Highspeed Eco – Il change la donne. Un meilleur rendement et une consommation réduite
Comment remporter une course ? En éliminant les arrêts au stand ! La découpe laser est comme une course automobile. Une bonne machine doit être adaptée de sorte qu'elle atteigne son objectif sans réajustage manuel. Avec le procédé de découpe Highspeed Eco, vous battrez des records de vitesse de coupe sous azote avec laser à solide. En effet, selon l'épaisseur de tôle, l'augmentation du passage de tôles peut atteindre jusqu'à 100 % avec une puissance laser constante. Votre consommation de gaz de coupe peut en outre être réduite d'environ 70 %.
Voici comment Highspeed Eco vous rend meilleur
Le nombre de kW et les machines doivent correspondre
Dans une course automobile, c'est la puissance entraînant la voiture qui compte. Il en va de même pour la découpe laser : ce n'est qu'avec un concept élaboré de la machine, dans lequel tous les composants sont coordonnés, que le laser et la machine pourront donner toute leur puissance sur la tôle. Chez TRUMPF, machine, laser et fonctions se complètent parfaitement, notamment parce que nous développons et intégrons nous-mêmes tous les composants de nos machines.
Meilleur débit*
Consommation de gaz de coupe réduite*
Pression du gaz de coupe réduite*
* Les chiffres sont des valeurs moyennes d'anciennes générations de machines avec des données de coupe standard et se réfèrent à un panel typique de pièces simples, moyennes et complexes dans différentes épaisseurs de tôle. Nous testons volontiers vos pièces individuelles dans le cadre d'une étude de durée.
Comparaison buse standard et buse démontable :
Graphique de comparaison Highspeed Eco
Buse standard : la distance entre la buse et la tôle entraîne une perte de gaz de coupe. Pour chasser les scories de la fente de coupe, les pressions de gaz doivent être élevées.
Buse démontable : le design de la buse à flux optimisé est breveté. La douille montée de façon flexible est appliquée sur la tôle lors de la découpe et imperméabilise la fente de coupe. La perte de gaz est minime. La pression et la consommation de gaz sont réduites de façon significative.
Une buse pour l'ensemble des domaines d'application
Terrain irrégulier ? Pas de problème !
La douille peut être déplacée et basculée, la partie intérieure est à très grande distance de la tôle. La douille glisse ainsi sans problème par-dessus de gros amas de perçage sur la tôle. L'amas s'élimine également facilement.
Comme à la sortie d'une soufflerie – aérodynamique optimisée
La douille imperméabilise la fente de coupe. Le gaz de coupe est soufflé parallèlement et efficacement dans la fente de coupe ; la formation de bavures et les adhérences de scories sont ainsi réduites. La vitesse d'avance peut donc augmenter fortement et la longueur d'approche être réduite, sans que la qualité n'en pâtisse.
Images détaillées Highspeed Eco
Tête de coupe avec buse Highspeed Eco
Mettre les gaz et en économiser
La buse démontable prévient toute fuite latérale du gaz et économise ainsi de l'argent.
Photo en mouvement Highspeed Eco
Une vitesse extraordinaire pour traverser la tôle
Par rapport aux anciennes générations de machines avec des paramètres de coupe standard, vous bénéficiez avec Highspeed Eco d'une vitesse d'avance dans la découpe par fusion pratiquement deux fois plus élevée.
Machines de découpe laser 2D
Image technologique machines de découpe laser 2 D
Notre portefeuille comprend la machine adaptée à chaque besoin – seule la nature de votre application doit déterminer quelle machine laser vous convient. Nous ne prenons pas uniquement en compte le temps de découpe, nous nous efforçons également d'optimiser les processus en amont et en aval de la découpe laser.
En savoir plus
Vous trouverez des détails supplémentaires dans les vidéos suivantes
Highspeed Eco : vitesse d'exécution et économies poussées à l'extrême.
Highspeed Eco : clip sur la fonction de la buse démontable
Nous vous conseillerons avec plaisir !
Rejoignez-nous maintenant et placez-vous en pole position en matière de découpe laser avec Highspeed Eco.
Demander conseil
Téléchargements
Flyer Highspeed Eco
Flyer Highspeed Eco
E-Shop pour pièces d’origine
Commandez vos pièces d’origine en ligne, dans le portail clients MyTRUMPF. Vous trouverez dans l’E-Shop pour pièces d’origine non seulement des consommables comme des lentilles, des buses ou des Easy-Kits, mais aussi des pièces détachées pour vos machines.
Laser CO2 ou laser à solide ? Nous proposons pour toutes les exigences la machine de découpe laser 2D qui convient, et nous disposons de la solution optimale pour tous les types de tôle.
Visuel clé Service après-vente TRUMPF Pièces d'origine
Pièces d'origine
Qualité garantie : avec les pièces d’origine TRUMPF parfaitement adaptées à votre produit, vous misez sur la sécurité.
