Grignoteuses pour profilés
TruTool N 160 avec rallonge batterie LiHD 12 V
Simplicité d'utilisation sur les tôles trapézoïdales
Machine sans fil universelle pour profilés
Cette machine compacte sans fil 12 V avec rallonge est appropriée pour l'usinage de profilés profonds. Les découpes sont rapides, précises et n'entraînent pas de projection d'étincelles. Le modèle compact et la poignée ergonomique permettent de travailler de manière ergonomique, en ménageant ses forces. Vous travaillez dans de bonnes conditions même sur des emplacements difficiles d'accès et vous atteignez une vitesse d'usinage élevée. La batterie LiHD 4,0 Ah 12 V assure une longue durée de vie.
Tout juste
Batterie 12 V, petite et maniable Compatible dans sa gamme de tension et avec le chargeur 12 V-36 V.
Moteur sans balais
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Pour une facilité maximale de refendage de profilés
L'outil long permet de découper facilement des tôles trapézoïdales - en fonction de leur géométrie - jusqu'à 60 mm de profondeur.
Parfait pour les courbes et les profilés
L'outil de coupe peut être tourné en 8 pas de 45° sans l'aide d'outil.
Changement sans outil
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
Longue durée de vie
La rotation du poinçon permet d'obtenir une usure uniforme, et donc plus réduite.
Grignoteuse : vidéo sur le domaine d'utilisation
De pointe
Technologie de batterie la plus puissante au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Compatibilité complète dans la gamme des 12 V - même avec les machines partenaires du CAS. Utilisation d'un chargeur universel, peu importe si vous utilisez une batterie CAS de 12 V, 18 V ou 36 V.
La technologie LiHD est un synonyme de « plus » en matière de puissance, de durée de vie et de fonctionnement. Avec par exemple une charge fiable à l'aide d'une gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processus. Grâce à l'augmentation minimale de la température et à une surveillance électronique permanente de la cellule (ESCP), les cellules sont protégées, même en cas d'utilisation extrêmement longue. Le résultat : une durée de vie plus longue grâce à des matériaux de haute qualité et à une gestion intelligente des batteries, combiné à un moteur sans balais et à la technologie Power Head. Le revêtement extérieur en caoutchouc du pack d'accus assure une meilleure stabilité antidérapante et sert également de protection contre les chocs.
Découpe fine
Même lorsque vous usinez des tôles comprises entre 0,5 et 1 mm d'épaisseur, vous obtenez des résultats parfaits.
Profilés
Pour le refendage de profilés de toit en C, L et U
Profilés
Pour les tôles ondulées et trapézoïdales. Pour couper à la longueur, séparer pour les coupes obliques ainsi que les découpes intérieures et les découpes radiales.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Poinçon standard
1 unité 2260177
Matrice standard
1 unité 2260178
Clip de ceinture
1 unité 2599016
Chargeur LG 12 V-36 V
1 unité, version DE/CH : 2569784 | 1 unité, version GB : 2569786 | 1 unité, version USA : 2569785
Batterie LiHD 12 V 4,0 Ah (2 unités)
1 unité 2598770
Rallonge
1 unité 2507897
TRUMPF Box S2
1 unité 1763682
Kit
2 poinçons et 1 matrice
Kit une pièce  0141723
Poinçon
1 unité  2260177
Jeu de 5  1264083
Jeu de 10  1264084
Matrice
Pour l'usinage de l'acier 400 N/mm² de 1 - 1,6 mm d'épaisseur de tôle
1 unité  2260178
Jeu de 2  2260560
Jeu de 5  1264088
Kit de démarrage 12 V
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 12 V 4,0 Ah
1 jeu (DE)  2598815
1 jeu (GB)  2598819
1 jeu (USA)  2598817
Clip de ceinture
Utilisable pour les machines sans fil LiHD 12 V
1 unité  2599016
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1 unité (DE/CH)  2569784
1 unité (GB)  2569786
1 unité (USA)  2569785
1 unité  2598770
Petit sac pour copeaux
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
1 unité  2498167
Rallonge
Pour des profilés plus profonds
1 unité  2507897
TRUMPF Box S2
1 unité  1763682
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Petit et maniable
La machine sans fil de 12 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution individuellement à la tâche de coupe en question. Celui-ci assure une vitesse de coupe variable. Le régulateur de vitesse est par exemple utilisé lorsque vous usinez fréquemment des arrondis et de l'acier inoxydable. Autre atout : le moteur protège la batterie des surcharges, des surchauffes et des décharges profondes
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1.6 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 0.7 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Rayons
Plus petit rayon 24 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 1.9 m/min
Diamètre du trou de départ 22 mm
Tension 12 V
Dimensions
Longueur 307 mm
Hauteur 280 mm
Poids
Poids (batterie incluse) 1.8 kg
Refendage
Nous vous proposons différentes possibilités de découpe : des cisailles à tôle, des cisailles universelles et des grignoteuses. Apprenez-en plus sur les avantages des différentes méthodes.
Des coupes parfaites du premier coup
Mécanisme unique d’immersion : grâce à la scie à panneaux TruTool TPC 165, vous créez des découpes intérieures et grugeages sans perçage de départ.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Recherche de revendeurs
Trouvez votre TruTool distributeur En savoir plus
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
