Gestion industrielle des pièces et de la poudre
Systèmes de fabrication additifs
Une gestion optimale de la poudre pour une meilleure productivité
TruPrint 2000 avec poste de préparation de la poudre
Composants TruPrint pour la manutention de la poudre et des pièces
La condition décisive pour une fabrication additive en série de niveau industriel est une gestion optimale de la poudre et des composants. Le système de gestion industrielle des pièces et de la poudre TRUMPF maximise la productivité et la rentabilité de votre production en vous permettant de préparer et d'alimenter une ou plusieurs machines TruPrint en temps masqué.
Ses interfaces standard et sa conception modulaire vous offrent une flexibilité maximale. Aux côtés de la station de déballage ou d'extraction, la station de tamisage ou la station de préparation de poudre et les silos à poudre sont des composants centraux.
Ces éléments sont utilisables simultanément avec plusieurs machines et peuvent être combinés aux machines de la gamme TruPrint ou s'ajouter à votre ligne de fabrication dans son ensemble. Le processus LMF et les processus de gestion de la poudre et des pièces peuvent ainsi être facilement traités de manière parallèle.
Productivité élevée
La préparation et l'alimentation en temps masqué vous permettent de travailler de manière plus productive et plus rentable.
Propreté du processus de fabrication
Grâce à un circuit de poudre fermé, vous travaillez toujours dans un environnement de production propre et sûr
Brièveté des temps de passage
Bénéficiez d'un haut niveau d'automatisation et de performances élevées – même en cas de grands volumes de poudre.
Grande flexibilité
La conception modulaire et les interfaces standard vous permettent de bénéficier d'une flexibilité maximale dans votre production.
Manipulation de poudre sous gaz de protection
Le système de manipulation de poudre inerte répond à des exigences de qualité accrues et remplit les obligations en matière de preuve.
Gestion industrielle des pièces et de la poudre pour les machines TruPrint de TRUMPF
Le principe des cylindres interchangeables vous permet à la fois de réduire les états vacants et les temps mort de votre système de fabrication additive et d'augmenter votre productivité.
Avec notre système à changement rapide et nos cylindres à poudre, vous pouvez réduire les temps de préparation tout en augmentant la productivité et l'utilisation des machines. Le composant encore chaud se refroidit en effet à l'extérieur de la machine dans le cylindre fermé sous gaz de protection dans la station de refroidissement.
Extension modulaire de votre fabrication additive industrielle grâce aux produits de gestion de la poudre et des pièces TRUMPF
Extension modulaire de vos machines TruPrint
Tous les éléments du système de gestion industrielle des pièces et de la poudre peuvent être ajoutés de manière modulaire. Vous pouvez ainsi définir en fonction de votre scénario de fabrication industrielle la combinaison parfaite entre vos machines et les composants assurant une manutention sécurisée de la poudre et des pièces, en option également sous gaz de protection. Nous vous conseillons avec plaisir pour obtenir la combinaison optimale de machines TruPrint et des différents produits du système de gestion industrielle des pièces et de la poudre.
Des processus en temps masqué grâce à la gestion industrielle de la poudre et des pièces de TRUMPF
Faites passer vos processus en temps masqué
Le processus LMF et la gestion de la poudre et des pièces peuvent facilement se dérouler en parallèle. Les composants du système de gestion industrielle des pièces et de la poudre utilisent un circuit de poudre fermé. Cette caractéristique vous permet d'obtenir un environnement de production propre et sûr, mais aussi de gagner du temps.
Séparation des processus de construction et de gestion de la poudre
Bénéficiez d'une grande sécurité de manipulation grâce à une séparation simple des espaces réservés à la poudre et à la production pour votre fabrication industrielle en série. Les composants du système de gestion industrielle externe des pièces et de la poudre peuvent être utilisés pour plusieurs machines TruPrint.
Principe de cylindres interchangeables sur les machines TruPrint de TRUMPF
Principe des cylindres interchangeables
Utilisez votre machine de manière optimale : grâce au principe des cylindres interchangeables intégré, vous réduisez vos temps de préparation et augmentez votre productivité. Pendant que la TruPrint imprime des composants, il est possible de tamiser de la poudre dans le cylindre de réserve et de préparer le cylindre de construction. Une fois la tâche de construction terminée, le cylindre de construction et le cylindre de réserve sont remplacés par les cylindres préparés : la machine continue de fabriquer sans interruption. Le cylindre de construction est conduit dans le séparateur de poudre avec les composants contenus dans le lit de poudre, où il est déchargé de sa poudre de manière ergonomique.
Principe du double couvercle
Réduisez vos temps et vos coûts grâce à une machine présentant une inertie continue : avant le retrait du cylindre de construction ou de réserve, ce dernier est obturé par un couvercle. Pour que la chambre de traitement reste inerte lors de l'ouverture et du retrait des cylindres, on utilise un couvercle supplémentaire – le couvercle de la chambre de traitement – pour l'obturer. Ainsi, le processus de construction peut reprendre directement lorsque les nouveaux cylindres sont introduits.
  • en association avec le convoyeur pneumatique
  • selon la matière
  • autre ouverture de maille sur demande (80 µm, 100 µm)
  • Poids de remplissage autorisé ; poids à vide 35 kg
TruPrint 3000, solution flexible pour l'impression 3D industrielle
TruPrint 3000
Vous avez des composants assez complexes, que vous aimeriez fabriquer en série, mais avec un maximum de flexibilité ? Dans ce cas, découvrez la TruPrint 3000 de TRUMPF avec automatisation et gestion intégrée externe des pièces et de la poudre.
TruPrint 5000
TruPrint 5000
Avec le TruPrint 5000, vous êtes prêt pour la production industrielle en série. Des processus LMF semi-automatiques, à forte productivité, vous permettent d'obtenir plus rapidement votre composant 3D.
Histoire d'un succès : toolcraft
L'impression 3D arrive dans les industries high-tech ! toolcraft, client de TRUMPF, utilise la fabrication additive pour produire des composants destinés à la construction automobile, à l'industrie des semi-conducteurs ou à la technologie médicale. Découvrez comment la solution globale TRUMPF l'aide à relever le défi.
Service et contact
Voir en direct
Showroom Fabrication additive En savoir plus
