard
Jeu de 2  1264153
Jeu de 5  1264154
1 unité  2260207
Matrice P1
Matrice en tôle mince jusqu'à une épaisseur de 1 mm
1 unité  2260209
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
1000 ml  0125874
Poinçon standard
Jeu de 5  1315713
Jeu de 2  2260376
1 unité  2260206
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
500 ml  0103387
Kit
2 poinçons, 1 matrice et 2 plaques d'usure
Kit une pièce  1429289
Kit de démarrage 18 V
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 18 V 4,0 Ah
1 jeu (DE)  2598816
1 jeu (GB)  2598820
1 jeu (USA)  2598818
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1 unité (DE/CH)  2569784
1 unité (GB)  2569786
1 unité (USA)  2569785
Batterie LiHD 18 V 4.0 Ah
1 unité  2598811
Outil TruTool N 200
1 unité  1750694
Outil TruTool PN 201
1 unité  2287067
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Compacte et puissante
La machine sans fil de 18 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1.5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 3 mm
Rayons
Plus petit rayon 50 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 1.9 m/min
Diamètre du trou de départ 24 mm
Tension 18 V
Dimensions
Longueur 325 mm
Hauteur 363 mm
Poids
Poids (batterie incluse) 2.4 kg
Fiche technique
Corrugated-sheet-metal
L’outil optimal pour chaque application
Etendez le domaine d’utilisation pour les tôles plates ou ondulées : équipez votre machine de la grignoteuse TruTool N 200.
Etendez le domaine d’utilisation pour les tôles trapézoïdales jusqu’à 85 mm de profondeur ou pour les profilés C, L et U : équipez votre machine de la grignoteuse pour profilés TruTool PN 200.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Recherche de distributeurs
Trouvez votre TruTool distributeur En savoir plus
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
