De bons pliages sans compromis
Le TruTool TKA 1500 est équipé d'un moteur puissant et robuste de 2600 W qui convainc à la fois par son fonctionnement très silencieux et son maniement très simple. Son guidage stable et ciblé, combiné à la poignée de guidage et de moteur ergonomique, optimise la qualité de chanfrein. Il vous permet de réaliser des longueurs de chanfrein allant jusqu'à 15 mm et de les fixer en continu et sans outil. Vous obtenez ainsi immédiatement des pliages de haute qualité et reproductibles sans retouches. Avec le TruTool TKA 1500, vous réalisez des bords visibles propres, cassez les arêtes vives, appliquez un rayon ou préparez un cordon de soudure. Toute oxydation ou déformation du matériau est de plus évitée.
La forme, la dimension et le placement de la poignée sont parfaitement adaptés les uns aux autres, ce qui assure non seulement un guidage sûr de la machine, mais également une bonne qualité de chanfrein.
La longueur de chanfrein se règle en continu et sans outils avec un tour de main de ¾ maximum tout en offrant une pleine visibilité sur la bague graduée.
Résultat de haute qualité avec une surface de coupe sans bavure et sans oxydation, sans altération du matériau et avec un réglage de l'angle constant.
Pour des pliages droits, des contours intérieurs et extérieurs et des alésages à partir de 80 mm.
Le prisme de butée assure une insertion facile dans la tôle pour les tôles droites ainsi que pour l'usinage de contours extérieurs.
Le prisme de butée sert simultanément de protection contre les copeaux : les copeaux tombent ainsi de manière définie sur le sol. Pour une sécurité élevée au travail.
Support en T et tôle plane
Pour les arrondis de 2, 3 ou 4 mm de rayon. Pour l'ébavurage et la préparation des cordons de soudure.
Pour les bords extérieurs et intérieurs
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Avec galet d'entraînement Ø 36,2 mm pour 4 plaquettes réversibles
Sert à l'insertion dans la tôle tout en protégeant des copeaux
Avec galet d'entraînement Ø 36.2 mm pour 4 plaquettes réversibles
Pour acier et aluminium
Pour l'acier inoxydable
Pour acier, inox et aluminium
Six pans 5 mm, six pans 6 mm et TORX T15 x 118
Bon guidage
La poignée de guidage offre une stabilité maximale avec une pression optimale. Vous obtenez ainsi un guidage sûr et précis de la machine. La poignée en position basse n'est qu'à neuf centimètres de la surface de travail, minimise le couple de renversement et vous permet de guider la machine de manière optimale avec peu d'effort. Un autre plus.
En un tournemain
Vous définissez la longueur du chanfrein en continu au moyen de la bague graduée placée sur la plaque-support. Avec ¾ de tour au maximum, vous réglez la longueur voulue avec précision, en un tournemain et sans outils. Le réglage de la profondeur de fraisage est stable pendant le travail et garantit une longueur de chanfrein constante. Si vous appliquez des rayons, vous avez besoin d'un réglage fin et précis. C'est également facile à réaliser avec la bague graduée.
TruTool TKA 1500 sans outil
TruTool TKA 1500 avec outil 45°
| Longueurs de chanfrein maximales / Hauteur de chanfrein maximum | ||
| Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
| Hauteur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² | 10.6 mm | 10.6 mm |
| Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² | 12 mm | 12 mm |
| Hauteur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² | 8.5 mm | 8.5 mm |
| Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² | 10 mm | 10 mm |
| Hauteur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² | 7.1 mm | 7.1 mm |
| Longueur de chanfrein aluminium max. 250 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
| Hauteur de chanfrein maximum aluminium 250 N/mm² | 10.6 mm | 10.6 mm |
| Rayons | ||
| Plus petit rayon intérieur | 30 mm | 30 mm |
| Alésage le plus petit (Ø) | 55 mm | 55 mm |
| Général | ||
| Epaisseur tôle minimale | 3 mm + hs | 3 mm + hs |
| Vitesse d'exécution (max.) | 1.5 m/min | 1.5 m/min |
| Puissance d'entrée nominale | 2600 W | 2600 W |
| Dimensions | ||
| Longueur | 679 mm | 679 mm |
| Hauteur | 197 mm | 197 mm |
| Poids | ||
| Poids | 10 kg | 10 kg |
