.NEW
Machines de découpe laser 2D
TruLaser Série 1000 Lean Edition
Rapport qualité-prix de la machine
Découpe laser allégée et puissante
Le rapport qualité-prix a de l'importance dans le domaine de la découpe laser : les machines robustes TruLaser Série 1000 Lean Edition gèrent leur tâche de manière rentable. En effet, grâce à un investissement comparativement modéré, elles sont rentables même en cas de taux d'utilisation faible. Avec une puissance de 6 kW, elles peuvent tout découper jusqu'à 25 mm et fournissent une qualité supérieure. Lancez-vous sans attendre : la commande des machines est intuitive et les données de coupe sont déjà intégrées.
Grande qualité des composants
Des composants de grande qualité et les standards de qualité TRUMPF assurent un fonctionnement sûr.
Modèle robuste
Les machines sont stables et durables.
Manipulation aisée
Lancez-vous sans attendre, grâce à un design intuitif et des données de coupe intégrées.
Service rapide
Avec le service à distance, l'assistance technique et les formations professionnelles, nous sommes toujours là pour vous.
TruLaser Série 1000 Lean Edition : machine peu coûteuse d'un point de vue investissement et fonctionnement, fiable et robuste
Pièce modèle, tôle de 1-20 mm
Grâce à la TruLaser Série 1000 Lean Edition, découpez des épaisseurs de tôle sur l'ensemble du spectre (de 1 à 25 mm)
Pièces modèles en métaux lourds
Dans la découpe par fusion, la TruLaser Série 1000 Lean Edition usine des pièces minces en acier inoxydable et en acier de construction de façon productive. Elle vous permet également de découper de manière rapide et sûre de l'aluminium ou du laiton.
TruLaser 1030 Lean Edition
TruLaser 1040 Lean Edition
TruLaser 1060 Lean Edition
Vitesse maximale
En simultané 140 m/min 140 m/min 140 m/min
Champ d'action
Axe X 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Axe Y 1500 mm 2000 mm 2500 mm
Poids max. de la pièce 930 kg 2000 kg 2900 kg
Données spécifiques au laser - TruFiber 6001
Puiss. laser maxi 6000 W 6000 W 6000 W
Epaisseur de tôle max. acier 20 mm 20 mm 20 mm
Epaisseur de tôle maximale acier avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle 25 mm 25 mm 25 mm
Epaisseur de tôle max. inox 20 mm 20 mm 20 mm
Epaisseur de tôle maximale inox avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle 25 mm 25 mm 25 mm
Epaisseur de tôle max. aluminium 16 mm 16 mm 16 mm
Epaisseur de tôle max. cuivre 10 mm 10 mm 10 mm
Epaisseur de tôle max. laiton 10 mm 10 mm 10 mm
Valeurs de consommation
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruFiber 6001 15 kW 15 kW 15 kW
Facile à commander
Données de coupe – Savoir-faire TRUMPF en matière de découpe laser intégré
Les paramètres de coupe pour toutes les matières et toutes les épaisseurs de tôle sont déjà enregistrés dans le logiciel de la machine. Les experts TRUMPF ont développé et testé ces paramètres de manière intensive. Vous disposez ainsi du savoir-faire TRUMPF en matière de découpe laser intégré à votre machine.
Sécurité des processus et assistance de l'opérateur
Contrôle d'état pour verre de protection – permet d'économiser du temps et de l'argent
Un verre de protection propre garantit une qualité de coupe élevée. Afin de garantir ce standard élevé, l'unité de coupe TRUMPF dispose d'un capteur qui surveille l'état du verre de protection. Le verre est donc uniquement nettoyé et remplacé en cas de besoin, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent.
Découper des métaux non ferreux – sans réflexions
Les réflexions qui se produisent lors de la découpe d'un métal non ferreux (comme du laiton ou des tôles galvanisées) peuvent endommager le laser. Aucune inquiétude à avoir à ce sujet avec les lasers TRUMPF : ils sont conçus pour découper les métaux non ferreux de manière toute aussi fiable que ce à quoi vous êtes habitués avec l'acier inoxydable, l'acier de construction et l'aluminium.
Cutting Assistant – Optimiser les paramètres de coupe de manière intelligente
Améliorez vos paramètres de coupe de manière rapide et simple, grâce à Cutting Assistant. Choisissez entre l'évaluation des pièces test en mode bande passante ou les suggestions d'optimisation basées sur l'IA avec le scanner manuel. Cette fonction donne des recommandations objectives pour l'ajustement des paramètres, permet d'économiser du temps ainsi que des coûts matière et garantit une excellente qualité de coupe, même en cas de qualités de matière fluctuantes.
Fiabilité d'usinage
Travailler avec TRUMPF – une fiabilité totale
Avec TRUMPF, vous faites le choix d'un ensemble complet vous offrant des machines fiables, une fabrication sans accrocs et des résultats de grande qualité. La combinaison gagnante de puissance laser, de concept de machine et de fonctions intelligentes vous permet de produire des pièces de grande qualité via découpe par fusion et oxycoupage en peu de temps, même en cas d'applications complexes, de contours fins ou de tôles épaisses.
TruTops Boost
Assemblez et programmez intelligemment vos machines laser, machines de poinçonnage et machines combinées de poinçonnage laser à l'aide de TruTops Boost, votre solution 3D tout-en-un. De nombreux automatismes rendent vos procédures de routine chronophages superflues et les systèmes d'emboutissage associés font gagner du temps et économisent le matériau. De plus, vous conservez toujours une vue d'ensemble de tous les ordres de fabrication et travaillez en fonction des commandes.
Smart View pour machines-outils - Raccorder la machine et en profiter
Dès l'achat de votre nouvelle machine, Smart View est disponible de manière immédiate et gratuite. Smart View vous fournit automatiquement des paramètres d'exploitation pertinents de vos machines-outils. Cliquez tout simplement sur votre tableau de bord pour obtenir un premier aperçu détaillé de la performance de vos machines TRUMPF.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
Ces thèmes pourraient également vous intéresser
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
En un coup d'œil : quels avantages vous apportent nos machines de découpe laser ?
Des possibilités presque infinies : exploitez pleinement la puissance laser de votre machine grâce aux nombreuses fonctions intelligentes de TRUMPF. Comment ? Vous pouvez le découvrir ici.
Machines combinées poinçonneuse-laser
Les avantages combinés du poinçonnage et de l'usinage laser : les machines combinées poinçonneuse-laser de TRUMPF vous permettent de fabriquer une large gamme de pièces, en petite ou en grande série.
Service et contact
Financement En savoir plus
Formations En savoir plus
Machines d'occasion En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
