TruBend série 8000
TruBend série 8000
Presses-plieuses
TruBend série 8000
La machine spéciale – flexible, grande et puissante
Quand la taille compte vraiment : machine grand format flexible pour des applications de haute précision en conditions rigoureuses
Vous avez besoin d'une machine spéciale facile à équiper, même pour les grandes pièces, et qui n'arrive pas au bout de ses capacités dès que les tâches se diversifient davantage et que des exigences particulières s'appliquent ? Alors la TruBend Série 8000 est faite pour vous. Cette machine spéciale est parfaitement équipée pour le travail en conditions rigoureuses et est facile d'utilisation. L'imposante force de compression permet de relever les plus grands défis sans perdre en précision. Jamais les possibilités offertes pour les composants lourds et volumineux n'ont été aussi grandes, notamment grâce à la configuration en tandem disponible. Pour des longueurs de pliage et des tonnages encore plus importants, nos machines encastrées sont un complément idéal.
Parce que la performance haut de gamme n'a pas de limites.
La flexibilité compte.
Comme la machine peut être utilisée de manière flexible pour différentes applications, de nombreuses options de personnalisation sont disponibles pour vous permettre d'obtenir votre TruBend Série 8000 personnalisée.
La taille compte.
Parce qu'une machine grand format doit aussi pouvoir prendre en charge des éléments volumineux, des versions au-dessus du sol pouvant atteindre 400 t et 6,10 m de long ou 600 t et 4,40 m de long sont disponibles.
La force compte.
Parce qu'aucune tâche ne doit être trop difficile, le bombage et les serrages hydrauliques supérieur et inférieur résistent jusqu'à 6 000 kN/m.
La maniabilité compte.
Parce que l'équipement et la manipulation ne doivent pas poser de problème, la machine offre une grande profondeur de col de cygne et un choix d'équipements qui facilitent le traitement.
La sécurité de l'investissement compte.
Parce que votre investissement dans TRUMPF est précieux à long terme, nous proposons, outre des machines innovantes, un excellent service et de nombreuses prestations d'accompagnement.
Plier des angles exacts avec TruBend Série 8000
Angles exacts dès le premier pli
Même pour le traitement de pièces épaisses ou volumineuses, une précision fiable fait partie des conditions de base pour éviter les retouches. Elle est assurée par plusieurs systèmes de mesure d'angle comme ACB Laser, ACB Wireless, Operator Controlled Bending (OCB) et la solution logicielle TCB (Thickness Controlled Bending).
TruBend Série 8000, conditions rigoureuses
Options pour conditions rigoureuses (HD)
Pour le pliage de pièces lourdes, diverses options pour conditions rigoureuses sont utilisées afin d'assurer une résistance aux contraintes élevées. Des options spéciales telles que des aides au pliage et des consoles d'appui jusqu'à 300 kg facilitent la manipulation.
Version au-dessus du sol
La TruBend Série 8000, version au-dessus du sol, peut traiter jusqu'à 600 t sur 4,40 m et constitue un concentré de puissance imbattable pour vos tâches de pliage : vous n'atteindrez pas vos limites de si tôt.
Grande flexibilité
Des pièces longues et complexes aux boîtes profondes, une seule machine permet de couvrir une multitude d'applications et de répondre à vos besoins individuels. Une mise en butée complexe et un pliage multiposte ou le fonctionnement en tandem sont également possibles pour des longueurs de pliage allant jusqu'à 16 m.
TruBend Serie 8000: schweres Musterteil
Rapide et sûr
Grâce à des fonctions telles que Tool Indicator, le laser de matérialisation de la ligne de pliage, la programmation hors ligne, Tool Setup Optimizer et des temps d'équipement courts, vous gagnez beaucoup de temps lors de la programmation et de la préparation. Les processus sont ainsi particulièrement sûrs et l'utilisation est intuitive et simple.
TruBend Série 8000 - pièce représentative avec hauteur d'imbrication élevée
Imbrication élevée, retrait facile
Avec une ouverture table/coulisseau de 880 mm, même les outils à hauteur de pliage élevée trouvent leur place. Les opérateurs machine peuvent facilement plier les pièces et les retirer. Autre avantage : tous les outils standards TRUMPF sont compatibles sans adaptateur grâce à 700 mm de course.
TruBend Série 8000 : pièce représentative longue et fine
Plier des composants longs et fins
Grâce à la longueur de pliage de 4,40 m, les plieuses TruBend Série 8000 sont adaptées aussi bien pour les gros composants lourds que pour les composants longs et fins.
TruBend Série 8000, pliage multiposte
Gagner du temps de préparation
Le pliage multiposte est pratique. Vous insérez différents outils supérieurs et inférieurs côte à côte, ce qui vous permet d'usiner différents composants et de réaliser différents plis sans devoir changer d'outillage à chaque fois.
TruBend Série 8000 : pièce représentative lourde
Concentré de puissance
Avec une force de compression allant jusqu'à 600 t/m, les machines de la nouvelle génération sont optimales pour le pliage de tôles courtes et épaisses.
Force de compression 2300 kN 3200 kN 3200 kN 4000 kN 4000 kN 6000 kN 6000 kN 8000 kN 8000 kN 8000 kN 10000 kN 10000 kN
Longueur de pliage 4420 mm 3230 mm 6120 mm 4420 mm 6120 mm 4420 mm 6120 mm 6120 mm 7050 mm 8050 mm 7050 mm 8050 mm
Passage libre entre montants 3680 mm 2510 mm 5090 mm 3680 mm 5090 mm 3680 mm 5090 mm 5100 mm 6050 mm 7050 mm 6050 mm 7050 mm
Distance max. du coulisseau par rapport au à la table - 1000 mm - 1000 mm - 1000 mm 1000 mm - - - - -
Hauteur d'encombrement utile 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 675 mm 1 675 mm 1 675 mm 1 675 mm 1 675 mm 1
Profondeur de col de cygne 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 420 mm 1 420 mm 1 420 mm 1 420 mm 1 420 mm 1
Interface utilisateur Commande multi-touch T-8000 S Commande multi-touch T-8000 S Commande multi-touch T-8000 S Commande multi-touch T-8000 S Commande multi-touch T-8000 S Commande multi-touch T-8000 S Commande multi-touch T-8000 S Commande multi-touch T-8000 S Commande multi-touch T-8000 S Commande multi-touch T-8000 S Commande multi-touch T-8000 S Commande multi-touch T-8000 S
Vitesse max. de l'axe Y course 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 8 mm/s 8 mm/s
Cotes, poids
Longueur 5318 mm 4188 mm 7090 mm 5398 mm 7103 mm 5458 mm 7165 mm 7180 mm 8150 mm 9150 mm 8150 mm 9150 mm
Largeur 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2880 mm 2980 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2
Hauteur 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3995 mm 4570 mm 2 4570 mm 2 4770 mm 2 4750 mm 2 4750 mm 2
Poids 25000 kg 26000 kg 40000 kg 34000 kg 45000 kg 45000 kg 51000 kg 70000 kg 74000 kg 2 82000 kg 2 93000 kg 2 98000 kg 2
Fiche technique
De multiples fonctions rendent le pliage à l'aide de la TruBend Série 8000 encore plus sûr, plus simple, plus ergonomique et plus productif.
Flexibilité et précision
TruBend Série 8000, système de mesure d'angle ACB Wireless
Système de mesure d'angle ACB wireless
Dans l'outil supérieur, les disques palpeurs intégrés mesurent et corrigent tous les angles pour vous fournir des résultats toujours précis. Le système facile d'utilisation ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless détecte la position des capteurs automatiquement ; l'outil et la commande communiquent sans fil.
Système de mesure d'angle ACB laser
ACB Laser est un système de mesure d'angle optique. Sans contact, le laser projette une ligne sur la tôle et une caméra détecte l'angle. Vous obtenez ainsi des résultats précis dès le premier composant. Pour la mesure de l'angle, 2 dispositifs de mesure se déplacent automatiquement au bon endroit, sans que vous ayez à intervenir.
Butée arrière de TruBend Série 8000
Butées arrière
Jusqu'à 6 axes de butée arrière à commande CNC positionnent vos pièces de manière précise et sûre, afin que vous puissiez plier avec précision sur toute la longueur, même lorsque les bords de pli sont profonds. En option, les butées arrière sont également disponibles dans une version pour conditions rigoureuses particulièrement robuste, avec une course allant jusqu'à 1000 mm.
Bombage de TruBend Série 8000
Bombage
Le bombage automatique travaille jusque dans les moindres détails. A une distance de 250 mm, vous adaptez la courbe de bombage selon le besoin précisément à votre tâche de pliage. La capacité de charge du bombage peut atteindre 6 000 kN/m, ce qui vous permet de toujours obtenir exactement la force de compression nécessaire.
TruBend Série 8000 avec déplacement d'outil inférieur
Déplacement d'outil inférieur
Un outil, deux phases de pliage différentes : avec le déplacement d'outil inférieur, c'est possible. Cela signifie concrètement : vous augmentez votre diversité de pièces et économisez en temps de préparation et coût d'investissement. En plus, avec le déplacement d'outil inférieur, des applications spéciales sont possibles telles que la réalisation de plis écrasés.
Efficacité énergétique
On-Demand Drive
Avec On-Demand Drive, la nouvelle TruBend Série 8000 marque également des points en matière de durabilité. Le régime du moteur s'adapte automatiquement au mouvement du coulisseau. Vous économisez ainsi jusqu'à 26 % d'énergie et bénéficiez d'un pliage agréablement silencieux.
Maniement des tôles
Consoles avant
Des consoles d'appui réglables en hauteur en continu assurent la manipulation facile de composants lourds. Ces consoles robustes supportent une charge de 300 kg chacune et sont disponibles avec différents supports.
Aide au pliage sur TruBend Série 8000
Aides au pliage
L'aide au pliage à réglage en hauteur automatique assiste le personnel de pliage notamment pour le pliage de pièces lourdes ou de grande superficie. La version pour charges lourdes a une capacité de charge allant jusqu'à 300 kg.
Ergonomie d'utilisation
MobileControl et MobileControl Pro
Les unités de commande pratiques MobileControl et MobileControl Pro se fixent sur toute la longueur de pliage sur un rail de communication dans le coulisseau. Ainsi, vous avez les fonctions importantes toujours sous contrôle sans devoir vous déplacer.
Ecran supplémentaire
Un écran supplémentaire sur la commande machine facilite l'utilisation. Grâce à elle, vous pouvez par exemple utiliser la programmation en atelier et produire en même temps. L'affichage pratique des informations sur les écrans favorise une production sans papier.
Commande innovante
La nouvelle commande et la nouvelle navigation de la TruBend Série 8000 combinent les avantages de la technologie multi-touch moderne avec une robustesse adaptée à l'industrie. Elles vous permettent d'utiliser votre plieuse aussi simplement et intuitivement qu'une tablette ou un smartphone et de réaliser très facilement presque toutes les applications.
Eclairage de l'espace de travail de TruBend Série 8000
Eclairage optimal à LED
Des LED supplémentaires éclairent au mieux l'espace de commande et assurent un fonctionnement plus sûr et de meilleures conditions de travail. Elles empêchent en même temps un dégagement de chaleur gênant pour le personnel opérateur.
Tool Indicator avec affichage d'état
Montage avec affichage lumineux : la barre LED dans le serrage d'outil supérieur montre exactement où les stations d'outils doivent être montées. Elle affiche également l'état actuel de la machine et montre sur quelle station d'outils le prochain pli sera effectué. Les signaux lumineux vous épargnent des trajets inutiles jusqu'au pupitre de commande.
Laser de matérialisation de la ligne de pliage
Grâce au laser de matérialisation de la ligne de pliage, vous ous alignez correctement les pièces à plier. Le système projette une ligne laser sur la tôle qui sert à l'opérateur d'orientation visuelle pour le pliage. Ce que vous gagnez : moins de rebut, plus de productivité. Le laser de matérialisation de la ligne de pliage permet également un pliage dit sur tracé, c'est-à-dire un pliage sans assistance du système de butée arrière – pour un gain d'espace de travail.
TruTops Boost
Programmez votre plieuse à l'aide de TruTops Boost, la solution tout-en-un – de la conception au programme CN fini. Les opérations de routine fastidieuses sont automatisées par simple pression sur un bouton, ce qui vous permet d'économiser un temps de travail précieux. Vous profitez en outre non seulement d'un vaste ensemble de règles d'usinage mais aussi de tout le savoir-faire technique accumulé de TRUMPF.
TecZone Bend
Programmez plus vite que jamais : TecZone Bend vous permet de combiner la programmation du pliage au bureau à la programmation en atelier sur la presse plieuse TruBend. Une proposition de programmation est produite en quelques secondes sur la base des données 2D et 3D – programme CN compris.
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
ToolShuttle
Magasin d'outils
Le magasin d'outils pratique ToolShuttle se trouve directement à côté de votre machine TruBend Série 8000. Les outils sont simplement poussés dans et hors de la machine lors de la préparation. C'est particulièrement agréable pour les outils lourds et cela permet de gagner du temps. Le ToolShuttle offre de l'espace pour plus de 60 outils et maintient l'ordre.
Outils standard
Vous pouvez effectuer votre sélection parmi plus de 150 types d'outils supérieurs et inférieurs. Vous pouvez ainsi commander les outils en lots ou individuellement.
Outils CDW
Ces outils de pliage à largeur de vé constante utilisent une géométrie de matrice innovante pour combiner plusieurs fonctions en un seul design. Vous rendez ainsi le pliage plus facile, plus rapide et plus flexible que jamais. La géométrie spéciale assure en même temps une largeur d'empreinte plus faible sur la tôle, un effet optimal du film anti-empreintes et une longueur de côté minimale plus courte.
Outil spécial
En cas d'exigences particulières, TRUMPF développe votre solution d'outil totalement sur mesure. Pour assurer la qualité de vos pièces, nous testons les outils au préalable avec votre matériau spécial et générons des premiers modèles de pièces. Vous conservez ainsi une flexibilité maximale dans la fabrication de composants et pouvez même couvrir d'autres applications.
Solution d'automatisation avec Starmatik
Avec le robot sur une règle mobile, la TruBend 8000 plie de manière entièrement automatique des tôles de huit mètres de long avec un poids maximal de 220 kilogrammes. La structure s'adapte à vos besoins – sur demande, elle peut inclure une connexion à un magasin, une station de centrage, un système de changement de préhenseur et d'outil ainsi qu'une table de reprise des pièces et d'autres processus d'usinage de tôle comme l'assemblage ou l'emboutissage. La solution globale peut être programmée hors ligne.
  • durch Option vergrößerbar
  • können mit Optionen abweichen
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Découvrez les possibilités offertes par la technologie de pliage. De nombreuses pièces peuvent être poinçonnées et déformées de façon créative plutôt que de façon chronophage et coûteuse.
TruBend Série 8000, TruLaser Série 3000 fiber et TruLaser Tube 7000 fiber
Solutions XTREME
Think big, go massive - avec nos machines surdimensionnées dans le domaine de la découpe laser, de l'usinage laser de tubes et du pliage, vous aussi, vous maîtrisez de grandes tâches.
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
Financement En savoir plus Formations En savoir plus Machines d'occasion En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus Application BendGuide En savoir plus Outils de pliage En savoir plus
Téléchargements
