Compacte et puissante
Equipé d'un puissant moteur de 1 700 watts, le TruTool TKA 700 dispose d'une puissance exceptionnelle avec des couples élevés et un guidage stable et sûr de la machine. Vous réalisez des composants avec des bords visibles propres, cassez les arêtes vives, appliquez un rayon de 2, 3 ou 4 mm ou préparez un cordon de soudure. Cela peut se faire avec peu d'effort, rapidement et dans différentes positions angulaires de 0° à 60°. Le réglage de la longueur de chanfrein se fait sans outil et en continu, et ce, de manière extrêmement précise et rapide. Vous pouvez facilement réaliser des chanfreins jusqu'à 5 mm dans de l'acier de construction en une seule opération. Pour une longueur de chanfrein de 7 mm, vous avez besoin d'une deuxième étape. La poignée parfaitement agencée réduit les vibrations, assure une grande ergonomie et un guidage stable de la machine.
Des porte-plaquettes de 0° ainsi que de 15° à 60° par pas de 5° sont disponibles en option.
Pour des pliages droits, des contours intérieurs et extérieurs, des alésages et pour l'usinage de tubes.
La longueur de chanfrein sélectionnée est maintenue en permanence tout au long du processus d'usinage. Tout décalage involontaire est évité.
Des longueurs de chanfrein pouvant atteindre 5 mm peuvent être facilement produites en une seule opération. Une longueur de chanfrein de 7 mm est réalisée dans une deuxième étape.
Le moteur de 1700 watts est exceptionnellement compact, ce qui se traduit par une intensité du rayonnement très élevée.
Grâce à des éléments amortisseurs dans la transmission combinés à une poignée parfaitement positionnée.
Support en T
Pour les arrondis de 2, 3 ou 4 mm de rayon. Pour l'ébavurage et la préparation des cordons de soudure.
Pour les pièces de tôle droites et curvilignes
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 x 11,6 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 55°.
Galet d'entraînement spécial pour porte-plaquettes de soudure en angle courbe R4 PLUS
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 x 11,6 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 15°.
Avec galet d'entraînement Ø 22 x 12,5 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 55°.
Galet d'entraînement Ø 22 x 14,5 mm pour tôle mince de min. 0,7 mm. Convient pour les chanfreins entre 45° et 60°.
Pour l'ébavurage
Utilisable pour l'usinage de l'acier jusqu'à 400 N/mm² et de l'aluminium jusqu'à 250 N/mm². Convient pour l'usinage de rayons de 4 mm.
Utilisable pour l'usinage d'applications plasma et de l'acier jusqu'à 400 N/mm². Convient pour l'usinage de rayon 3 mm plasma.
Avec galet d'entraînement pour soudure en angle courbe de 4 mm, épaisseur de tôle d'environ 2,5 mm à 5 mm
Utilisable pour l'usinage de l'acier jusqu'à 400 N/mm². Convient pour l'usinage de soudures en angle courbes R2 PLUS et R4 PLUS.
Avec galet d'entraînement pour soudure en angle courbe de 2 mm, épaisseur de tôle d'environ 1,5 mm à 2,5 mm
Avec galet d'entraînement de Ø 20 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour des rayons de 2, 3 et 4 mm.
Avec galet d'entraînement Ø 22 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 60°.
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 x 12,3 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 40°.
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 30°.
Utilisable pour l'usinage de l'acier jusqu'à 400 N/mm². Convient pour l'usinage de chanfreins de 0°, 15° - 60° (par pas de 5).
Utilisable pour l'usinage de l'acier jusqu'à 400 N/mm² et de l'aluminium jusqu'à 250 N/mm². Convient pour un rayon de 2 mm.
Avec galet d'entraînement pour application plasma. Convient pour un rayon de 3 mm plasma.
Utilisable pour l'usinage de l'acier chromé jusqu'à 800 N/mm². Convient pour l'usinage de chanfreins de 0°, 15° - 60° (par pas de 5).
Galet d'entraînement pour porte-plaquettes de soudure en angle courbe R2 PLUS
Utilisable pour l'usinage de l'acier au chrome jusqu'à 800 N/mm². Convient pour un rayon de 2 mm.
Utilisable pour l'usinage de l'aluminium jusqu'à 250 N/mm². Convient pour l'usinage de chanfreins de 0°, 15° - 60° (par pas de 5).
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 x 11,6 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 20°.
Pour un usinage sans rayures
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 x 12,3 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 35°.
Utilisable dans un espace réduit. Pour tous les porte-plaquettes.
Avec galet d'entraînement Ø 22 x 12,5 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 50°.
Avec galet d'entraînement Ø 22 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 45°.
TruTool TKA 700 sans outil
TruTool TKA 700 avec outil 45°
| Longueurs de chanfrein maximales / Hauteur de chanfrein maximum | ||
| Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² | 7 mm | 7 mm |
| Hauteur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² | 4.9 mm | 4.9 mm |
| Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² | 3.7 mm | 3.7 mm |
| Hauteur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² | 2.3 mm | 2.3 mm |
| Hauteur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² | 1.6 mm | 1.6 mm |
| Longueur de chanfrein aluminium max. 250 N/mm² | 10 mm | 10 mm |
| Hauteur de chanfrein maximum aluminium 250 N/mm² | 6.4 mm | 6.4 mm |
| Rayons | ||
| Plus petit rayon intérieur | 18 mm | 18 mm |
| Alésage le plus petit (Ø) | 35 mm | 35 mm |
| Général | ||
| Epaisseur tôle minimale | 1.5 mm + hs | 1.5 mm + hs |
| Vitesse d'exécution (max.) | 4 m/min | 4 m/min |
| Puissance d'entrée nominale | 1700 W | 1700 W |
| Dimensions | ||
| Longueur | 365 mm | 365 mm |
| Hauteur | 152 mm | 152 mm |
| Poids | ||
| Poids | 3.9 kg | 3.9 kg |
