TruLaser Cell 5030
.NEW
TruLaser Cell 5030
Machines de découpe laser 3D
TruLaser Cell 5030
Le modèle d'entrée de gamme
Aperçu
Applications
Données techniques
Logiciels
Laser
Options
Votre entrée dans l'usinage laser flexible
Découpe laser 2D | Découpe laser 3D | Soudage laser
Plus abordable et flexible que jamais : la TruLaser Cell 5030 se distingue par son faible taux horaire machine et se révèle optimale pour des lots de taille petite à moyenne, ainsi qu'en cas de changement fréquent de composant. Equipée d'un laser à solide TruDisk énergétiquement efficace et à faible entretien, ainsi que d'une multitude de fonctions issues de la gamme éprouvée TruLaser Cell, la TruLaser Cell 5030 offre un maximum de flexibilité aussi bien pour la découpe que pour le soudage.
Rapport prix-performance attractif
La TruLaser Cell 5030 n'exige pas seulement un coût d'investissement plus faible, mais présente également des coûts réduits dans son fonctionnement courant.
Dynamique et précise
L'optique mobile permet d'obtenir des résultats de qualité et une très bonne productivité.
Sûre et rapide
Bénéficiez de l'accouplement magnétique pour les systèmes optiques de découpe et de soudage et des portes coulissantes rapides en façade.
Facile à utiliser
Alors que la Teachbox et l'écran tactile vous permettent de vérifier facilement la faisabilité des composants, l'atelier TruTops Cell est une solution logicielle qui vous permet d'adapter rapidement les programmes, directement sur la machine.
Convainquez-vous des nombreux avantages de la TruLaser Cell 5030 pour les lots de petite à moyenne taille.
De nombreuses fonctions utiles rendent vos premiers pas dans le monde de la découpe laser flexible 2D et 3D plus faciles que jamais.
TruDisk, puissance maximale en sortie de disque
Laser et système laser : chez TRUMPF, un duo parfait
La TruLaser Cell 5030 est parfaitement adaptée au laser à disque TruDisk de TRUMPF. Grâce à son excellente qualité de faisceau, le laser à solide se prête parfaitement aux applications de découpe typiques de la TruLaser Cell. Bénéficiez de vitesses de coupe nettement supérieures et d'une plus grande productivité.
TruLaser Cell 5030 avec portes ouvertes
Une solution machine sûre et robuste
Minimisez les dommages mécaniques de la machine grâce à l'accouplement magnétique et poursuivez le travail avec rapidité et précision en cas de collision – sans intervention d'un technicien SAV. Avec la technologie X-Blast et la distance plus importante qu'elle permet entre la buse et la tôle, faites l'expérience d'un haut degré de sécurité de process avec une qualité d'usinage des composants 3D plus que convaincante.
Hayon découpé au laser
Produire à moindre coût
Avec la nouvelle machine de découpe laser 3D de TRUMPF, réduisez le taux horaire machine d'une valeur pouvant atteindre 20 % par rapport aux machines hybrides ou à déplacement de tôle. Le laser TruDisk énergétiquement efficace et à faible maintenance permet une production nettement plus économe en énergie – sans pour autant perdre en vitesse de coupe et donc en productivité. La TruLaser Cell 5030 tient en outre sur la largeur typique d'une machine hybride et réduit donc d'un tiers l'encombrement.
Soudage laser TRUMPF TruLaser Cell 5030
Flexibilité de process
La fibre 2 en 1, conçue pour fonctionner avec des lasers à solide, vous permet de souder et de découper avec un seul câble à fibre optique. Pour passer de l'un des deux process à l'autre, il suffit de changer le système optique d'usinage ; le système de commande se charge d'adapter automatiquement le faisceau laser. En plus d'obtenir d'excellents résultats d'usinage, cela vous permet de simplifier la commande de votre installation et de l'utiliser pour un nombre nettement plus important d'applications.
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
Compacte et hautement précise : avec la machine laser à 5 axes TruLaser Cell 3000, vous pouvez souder et couper en deux et trois dimensions.
Image technologique machines de découpe laser 2 D
Machines de découpe laser 2D
Laser CO2 ou laser à solide ? Nous proposons pour toutes les exigences la machine de découpe laser 2D qui convient, et nous disposons de la solution optimale pour tous les types de tôle.
Service après-vente TRUMPF Financement – Visuel clé
Financement
Machines et financement d'une même provenance : nos solutions de financement transnationales sont conçues sur mesure pour votre situation et votre marché.
Service et contact
Financement En savoir plus
Formations En savoir plus
Machines d'occasion En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Surveillance et analyse En savoir plus
Téléchargements
