Chanfreineuse
TruTool TKF 700
TruTool TKF 700
Des arêtes uniformes et exemptes d'oxydation sur les découpes intérieures et les courbes
Petit et maniable
La TruTool TKF 700 vous permet d'obtenir des longueurs de chanfrein jusqu'à 7 mm sur des tôles droites ainsi que sur des tubes. Un dispositif de blocage rapide vous permet de changer de console et de direction de coupe sans effort. La TruTool TKF 700 est le plus petit modèle de sa classe, et vous pouvez sans problème l'amener en position verticale, horizontale ou en position inférieure renversée, mais aussi l'utiliser de manière stationnaire dans une station de travail. La poignée ronde permet un travail confortable.
Poids léger
Avec ses 5,4 kg, la TruTool TKF 700 est le modèle le plus léger et le plus petit.
Le réglage adéquat
La hauteur de chanfrein et l'épaisseur de tôle se règlent simplement et sans outil.
Idéal pour les espaces limités
Vous pouvez orienter la direction de coupe de 90° vers la droite ou vers la gauche.
30°, 37,5° ou 45°
Vous pouvez choisir parmi trois consoles pour définir des angles de chanfrein individualisés.
Chanfreineuse : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool TKF 700, dessin coté
Le bon choix
La TruTool TKF 700 dispose de deux couteaux différents, que vous pouvez utiliser en fonction de la résistance des tôles. Le couteau standard convient très bien pour l'usinage de l'aluminium et de l'acier de construction jusqu'à 400 N/mm². Le couteau haute résistance est optimal lorsque vous usinez des matériaux à haute résistance, de 600 N/mm² à 800 N/mm².
Pour les petites pièces
La TruTool TKF 700 convient pour l'usinage de pièces de petite taille. Pour ce type d'opération, utilisez la machine dans une station de travail.
Pour les bords droits et arrondis
Préparation des cordons de soudure sur les contours extérieurs et intérieurs. Avec des découpes intérieures à partir de 90 mm de diamètre et des bords curvilignes à partir d'un rayon de 40 mm.
Tubes
Préparation des cordons de soudure sur des tubes à partir d'un diamètre intérieur de 80 mm.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison
Pompe à graisse (remplie de « G1 »), 70 g
1 unité 1369906
Clé mâle coudée TORX T25
1 unité 0131549
Couteau standard (monté)
Monté
Clé mâle 6 pans DIN 911-5
1 unité 0067857
Clé mâle 6 pans DIN 911-4
1 unité 0067857
Porte-rouleau complet
1 unité 0130868
TRUMPF Box M3
1 unité 1770951
Poignée
1 unité 0131063
Contre-bouterolle 45°
Adaptée à la console 45°
1 unité  0977765
Kit
2 couteaux et 1 vis noyée
Kit  0132371
Kit haute résistance
2 couteaux à haute résistance et 1 vis noyée
Kit  0132740
Couteau standard
Pour l'usinage de l'aluminium et de l'acier de construction jusqu'à 400 N/mm²
Jeu de 5  1264353
Couteau à haute résistance
Pour l'usinage de l'acier chromé de 600 - 800 N/mm²
Jeu de 5  1264400
Contre-bouterolle 37,5°
Adaptée à la console 37,5°
1 unité  0259379
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
1000 ml  0125874
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
500 ml  0103387
Contre-bouterolle 30°
Adaptable à la console 30°
1 unité  0134609
TRUMPF Box M3
1 unité  1770951
Station de travail
Idéal pour l'usinage de petites pièces en utilisation locale
1 unité  0977764
Console 37,5°
Avec un angle de chanfrein de 37,5°
1 unité  0977769
Console 30°
Avec un angle de chanfrein de 30°
1 unité  0977770
Console 45°
Avec un angle de chanfrein de 45°
1 unité  0977767
TruTool TKF 700 avec angle de chanfrein 30°
TruTool TKF 700 avec angle de chanfrein 37,5°
TruTool TKF 700 avec angle de chanfrein 45°
Longueurs de chanfrein maximales / Hauteur de chanfrein maximum
Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² 7 mm 7 mm 7 mm
Hauteur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² 5 mm 5 mm 5 mm
Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² 5.7 mm 5.7 mm 5.7 mm
Hauteur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² 4 mm 4 mm 4 mm
Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² 4 mm 4 mm 4 mm
Hauteur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² 3 mm 3 mm 3 mm
Rayons
Plus petit rayon 40 mm 40 mm 40 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 1.5 m/min 1.5 m/min 1.5 m/min
Puissance d'entrée nominale 1700 W 1700 W 1700 W
Epaisseur de tôle 1 mm - 20 mm 1 mm - 20 mm 1 mm - 20 mm
Dimensions
Longueur 342 mm 342 mm 342 mm
Hauteur 240 mm 240 mm 240 mm
Poids
Poids 5.3 kg 5.3 kg 5.3 kg
Outils électriques
De la découpe à l'assemblage en passant par le chanfreinage – les outils portatifs TRUMPF produits en Suisse facilitent le travail sur les chantiers et dans les ateliers.
Produits TRUMPF pour la construction de machines et d'installations
Construction de machines et de systèmes
Constructions de tôle, réparations ou démantèlements, les machines et outils de TRUMPF sont utilisés pendant le cycle de vie complet des machines et installations.
Véhicules utilitaires et transport
Véhicules utilitaires et transports
Des réservoirs aux parois de navires, des machines agricoles aux engins de construction : les produits TRUMPF permettent l’usinage d’une vaste gamme de matériaux dans le secteur des véhicules utilitaires et des transports.
Recherche de distributeur
Trouvez votre TruTool distributeur En savoir plus
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargement
Service et contact
