Grignoteuses pour profilés
TruTool PN 201
TruTool PN 201
Pour séparer les tôles trapézoïdales profondes
Puissante avec un outil long
La TruTool PN 201 est une machine avec un outil long, parfaitement appropriée pour les tôles trapézoïdales profondes jusqu'à 162 mm. Vous pouvez ainsi tourner l'outil sur place à 360°. La TruTool PN 201 est une machine extrêmement puissante pour des épaisseurs de tôles variées. Elle gère jusqu'à 2 mm dans l'acier de construction ainsi que les tôles à haute résistance jusqu'à 1 mm. Le changement de direction de coupe, de poinçon et de porte-outil est effectué rapidement et sans outil. Vous pouvez sélectionner diverses profondeurs d'outil pour étendre les domaines d'utilisation. Un détail qui compte : la machine est également disponible sous forme de pack avec outil long et court.
Machine avec un outil long
Essentiellement pour l'usinage de profondeurs de profilé jusqu'à 162 mm. Appropriée également pour les profilés C-L-U.
Idéale pour les positions difficilement accessibles
Vous pouvez régler la direction de travail simplement et sans outil de 360° par pas de 45°.
Réduit les temps de préparation à un minimum
Le changement de poinçon et de porte-outil est réalisé rapidement et sans outil.
Vitesse sans pareil
Rapide et puissante avec une vitesse de 2,1 mètres à la minute dans l'acier de construction de 400 N/mm².
Vidéo du domaine d'utilisation, 1 machine - 3 outils : TruTool N 200, TruTool PN 200 et TruTool PN 201
TruTool PN 201, schéma des cotes
La machine peut être retrofitée pour assurer un travail flexible
Les TruTool PN 201, PN 200 et N 200 sont construites sur la même base de machine à fonctions multiples. Vous avez ainsi à tout moment la possibilité d'équiper plus tard votre machine avec un autre outil. Chaque machine est adaptée à l'usinage de diverses tôles : TruTool N 200 pour la tôle plate et ondulée, TruTool PN 200 pour les tôles trapézoïdales jusqu'à 85 mm de profondeur et profilés C, L et U, et TruTool PN 201 pour les tôles trapézoïdales de 162 mm de profondeur.
Tôle trapézoïdale
Pour le refendage des profondeurs de profilés jusqu'à 162 mm de profondeur et 140 / 40 mm de largeur. Pour des coupes droites et obliques.
Profilés
Cisaillage de profilés en C, L et U
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Guidage de poinçon (monté)
1 unité 1884927
Coffret (TRUMPF Box 165L)
1 unité 2883101
Plaque d'usure (montée)
1 unité 2260208
Matrice standard (montée)
1 unité 2260207
Poinçon standard (monté)
1 unité 2260206
1 clé mâle coudée T x 20
1 unité 0144680
Outil PN 201 (monté)
1 unité 1750692
Kit
2 poinçons, 1 matrice et 2 plaques d'usure
Kit une pièce  1429289
Plaque d'usure
Protège le porte-matrice d'une usure excessive.
Jeu de 2  1429275
Jeu de 5  1429276
1 unité  2260208
Guidage de poinçon
1 unité  1884927
Jeu de 2  1264367
Matrice standard
Jeu de 2  1264153
Jeu de 5  1264154
1 unité  2260207
Matrice P1
Matrice en tôle mince jusqu'à une épaisseur de 1 mm
1 unité  2260209
Poinçon standard
Jeu de 5  1315713
Jeu de 2  2260376
1 unité  2260206
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
1000 ml  0125874
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
500 ml  0103387
Outil TruTool N 200
1 unité  1750694
Outil TruTool PN 200
1 unité  2287065
TruTool PN 201
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1.5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 3 mm
Rayons
Plus petit rayon 50 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 2.2 m/min
Diamètre du trou de départ 24 mm
Puissance d'entrée nominale 550 W
Dimensions
Longueur 267 mm
Hauteur 317 mm
Poids
Poids 2 kg
Fiche technique
L’outil optimal pour chaque application
Etendez le domaine d’utilisation pour les tôles trapézoïdales jusqu’à 85 mm de profondeur ou pour les profilés C, L et U : équipez votre machine de la grignoteuse pour profilés TruTool PN 200.
Corrugated-sheet-metal
Etendez le domaine d’utilisation pour les tôles plates ou ondulées : équipez votre machine de la grignoteuse TruTool N 200.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Recherche de distributeurs
Trouvez votre TruTool distributeur En savoir plus
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargement
