Machines sans fil
TruTool C 160 séparateur de copeaux batterie LiHD 12 V
Pour l'usinage des tubes spiraux
Aperçu
Applications
Volume de livraison
Accessoires
Avantages pour le client
Données techniques
Machine à batterie maniable avec séparateur de copeaux
La TruTool C 160 batterie LiHD 12 V avec séparateur de copeaux intégré utilisable à deux mains est parfaitement adaptée aux travaux de grugeage et aux découpes intérieures jusqu'à 1,6 mm en acier de construction et 1,2 mm en acier inoxydable. Vous pouvez séparer le copeau sur n'importe quel point. Les coupes sont sans torsion et de haute qualité et la batterie LiHD 4,0 Ah / 12 V garantit une longue durée de vie.
Tout juste
Batterie 12 V, petite et maniable Compatible dans sa gamme de tension et avec le chargeur 12 V-36 V.
Moteur sans balais
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Séparateur de copeaux utilisable à deux mains
Les copeaux sont séparés par une rotation de ¾ de tour d'une poignée dans le sens des aiguilles d'une montre
Pour découpes intérieures et grugeages
Vous pouvez à tout moment séparer les copeaux et sortir la machine de la pièce à travailler.
Cisailles universelles : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool C 160 avec séparateur de copeaux batterie LiHD 12 V, dessin coté
De pointe
Technologie de batterie la plus puissante au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Compatibilité complète dans la gamme des 12 V - même avec les machines partenaires du CAS. Utilisation d'un chargeur universel, peu importe si vous utilisez une batterie CAS de 12 V, 18 V ou 36 V.
La technologie LiHD est un synonyme de « plus » en matière de puissance, de durée de vie et de fonctionnement. Avec par exemple une charge fiable à l'aide d'une gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processus. Grâce à l'augmentation minimale de la température et à une surveillance électronique permanente de la cellule (ESCP), les cellules sont protégées, même en cas d'utilisation extrêmement longue. Le résultat : une durée de vie plus longue grâce à des matériaux de haute qualité et à une gestion intelligente des batteries, combiné à un moteur sans balais et à la technologie Power Head. Le revêtement extérieur en caoutchouc du pack d'accus assure une meilleure stabilité antidérapante et sert également de protection contre les chocs.
Pour toute application
Nous mettons à votre disposition 4 couteaux différents adaptés aux applications respectives : le couteau CR est idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable. Le couteau incurvé coupe avec une facilité de cisaillage de courbes épatante. Vous disposez de deux couteaux différents pour découpes droites : pour l'usinage des tôles fines jusqu'à 1 mm, et pour les tôles épaisses de 1 - 1,6 mm. Une fermeture rapide à goupille permet un changement de couteau simple et rapide sans outil.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Cordless Alliance System
Système de batterie commun aux principaux fabricants de machines portatives. Une batterie pour tout, une compatibilité à 100 % pour les machines, les packs d'accus et les chargeurs - indépendamment du fabricant. Le système de batterie le plus puissant au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Une plus grande fiabilité, des avantages de coût évidents et une grande sécurité d'investissement.
Tableau technologique des machines sans fil TRUMPF
Batteries Li-ion 10,8 V
Profitez de combinaisons individuelles et d’économies d’argent. Nos batteries Li-Ion de 10,8 V sont combinables avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et avec le chargeur. Les machines sans fil sont disponibles en tant que machines individuelles, sans batterie ni chargeur.
Service et contact
Händlersuche
Trouvez votre TruTool distributeur En savoir plus
Recherche de distributeurs
Garantie de 5 ans En savoir plus
Manuels opérateur En savoir plus
Réparation et entretien En savoir plus
Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
