Chanfreineuse
TruTool TKF 1500 avec transmission à deux vitesses
Outil performant à 2 vitesses
La TruTool TKF 1500 est dotée d'un moteur puissant de 2 600 W et d'une transmission à deux vitesses. Cela vous permet d'adapter individuellement l'usinage à l'application concernée. Un pare-main intégré sur le moteur garantit une grande facilité d'utilisation ainsi qu'une sécurité de travail maximale. Le système Soft Grip vous permet de travailler avec un minimum de vibrations. Vous pouvez également compter sur un résultat uniforme et exempt d'oxydation. Qu'il s'agisse d'usiner des tôles droites, des supports en T ou des tubes. La profondeur de rugosité en surface reste faible.
Transmission à deux vitesses
Garantit des résultats parfaits en fonction de l'épaisseur de la matière, de la résistance et du type de la pièce à travailler.
Moteur de 2 600 W
Le moteur extrêmement puissant garantit une grande résistance sur la durée.
Travail en toute sécurité
Vous bénéficiez d'une grande sécurité de travail grâce à un pare-main intégré au moteur.
Le réglage adéquat
Le réglage optimal de la hauteur de chanfrein et de l'épaisseur de tôle s'effectue de manière rapide et simple.
Réglage continu de 20° à 55°
Vous pouvez utiliser la console pour différents angles, de 20° à 55°.
Chanfreineuse : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool TKF 1500 avec transmission à deux vitesses, dessin coté
Le bon choix
Une sélection de cinq burins est à votre disposition. Vous pouvez ainsi obtenir des résultats parfaits pour les applications les plus diverses. Le matériau à usiner est déterminant pour le choix du burin. Les burins peuvent être remplacés sans outil et réaffûtés plusieurs fois. Leur durée de vie est donc élevée, ce qui réduit les coûts d'exploitation.
Vitesse adaptée
La TruTool TKF 1500 est dotée d'une transmission à deux vitesses, ce qui lui permet d'usiner différents matériaux de manière individualisée. En cas de travail sur un matériau à haute résistance, il est recommandé de réduire la cadence de poinçonnage. Vous êtes ainsi assuré d'obtenir une arête de soudure de qualité supérieure.
Pour les bords droits et arrondis
Préparation des cordons de soudure sur les contours extérieurs et intérieurs. Avec des découpes intérieures à partir de 130 mm de diamètre. Egalement pour les supports en T et en double T.
Tubes
Préparation des cordons de soudure sur des tubes à partir d'un diamètre intérieur de 30 mm.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier – bouteille de 500 ml
1 unité 0103387
Burin à haute résistance (monté)
Monté
Vis à tête hexagonale M 10 x 20 - 10.9 DIN 933
1 unité 0017302
Bac à copeaux
1 unité 0023209
Clé pour vis à tête hexagonale, 6 mm
1 unité 0118860
Vis à tête hexagonale (2 unités) M 10 x 20 - 10.9 DIN 933
1 unité 0079310
Tube de graisse « S1 », 25 g
1 unité 0121486
Tube de graisse « S1 », 250 g
1 unité 0385478
Clé AL 17 DIN 3113
1 unité 0078310
Pompe à graisse
1 unité 0068624
Poignée tubulaire
1 unité 0023206
Base de poignée
1 unité 0023229
Jauge de réglage pour l'épaisseur de la tôle
1 unité 1411767
Porte-rouleau droit complet
1 unité 1238982
Coffret
1 coffret 2277078
Station de travail avec socle
Idéal pour l'usinage de petites pièces en utilisation locale. Commander l'adaptateur 1653155 séparément pour TruTool TKF 2000.
1 unité  0005079
Burin à haute résistance 5575
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 600 et 800 N/mm²
Jeu de 2  1327480
Jeu de 10  1327482
Porte-rouleau pour usinage de tubes
Pour l'usinage extérieur de tubes de Ø 90 - 200 mm à l'aide d'un dévêtisseur
1 unité  0005123
Burin aluminium
Pour l'usinage de l'aluminium entre 200 et 400 N/mm²
Jeu de 2  1264419
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 500 et 700 N/mm²
Jeu de 10  1264418
Jeu de 2  1264417
Dévêtisseur
Pour des angles de chanfrein compris entre 20° et 45°. Combiné à l'outil spécial n° 0027798 pour l'usinage de tubes.
1 unité  0023242
Porte-rouleau gauche
1 unité  1240848
Douille de guidage
1 unité  1884873
500 ml  0103387
Kit de transformation 120 - 160 mm
Kit de transformation pour pièces à travailler d'une épaisseur plus importante, de 120 - 160 mm
1 unité  0027799
Outil à mortaiser performant
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 700 et 900 N/mm²
Jeu de 2  1264420
Jeu de 10  1264432
Kit de transformation 80 - 120 mm
Kit de transformation pour pièces de grande épaisseur, de 80 à 120 mm
1 unité  0023204
Kit de transformation 40 - 80 mm
Kit de transformation pour les épaisseurs de pièce à travailler plus importantes, de 40 - 80 mm
1 unité  0023203
Poignée de transport
Permet de travailler sans se fatiguer tout en bénéficiant d'une mobilité maximale
1 unité  0023210
Station de travail TKF1500/2000
Idéal pour l'usinage de petites pièces en utilisation locale. L'adaptateur 1653155 doit être commandé séparément pour TruTool TKF 2000.
1 unité  1343474
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
1000 ml  0125874
Coffret
1 unité  0121585
Burin
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 300 et 500 N/mm²
Jeu de 10  1263029
Jeu de 2  1263021
Dévêtisseur spécial 55°
Pour des angles de chanfrein compris entre 20° et 55°
1 unité  0032119
Montant
Montant pour station de travail
1 unité  0003677
TruTool TKF 1500 avec réducteur à 2 vitesses, 1re vitesse
TruTool TKF 1500 avec réducteur à 2 vitesses, 2re vitesse
Longueurs de chanfrein maximales / Hauteur de chanfrein maximum
Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² 15 mm 15 mm
Hauteur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² 10.6 mm 10.6 mm
Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² 11 mm 9 mm
Hauteur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² 7.8 mm 6.4 mm
Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² 9 mm 6 mm
Hauteur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² 6.4 mm 4.2 mm
Rayons
Plus petit rayon 55 mm 55 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 1.25 m/min 2 m/min
Puissance d'entrée nominale 2600 W 2600 W
Epaisseur de tôle 4 mm - 160 mm 4 mm - 160 mm
Dimensions
Longueur 607 mm 607 mm
Hauteur 361 mm 361 mm
Poids
Poids 19.5 kg 19.5 kg
Fiche technique
Outils électriques
De la découpe à l'assemblage en passant par le chanfreinage – les outils portatifs TRUMPF produits en Suisse facilitent le travail sur les chantiers et dans les ateliers.
Véhicules utilitaires et transport
Véhicules utilitaires et transports
Des réservoirs aux parois de navires, des machines agricoles aux engins de construction : les produits TRUMPF permettent l’usinage d’une vaste gamme de matériaux dans le secteur des véhicules utilitaires et des transports.
TruTool TKF 1100
Des burins identiques pour des modèles différents
Faites également appel, pour les modèles TruTool 1100 / 1101, aux burins de la chanfreineuse TruTool TKF 1500 / transmission à 2 vitesses.
Recherche de distributeurs
Trouvez votre TruTool distributeur En savoir plus
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargement
