TruPrint 2000
TruPrint 2000
Systèmes d'impression 3D
TruPrint 2000
Productivité au carré
Aperçu
Applications
Données techniques
Logiciels
Options
Monitoring
Périphérie
Poudre
Qualité maximale, procédés robustes et productivité élevée – voilà ce qui caractérise la TruPrint 2000. Avec un volume de construction de 200 x 200 mm de surface de base et une hauteur de 200 mm, elle offre des possibilités idéales. Grâce à son volume de construction élargi et à la nouvelle configuration de base du spot de 80 µm, la TruPrint 2000 est le système parfait pour l'industrie de l'outillage ainsi que pour les applications au sein de l'industrie dentaire, médicale ou générale.
Par exemple, il est possible de placer jusqu'à 36 % de RPD (Removable Partial Dentures, prothèses squelettées) en plus sur la plaque de construction carrée que sur une plaque de construction ronde de 200 mm de diamètre. Grâce au Fullfield Multilaser à spot de 80 µm, les utilisateurs bénéficient également de nos nouveaux paramètres dentaires qui leur permettent d'imprimer jusqu'à 30 RPD en 4 heures environ.
Nesting simple
Grâce à la base carrée et à la fixation sur la face inférieure, les composant peuvent être facilement disposés et ce jusque dans les coins.
Impression premium à productivité élevée
La puissance laser de 500 W et le diamètre du faisceau de 80 µm avec l'option Multilaser fournissent d'excellents résultats hautement productifs.
Moins de coûts de pièces
La combinaison entre volume, puissance laser et durée d'application donne un concept de machine rentable pour votre production en série.
Davantage de possibilités
Grâce au diamètre réglable du spot (55/80 µm) et à l'analyse détaillée du procédé, vous bénéficiez d'une grande flexibilité et d'une surveillance avancée.
Manipulation facile
Profitez d'une manipulation simple et sûre des poudres et des pièces grâce à un circuit de poudre inerte et fermé.
Découvrez toutes les fonctions de la TruPrint 2000 dans notre animation produit
Mieux au carré
La TruPrint 2000 vous offre une liberté de conception sur un espace de 200 x 200 x 200 mm. La structure optique optimisée permet d'obtenir une qualité élevée même dans les coins de la plaque de construction et ce sans aucune vis gênante sur la plaque de construction.
Pour le domaine dentaire, une plaque ronde permet de placer 36 % de RPD en plus sur la même plaque. La fabrication d'outils et le modelage profitent également de l'augmentation de la surface de la machine et de la puissance laser.
TruPrint 2000 avec poste de préparation de la poudre
Le concept de machine inerte de la TruPrint 2000 avec poste de préparation de la poudre permet une manipulation très simple de la poudre et des pièces sous gaz de protection. Le composant imprimé est ainsi déballé de manière inerte directement dans la machine à l'aide du distributeur de poudre intégré. La poudre excédentaire s'accumule dans le contenant de trop-plein. Ce dernier est placé dans le poste de préparation de la poudre afin de tamiser la poudre sous gaz de protection dans le cylindre de réserve en vue de sa réutilisation. Le circuit de poudre se ferme – l'opérateur n'entre pas en contact avec la poudre.
Distributeur de poudre intégré
A l'issue du processus LMF, la poudre est éliminée du composant terminé dans la chambre de traitement par le distributeur de poudre intégré. Les 200 x 200 mm de la plaque de substrat carrée permet une manipulation simple et pratique à l'intérieur de la machine. L'équipement périphérique est ainsi réduit au minimum : un système de gestion industrielle de la poudre avec un poste de préparation de la poudre.
TruPrint 2000 et Fullfield Multilaser
Le Fullfield Multilaser (2 x 300 W, 2 x 500 W en option) permet à tous les lasers de couvrir l'ensemble du volume de construction, et par conséquent de réduire vos temps de fabrication par composant – pour une plus grande précision, un étalonnage entièrement automatique des champs de balayage multilaser est effectué.
Optique motorisée TruPrint 2000
Optique motorisée
Dans le lit de poudre, alternez facilement entre un diamètre du faisceau de 55 µm pour une densité d'énergie plus élevée ou 80 µm pour une productivité plus élevée. Vous pouvez ainsi par exemple usiner des matières hautement réfléchissantes qui exigent une densité d'énergie plus importante.
TruPrint 2000 avec Condition Monitoring
Powder Bed Monitoring avec fonction Re-Coating automatique
Une caméra intégrée dans la chambre LMF TruPrint et le traitement d'image automatique permettent une surveillance automatisée du lit de poudre. Vous disposez ainsi à tout moment d'une vue d'ensemble de l'état des composants et vous pouvez analyser les paramètres de qualité couche après couche. S'il n'y a pas assez de poudre, le revêtement est automatiquement répété.
Fabrication hybride grâce à la préforme
Produisez efficacement en alliant des techniques de production conventionnelles à l'impression 3D. Comment ? En imprimant des géométries complexes sur des préformes, ébauches fabriquées de façon conventionnelle, peu coûteuses. Avec l'IHM de la machine, la pièce additive est positionnée avec précision sur l'ébauche. L'option de préforme convient aussi bien pour des réparations de pièces détachées que pour la production en série et assure une fabrication hybride et économique.
Trouvez dès maintenant votre solution de fabrication additive pour la technologie dentaire !
Découvrez quelle machine TruPrint convient le mieux à votre application de technologie dentaire à l'aide de l'outil de recherche de produits TruPrint !
Impression 3D en technologie dentaire
Avec un savoir-faire industriel étendu dans le secteur dentaire, des imprimantes 3D sophistiquées, des logiciels, des services et ses partenaires, TRUMPF propose une gamme complète pour la fabrication additive de prothèses dentaires.
Certifications
Vous souhaitez utiliser vos installations TruPrint dans un secteur où il est nécessaire de posséder des certifications ? Nos experts vous assistent pour la « qualification d'installation » (IQ) en vous proposant un processus d'installation étendu tenant compte des normes.
Image titre métaux amorphes
Impression 3D de métaux amorphes
Rigides, mais en même temps très élastiques : les métaux amorphes (verres métalliques) sont LA nouvelle super matière pour l'impression 3D de nombreuses applications de haute technologie.
Service et contact
Voir en direct
Showroom Fabrication additive En savoir plus
Financement En savoir plus
Formations En savoir plus
Machines d'occasion En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Monitoring & analyse En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Soutien aux qualifications IQ/OQ En savoir plus
Téléchargements
