Contrairement aux microjonctions, les nanojonctions ne fixent plus le composant au squelette que par un petit point d'arrêt situé à l'extrémité inférieure de la fente de coupe. Cela permet de traiter les tôles en toute sécurité dans la mesure où le basculement des composants est évité. La violation de contour est minime et vous pouvez plus facilement détacher vos composants du squelette. Vous utilisez vos ressources plus efficacement et profitez d'une productivité accrue.
Machine standard flexible
Des machines rapides pour toutes vos tâches de découpe : TruLaser 3030 fiber, TruLaser 3040 fiber, TruLaser 3060 fiber et TruLaser 3080 fiber. Elles convainquent par leur flexibilité et leur économie élevées ; elles coupent avec rentabilité toutes les épaisseurs de tôle. Le laser à solide TruDisk rend possible l'usinage de métaux non ferreux et vous procure en plus un avantage en matière de productivité sur la tôle fine et la tôle épaisse. BrightLine fiber est garant d'une qualité d'arête parfaite et facilite la préhension des pièces, de nombreuses autres fonctions assurent une fiabilité et des performances maximales.
BrightLine fiber rend possible une excellente qualité des pièces et une capacité de préhension irréprochable des pièces.
La fonction CoolLine vous permet même de créer des contours de petite taille dans de l'acier de construction épais.
La fonction Drop&Cut permet une post-production très simple de pièces à partir de tôles entamées.
La navigation de menu sur le grand écran est intuitive. Les paramètres de coupe intégrés augmentent la sécurité des processus.
La fonction Condition Guide surveille en permanence l'état de votre machine.
La fonction Smart Collision Prevention réduit le risque de collisions lors de la découpe laser.
La fonction DetectLine détermine la position de la tôle et permet un travail de retouche très précis des tôles déjà usinées.
Une buse de conception nouvelle réduit la consommation d'azote de près de 70 % pour une cadence d'usinage doublée.
A 24 kW, le TruDisk 24001 coupe jusqu'à trois fois plus rapidement
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_MS-applications-laser-cutting-thin-stainless-steel_c2698f00a4_e5f7275782.jpg)
Pièce fine en acier de construction
Votre TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber coupe à une vitesse extrêmement élevée, en particulier dans la tôle fine.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/6/csm_MS-options-BrightLine-fiber_a5752adb71_101aa4c4ea.jpg)
Pièces faciles à retirer
Avec BrightLine fiber, combinaison sophistiquée d'une optique spéciale avec les buses BrightLine à flux optimisé et d'autres innovations techniques, la TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber fournit une qualité de pièce maximale. Point fort : grâce à la grande qualité des bords de coupe, vos composants ne s'accrochent pas lors de l'étape de préhension des pièces. Vous pouvez prendre les pièces facilement et gagnez beaucoup de temps.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/9/csm_MS-applications-laser-cutting-non-ferrous-metal_aa75b48273_a5506b79f7.jpg)
Découpe de tous les matériaux courants
La structure du TruDisk permet d'usiner des métaux non ferreux avec de l'azote, sans devoir s'inquiéter des rétroréflexions. Vous êtes en outre en mesure d'usiner des tôles filmées.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_MS-options-CoolLine_c061b45919_d2391a744c.jpg)
Acier de construction épais découpé à l'aide de CoolLine
Le CoolLine refroidit la pièce à travailler de manière ciblée durant la découpe laser. Il permet de réaliser de nouvelles géométries, et d'augmenter considérablement la sécurité des processus lors de l'usinage de l'acier de construction épais.
![Modèle de pièce en acier de construction de 50 mm d'épaisseur](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/6/csm_2d-laser-cutting-application-thick-mild-steel_caef8591b4_8059a6c18d.jpg)
Fort et de haute qualité : le TruDisk 24001 puissant coupe sans effort un acier de construction d'une épaisseur allant jusqu'à 50 mm.
![Modèle de pièce FlexLine](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_2d-laser-cutting-application-FlexLine_5ac903cfef_2601a2bb25.jpg)
Couper des qualités d'acier et de surface variables avec FlexLine
FlexLine assure une coupe robuste, sûre et de qualité d'aciers de construction de différentes qualités. Cela est assuré par des paramètres de coupe spéciaux et un design de buse breveté.
TruLaser 3030 fiber
Comparer le produit
TruLaser 3040 fiber
Comparer le produit
TruLaser 3060 fiber
Comparer le produit
TruLaser 3080 fiber
Comparer le produit
Dimensions | ||||
Longueur | 9229 mm | 11200 mm | 15450 mm | 19620 mm |
Largeur | 6145 mm | 6373 mm | 6878 mm | 6968 mm |
Hauteur | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Poids | ||||
Poids machine de base | 11700 kg 1 | 14300 kg 1 | 19800 kg 1 | 21850 kg 1 |
Vitesse maximale | ||||
En simultané | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
Champ d'action | ||||
Axe X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm |
Axe Y | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Poids maximal de la pièce sans changeur de palettes lourdes | 1100 kg | 2000 kg | 2900 kg | 4710 kg |
Poids maximal de la pièce avec changeur de palettes lourdes | 1800 kg | 3300 kg | 4900 kg | 7850 kg |
Poids maximal de la pièce sur les deux palettes avec changeur de palettes lourdes | 2200 kg 2 | 3900 kg 2 | 5700 kg 2 | 9420 kg 2 |
Données spécifiques au laser - TruDisk 4001 | ||||
Puiss. laser maxi | 4000 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
Epaisseur de tôle max. acier | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Epaisseur de tôle max. acier avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Epaisseur de tôle max. inox | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Epaisseur de tôle max. inox avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Données spécifiques au laser - TruDisk 6001 | ||||
Puiss. laser maxi | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Epaisseur de tôle max. acier de construction | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Epaisseur de tôle max. acier de construction avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Données spécifiques au laser - TruDisk 8001 | ||||
Puiss. laser maxi | 8000 W | 8000 W | 8000 W | 8000 W |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
Données spécifiques au laser - TruDisk 10001 | ||||
Puiss. laser maxi | 10000 W | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
Données spécifiques au laser - TruDisk 12001 | ||||
Puiss. laser maxi | 12000 W | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
Epaisseur de tôle max. acier de construction | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Epaisseur de tôle max. acier de construction avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Données spécifiques au laser - TruDisk 24001 | ||||
Puiss. laser maxi | 24000 W | 24000 W | 24000 W | 24000 W |
Epaisseur de tôle max. acier | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Epaisseur de tôle max. acier de construction avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Epaisseur de tôle max. inox | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Valeurs de consommation | ||||
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 4001 | 13 kW | 13 kW | 13 kW | 13 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 6001 | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 8001 | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 10001 | 19 kW | 19 kW | 19 kW | 19 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 12001 | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 24001 | 33 kW | 33 kW | 33 kW | 33 kW |
TruLaser 3030 fiber
TruLaser 3040 fiber
TruLaser 3060 fiber
TruLaser 3080 fiber
Dimensions | ||||
Poids | ||||
Sécurité des processus et assistance de l'opérateur
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_TruLaser-Nanojoints-and-Microjoints_4d49b8375b_3e24c72174.jpg)
Les nanojonctions permettent, indépendamment de la géométrie de la pièce, une fiabilité de process et une utilisation efficace des ressources : productivité accrue, meilleure qualité des pièces et préhension des pièces plus facile grâce à une fixation minimale dans le squelette. Souvent, aucun travail de retouche n'est nécessaire. A l'inverse, les microjonctions fixent le composant sur toute l'épaisseur de la tôle avec une barre de maintien dans le squelette. La violation visible de contour nécessite dans la plupart des cas une retouche manuelle des pièces, ce qui prend beaucoup de temps. La préhension des pièces est plus complexe pour les tôles de faible épaisseur et pratiquement impossible pour les tôles d'épaisseur moyenne.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/3/csm_MS-applications-laser-cutting-CoolLine-fiber_2859c956e5_9eb3bb6f69.jpg)
L'acier de construction chauffe particulièrement lors de la découpe laser et peut ainsi fondre de manière incontrôlée. Cela n'arrive pas avec la CoolLine. Lors de l'usinage, la tête de coupe vaporise, à l'aide de buses dotées d'alésages précis, une brume d'eau sur la pièce à travailler tout autour du faisceau laser. L'énergie de vaporisation de l'eau permet de refroidir le matériau autour du faisceau laser. CoolLine permet ainsi de réaliser de nouvelles géométries, une imbrication étroite et augmente considérablement la sécurité des processus lors de l'usinage de l'acier de construction épais.
Une protection anti-collision pour votre tête de coupe garantit une sécurité maximale du processus. Vous bénéficiez d'une réduction des temps morts grâce à une disponibilité supérieure de la machine. En cas de collision, la protection permet d'éviter des endommagements de la tête de coupe.
Des verres de protection propres conservent leur qualité de coupe à un niveau élevé dans la durée. Pour savoir quand un remplacement des verres de protection est nécessaire, un capteur surveille en continu l'état du verre de protection. Nettoyage et remplacement sont effectués de manière économique uniquement si nécessaire.
Fabriquer de façon autonome et éviter les états vacants : avec Smart Rerun, votre machine continue la production de façon autonome après une collision légère ou une coupe manquée. Afin d'éviter les rebuts, la priorité porte toujours sur la reprise dans le contour. C'est uniquement lorsque cela n'est pas possible, que le saut à la pièce suivante est effectué. Toujours dans l'optique que la production puisse continuer.
AdjustLine permet une adaptation facile du processus de découpe pour différentes qualités de matériau. La fonction augmente la sécurité de processus, avant tout lors de la découpe de matériaux de mauvaise qualité. Pour vous, cela veut dire moins de pièces manquées, et des coûts matière plus faibles. L'opérateur peut à tout moment activer ou désactiver AdjustLine – aucune programmation n'est nécessaire.
Le Sorting Guide est un système d'assistance par caméra qui aide l'opérateur à retirer et à trier les pièces en tôle. Il marque les pièces en couleur en fonction de la commande client ou du processus suivant. Cela permet à l'opérateur de prélever les pièces découpées sur des palettes facilement, rapidement et sans erreur.
Drop&Cut vous permet d'utiliser les tôles entamées de manière simple, intuitive et efficace. Grâce à une caméra, l'image en direct de l'intérieur de la machine apparaît directement sur l'interface utilisateur. Vous placez autant de géométries de pièces que vous le souhaitez sur la tôle restante. Cela permet d'économiser beaucoup de temps pour la post-production des différentes pièces. Des étapes du processus qui nécessitent des moyens importants, comme l'alignement de la tôle, la mesure de la position de tôle ou le déplacement du point d'origine, sont supprimées.
Avec la MobileControl App, vous commandez et gérez vos machines avec souplesse en toute simplicité, car l'application reproduit l'interface du pupitre de commande standard sur l'écran tactile de votre tablette. L'application vous permet de consulter les informations de la machine ou d'effectuer un changement de programme en différents points de l'environnement de travail de la machine, par ex. dans la zone d'enlèvement.
La fonction du code Dot Matrix permet de marquer les pièces rapidement et en respectant la sécurité des processus, à l'aide d'un code industriel standardisé. En quelques secondes, le laser de votre table de découpe applique un code 2D à base de points (DataMatrix) sur une pièce. Ce code contient des informations sur la chaîne de processus. Il sert essentiellement à appeler le programme adéquat sur la machine suivante.
![IHM Touchpoint](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/f/csm_MS-options-Touchpoint-HMI_b4bf895f3d_25675ba004.jpg)
Grâce à son interface utilisateur plusieurs fois primée, la machine est particulièrement simple d'utilisation. Les tâches sont effectuées nettement plus rapidement. Le grand écran tactile permet de se familiariser de manière intuitive avec les nouvelles fonctions.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
Flexibilité
La fonction EdgeLine Bevel peut maintenant en faire plus encore : découpez aussi bien des chanfreins que des fraisages et arrondissez les bords directement sur la machine de découpe laser. Vous réduisez ainsi vos efforts dans des étapes supplémentaires du process et évitez les tôles à arêtes vives. La programmation simple et rapide de EdgeLine Bevel prend en charge la diversité de vos applications. Concrètement, cela signifie que vous avez la possibilité d'usiner des chanfreins avec différents angles et des réductions de différentes dimensions. De plus, les bords arrondis améliorent la qualité optique de vos composants et réduisent le risque de blessures par coupure.
Avec le dispositif complémentaire RotoLas, vous pouvez aussi usiner les tubes et les profilés sur votre machine de découpe laser 2D. En une durée particulièrement courte, vous transformez votre machine d'un usinage base plane à un usinage de tube. Un système de support flexible guide les différents tubes et profilés en toute sécurité et permet ainsi d'usiner des tubes et profilés au format XXL pouvant atteindre 370 mm d'enveloppe circulaire.
Autonomie
La fonction d'évitement de collision est maintenant disponible en deux modes différents. Que ce soit en mode Tôle ou en mode de pièce unitaire : vous pouvez renoncer à l'utilisation de microjonctions dans la majorité des cas. Vous faites ainsi l'économie d'un pesant travail de retouche. Vous pouvez également automatiser le déchargement des pièces, car ces dernières ne basculent pas.
Un système de caméra détermine avec exactitude la position des tôles admises dans la machine et permet un travail de retouche très précis des tôles déjà usinées. DetectLine mesure en outre automatiquement une crête de focalisation sur une découpe et ajuste la distance de focalisation.
Qualité
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_MS-applications-punch-laser-cutting-part-honeycomb_3d7a44822e_96a370c5b1.jpg)
BrightLine fiber fait du laser à solide un outil universel : la fonction rend possible des résultats de découpe de haute qualité sur la totalité de la plage d'épaisseur. De plus, tous les avantages du laser à solide sont conservés pour l'usinage de tôles fines, en particulier les vitesses élevées.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/9/csm_MS-options-PierceLine_bf37e307d5_905d0fa39a.jpg)
PierceLine régule et surveille le processus de perçage. Cela permet à la fois de préserver le matériau et la machine, d'améliorer la qualité des pièces et de réduire le temps de perçage jusqu'à 80 %.
Le mélangeur de gaz intégré combine les gaz de coupe azote et oxygène et ce automatiquement et sans la présence requise de l'opérateur. L'utilisation d'un mélange gazeux combiné à une puissance laser élevée améliore la qualité des pièces dans l'acier de construction et l'aluminium. En fonction du type de matière, de son alliage et de sa qualité, la bavure de la pièce découpée au laser peut être réduite.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/8/csm_MS-options-FlexLine_5da842fb73_8678d0468c.jpg)
Hautes tolérances matières, processus stable : avec FlexLine, vous atteignez les meilleurs résultats de coupe possibles dans des aciers de construction de différentes qualités. Grâce au design de buse breveté et aux paramètres de coupe spéciaux, vous coupez des contours filigranes dans des épaisseurs de tôle même élevées en toute sécurité. Ainsi, vous restez flexible et exploitez votre matériau de manière optimale.
Productivité
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_MS-options-Highspeed_28eec2e1a5_69473a041f.jpg)
Rapide et économique, sans concession sur la qualité : avec HighSpeed, vous battez des records dans la découpe à l'azote à l'aide d'un laser à solide. Vous pouvez ainsi pratiquement doubler votre cadence d'usinage des tôles d'acier de construction et d'acier inoxydable moyennes et épaisses, de même que la vitesse d'avance. Une buse au design spécial réduit en outre votre consommation de gaz de coupe jusqu'à 40 % et prévient même la formation de bavures sur les contours à arêtes vives.
Extrêmement rapide, extrêmement économique : avec ce procédé HighSpeed, vous réduisez votre consommation de gaz de coupe jusqu'à 60 % pour la découpe à l'azote. Ceci est rendu possible grâce à une buse au design breveté. HighSpeed Eco vous permet également de pratiquement doubler voter cadence d'usinage sur les tôles d'acier de construction et d'acier inoxydable moyennes et épaisses. L'augmentation de la vitesse d'avance peut quant à elle atteindre 100 %. Cela ne se fait toutefois pas au détriment de la qualité. HighSpeed Eco empêche même la formation de bavures sur les contours à arêtes vives. Ce procédé permet également d'usiner à l'azote des tôles d'une épaisseur jusqu'ici prohibitive.
![Laser à solide robuste TruDisk 8001](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/b/csm_TruLaser-5030-fiber-L76-TruDisk-12001_ac938452f5_8ba88ea262.jpg)
Pour que les kilowatts arrivent aussi sur la tôle : avec les machines TRUMPF, vous utilisez aussi pleinement des puissances laser élevées. Le laser TruDisk, pouvant atteindre 12 kW, garantit non seulement des avances élevées, mais avant tout un traitement de la pièce avec une productivité maximale. Cette bonne combinaison de puissance laser, de conception de machine et de fonctions intelligentes aboutit aux meilleures pièces dans un temps d'usinage des plus rapides. Cela vaut aussi bien pour la découpe par fusion que pour l'oxycoupage, mais aussi pour des applications plus complexes comme les contours fins ou les tôles épaisses.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/1/csm_TruLaser-5030-fiber-L76-24kW_c16d9d34b9_68ef06f14d.jpg)
La nouvelle TruDisk 24001 double la puissance laser avec les 24 kW de la TruLaser Série 3000. Vous usinez ainsi les composants de machines de découpe laser jusqu'à trois fois plus rapidement et augmentez jusqu'à 80 % par heure la cadence d'usinage, en fonction du matériau. Vous souhaitez continuer à améliorer la productivité et la qualité des pièces de votre production ? Alors bénéficiez en toute sécurité des 24 kW de puissance de ce laser. Vous pourrez ainsi fabriquer efficacement des composants de tôles d'épaisseur moyenne ou élevée, quel que soit le matériau. De plus, vous améliorerez la qualité des pièces découpées grâce à la puissance laser doublée.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/9/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_2af5c0caf8_a5bae7c030.jpg)
TruTops Boost
Assemblez et programmez intelligemment vos machines laser, machines de poinçonnage et machines combinées de poinçonnage laser à l'aide de TruTops Boost, votre solution 3D tout-en-un. De nombreux automatismes rendent vos procédures de routine chronophages superflues et les systèmes d'emboutissage associés font gagner du temps et économisent le matériau. De plus, vous conservez toujours une vue d'ensemble de tous les ordres de fabrication et travaillez en fonction des commandes.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
Choisissez les composants d'automatisation qui conviennent à votre machine de découpe laser parmi un vaste choix de modules. Du chargement semi-automatique à la cellule d'usinage entièrement automatique avec liaison magasin, TRUMPF offre des solutions pour optimiser votre chaîne de processus.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/a/csm_LoadMaster-product-picture_2e5d480da6_1e9aeefd47.jpg)
Chargement
Votre point d'entrée dans l'automatisation : le LoadMaster permet le chargement automatique de votre machine avec des tôles brutes.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/f/csm_LiftMaster-Compact-product-picture_f5f7aca087_a1c7d4f8e8.jpg)
Chargement et déchargement
Le LiftMaster Compact, au faible encombrement, charge et décharge votre machine de manière entièrement automatique et à une vitesse étonnante. Le LiftMaster Linear Basic vous donne la possibilité de relier plusieurs machines.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_LiftMaster-product-picture_c6f9bd67b1_b8ffbef2f4.jpg)
Chargement et déchargement / tri des pièces
La solution d'automatisation LiftMaster couvre une large gamme de fonctions. Elle assure le chargement et le déchargement, mais convient également pour la manipulation de palettes ou la préhension des pièces. Le LiftMaster Sort sépare les pièces usinées du squelette, tandis que le LiftMaster Store et le LiftMaster Store Linear relient votre installation directement à votre magasin. Le SortMaster trie les pièces usinées de manière entièrement automatique.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/2/csm_TruStore-Series-1000-product-picture_9662936e85_68e9760634.jpg)
Système de stockage
Les systèmes de stockage des gammes TruStore Série 1000 et TruStore Série 3000 vous permettent d'organiser le maniement de vos tôles en fonction de vos besoins.
Pieds de page-
Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
Le poids maximal de la pièce sur les deux palettes est identique. La répartition du poids de la pièce sur les palettes est toutefois différente. Sans changeur de palettes lourdes, répartition max. 30 mm / 30 mm d'épaisseur de tôle par palette et format. Avec changeur de palettes lourdes, répartition max. 50 mm / 10 mm d'épaisseur de tôle par palette et format.
