TruStore Série 3000
TruStore Série 3000
Systèmes de stockage
TruStore Série 3000
Le magasin le plus flexible
Le magasin compact dynamique
Le magasin compact TruStore Série 3000 s'étoffe au gré de vos exigences, réduit l'encombrement et peut évoluer vers un système entièrement automatisé. Choisissez la hauteur de votre magasin parmi 15 niveaux possibles, les compartiments de stockage étant ainsi réglables à 90, 170 ou 260 mm. Vous avez la possibilité de choisir 2 hauteurs de chargement dans un seul système. Le magasin peut être raccordé commodément à votre machine de découpe laser 2D, votre poinçonneuse ou votre machine combinée poinçonneuse-laser TRUMPF. Il peut être complété à tout moment de manière modulaire.
Productivité maximale
Augmentez le taux d'exploitation de vos machines de 100 % grâce à une phase de travail sans surveillance.
Peu encombrant
Le TruStore Série 3000 vous permet de gagner jusqu'à 85 % de surface.
Conception modulaire
Transformation ou extension possible à tout moment grâce à la conception modulaire
Capacité de stockage élevée
Stockez jusqu'à 222 tonnes en grand format
Structure, fonctions et extensions du magasin compact TruStore
TruStore Série 3000 : rapide à monter
TruStore avec PartMaster
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
Divers équipements supplémentaires vous permettront d'augmenter les performances du TruStore Série 3000.
TruStore Série 3000, stockage à faible encombrement de palettes auxiliaires avec cassettes de stockage
Palettes auxiliaires avec cassettes de stockage
Stockage peu encombrant de palettes auxiliaires avec cassettes de stockage.
PartMaster
Raccordement
Raccordement d'une machine laser TruLaser 3030 fiber au système TruStore avec LiftMaster Compact et PartMaster
TruStore Série 3000, raccordement à plusieurs machines
Raccordement multimachine
Vous pouvez au besoin raccorder plusieurs machines directement ou indirectement au TruStore.
Dispositif de pesage
Enregistrement du stock à la seconde près : le dispositif de pesage pèse la pile de tôle sur le transstockeur.
TruStore Série 3000, raccordement d'une machine laser TruLaser 3030 fiber au système TruStore avec LiftMaster Compact et PartMaster
Raccordement direct d'une machine laser TruLaser 3030 fiber au système TruStore, y compris avec LiftMaster Compact et Part Master.
D'un TruStore 3030 à un TruLaser 3030 avec le LiftMaster Store Linear, raccordement de plusieurs machines
Vous pouvez au besoin raccorder plusieurs machines directement ou indirectement au système TruStore. Par exemple deux TruLaser 3030 avec LiftMaster Store.
TruStore 3030 relié à un TruMatic 7000 par SheetMaster, double chariot de chargement sur glissières, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster et ToolMaster
TruStore 3030 sur un TruLaser 5030 avec LiftMaster Store et SortMaster
TruStore 3030 sur TruLaser 3030 avec LiftMaster
Gamme de produits TRUMPF
Portefeuille de produits TRUMPF
TRUMPF propose des solutions dans les domaines des machines et systèmes, du laser, de l’électronique de puissance, des outils portatifs, de la Smart Factory, du logiciel et des services.
TruStore Serie 1000
TruStore 1000
Découvrez le magasin compact qui constitue une entrée idéale dans la technique d’entreposage TRUMPF et complète de manière idéale votre atelier de tôlerie automatisé.
Magasins grande capacité STOPA
Systèmes de stockage grande capacité STOPA
Nos systèmes de stockage grande capacité ne servent pas uniquement à stocker des matériaux : ils assument les nombreuses missions d’un centre logistique pour votre fabrication.
Financement En savoir plus Formations En savoir plus Machines d'occasion En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Service et contact
