TruLaser Tube 5000 fiber
Machines de découpe de tubes au laser
Le produit phare pour les profilés jusqu'à 180 mm – hautement productif et efficace
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
RapidCut permet une dynamique maximale et des temps par pièce réduits.
Des processus intégrés et un débit maximal, des pièces détachées à la production en série exigeante !
La TruLaser Tube 5000 fiber exploite les avantages du laser à solide comme aucune autre machine avant elle. Pour l'utilisateur, cela signifie à la fois des temps d'usinage courts et une large gamme de tubes et de profilés possibles. La dernière version de la machine est encore plus convaincante : elle est encore plus productive, traite des tubes encore plus lourds et découpe des matériaux plus épais grâce à une puissance laser plus élevée. Laissez-vous convaincre !
Des temps de pièce très réduits
Grâce à RapidCut, la rapidité d'avance du laser à solide est notable, même sur des contours de petite taille.
Accessibilité optimale de la machine
Grâce à son concept ouvert, la TruLaser Tube 5000 fiber offre une accessibilité parfaite.
Serrage sans préparation
Grâce au système de serrage de la TruLaser Tube 5000 fiber, vous fabriquez des tubes sur toute la plage de serrage sans travail de préparation.
Résultat de coupe optimal
Lasers à solide et paramètres de coupe de TRUMPF – parfaitement adaptés les uns aux autres pour des résultats de coupe optimaux.
Coupes biaises de grande qualité
L'option de coupe biaise permet de réaliser des coupes biaises de grande qualité, jusqu'à 45°.
Sécurité des processus élevée
Durant l'ensemble de la procédure de traitement, un système de capteurs moderne assure une grande fluidité d'exécution.
Intégration des processus en aval
Il vous épargne une séquence de travail supplémentaire : la TruLaser Tube 5000 fiber taille les filetages.
Plus grande flexibilité
L'extension en enveloppe circulaire offre une zone de dégagement plus importante dans le traitement des tubes ronds et rectangulaires.
La machine polyvalente productive
Il ajuste parfaitement chaque tube sur la machine : le SeamLine Tube identifie les cordons de soudure ou les marquages, et peut scanner l'intérieur du tube.
Chargez et déchargez la matière brute de manière rapide et simple grâce au design de la machine, qui la rend parfaitement accessible.
Taillez des filetages de manière simple et rapide : cette fonction est directement intégrée à la TruLaser Tube 5000 fiber.
Spatter Guard
ScanLine
ScanLine mesure et compense les tolérances de matière brute à l'aide de capteurs de coupe optique. Les avantages de ce procédé : une mesure extrêmement rapide et des pièces usinées encore plus précises. Le calibrage entièrement automatique des capteurs et le boîtier assurent robustesse et fiabilité.
TruLaser Tube 5000 fiber, pleinement accessible
Pleine accessibilité grâce à un concept intelligent de protection faisceau
TruLaser Tube 5000 fiber, mandrins
Mandrins de serrage à centrage automatique
Des mandrins respectueux du matériau positionnent et maintiennent vos tubes. La technique de serrage à centrage automatique et surveillance permanente par capteurs s'adapte à chaque géométrie de tubes. Vous bénéficiez ainsi d'une grande précision des pièces usinées.
TruLaser Tube 5000 fiber, machine polyvalente productive pour l'usinage de tubes
Coupe biaise
La TruLaser Tube 5000 fiber réalise des coupes biaises jusqu'à 45 degrés.
RapidCut
Grâce à RapidCut, la rapidité d'avance du laser à solide est notable, même sur des contours de petite taille. Cela représente un énorme gain de productivité pour votre fabrication, notamment sur les matériaux minces.
Pack technologique taraudage
Le nouveau pack technologique taraudage permet d'intégrer des procédés d'usinage supplémentaires à la machine, comme le fluoperçage, le taraudage et le foret hélicoïdal. L'automatisation vous permet de bénéficier d'une réduction de la manipulation des pièces et des risques d'erreur.
Profilés spéciaux
Profilés spéciaux
Productive et rentable – la TruLaser Tube 5000 fiber permet de découper une multitude de profilés spéciaux.
Rouleaux à gradin automatiques
Les rouleaux à gradin, qui soutiennent les tubes tout en les guidant latéralement, s'adaptent automatiquement aux différents diamètres.
Fabrication de meubles
Meubles
Davantage de possibilités pour les designers : la TruLaser Tube 5000 fiber découpe tubes et profilés avec une grande précision. Cela permet d'obtenir des produits d'une extrême qualité et d'une grande élégance.
TruLaser Tube 5000 fiber, mobilier commercial
Mobilier commercial
Qu'il s'agisse de production individuelle ou en série : la découpe de tubes au laser garantit une flexibilité maximale dans la conception de meubles pour magasins.
Fabrication de machines agricoles
Machines agricoles
La TruLaser Tube 5000 fiber est capable d'usiner des tubes présentant une épaisseur de paroi importante. Une caractéristique utile par exemple pour les fabricants de composants de machines agricoles.
Appareils de gymnastique
Appareils de fitness
Les solutions d'automatisation de la TruLaser Tube 5000 permettent de fabriquer avec efficacité des composants de grande qualité, comme des appareils de fitness. Le laser garantit ici la précision de l'usinage de tubes sur le long terme.
Construction de machines et d'appareils
Les constructeurs de machines remplacent ou optimisent les constructions en tôle grâce aux possibilités offertes par la technologie de découpe laser de tubes, en concevant des produits combinant intelligemment des tubes et des tôles.
Tube rond
Diamètre extérieur max. 152 mm
Diamètre extérieur max. (en option) 170 mm 1
Profilé rectangulaire
Longueur latérale max. et diamètre du cercle circonscrit 152 mm / 170 mm
Longueur latérale max. et diamètre du cercle circonscrit (option) 180 mm / 180 mm 2
Longueur max. de la matière brute pour chargement automatique
Pour LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
Pour LoadMaster Tube 8,0 m 8000 mm 3
Longueur des pièces usinées
Pour unité de déchargement 3 m 3000 mm
Pour unité de déchargement 3 m + 1,5 m 4500 mm 3
Pour unité de déchargement 6,5 m 6500 mm 3
Pour unité de déchargement 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 3
Poids de la pièce
Poids par tronçon max. (standard/en option) 25 kg/m
Poids max. de matière première avec déchargement automatique
Avec LoadMaster Tube 6,5 m 162.5 kg
Avec LoadMaster Tube 8,0 m 200 kg
Données spécifiques au laser - TruFiber 4001
Puiss. laser maxi 4000 W
Epaisseur acier max. 10 mm / 10 mm
Epaisseur inox max. 6 mm / 6 mm
Epaisseur alu max. 6 mm / 6 mm
Epaisseur cuivre max. 5 mm
Epaisseur laiton max. 5 mm
Données spécifiques au laser - TruFiber 6001
Puiss. laser maxi 6000 W
Epaisseur acier max. 14 mm / 10 mm
Epaisseur inox max. 10 mm / 8 mm
Epaisseur alu max. 10 mm / 8 mm
Fiche technique
Qualité
SeamLine Tube - Détection des cordons de soudure et orientation automatisées
SeamLine Tube détecte les cordons de soudure de manière automatisée et oriente les tubes de manière fiable. L'interface utilisateur Touchpoint choisit les paramètres de manière indépendante. Cela réduit les efforts de l'opérateur et améliore la sécurité des processus. La fonction permet également une détection de soudure encore plus fiable et est capable d'adapter les paramètres de coupe dans la zone du cordon de soudure de manière automatique. Vous profitez ainsi d'un processus d'usinage automatisé et robuste.
ScanLine
Augmentez la précision de vos pièces usinées pour les matières brutes avec tolérances : ScanLine contrôle la section du tube et active les décalages en un temps record.
FocusLine
Plus de réglage à la main : le mécanisme de réglage FocusLine maintient la distance de focalisation du laser constante et l'adapte automatiquement au matériau.
TruLaserTube 5000, PierceLine régule le processus de plongée.
PierceLine
PierceLine régule et surveille le processus de perçage. Dès que la matériau est entièrement perforé, le processus de perçage est terminé. Cela permet des résultats plus précis et des temps d'usinage plus courts.
Spatter Guard
Spatter Guard épargne le travail de retouche car l'adhérence de projections de scories sur les intérieurs du tube est évitée. Un agent de séparation est introduit, pour cela, en temps masqué – sans travail manuel de préparation.
Elargissement de la gamme d'usinage
TruLaser Tube 5000, option de coupe biaise jusqu'à 45° pour l'acier de construction, l'acier inoxydable et l'aluminium
Coupes biaises jusqu'à 45 degrés
Développez votre gamme de pièces avec des coupes biaises de grande qualité, jusqu'à 45°.
Smart Profile Detection
Smart Profile Detection vous permet de charger automatiquement même des profilés à la géométrie exigeante.
En option, la TruLaser Tube 5000 fiber peut prendre en charge le taraudage des pièces, et donc intégrer une étape du process. Vous avez le choix, dans la mesure où vous pouvez insérer jusqu'à huit outils pour le taraudage dans le porte-outil normalisé.
Extension enveloppe circulaire en option
Rendez votre fabrication encore plus flexible : le nouveau système de serrage vous donne encore plus de zones de dégagement par rapport au cercle circonscrit des tubes ronds.
Sécurité des processus et assistance de l'opérateur
TruLaser Tube 5000, plusieurs types de matériaux
Stratégie de coupe mono-tête
Grâce à la stratégie de coupe mono-tête, vous pouvez usiner au laser plusieurs types et plusieurs épaisseurs de matériau sans changer de tête de coupe.
Buse X-Blast par rapport à une buse normale
Pack de découpe X-Blast
Economie de gaz de coupe, augmentation de la sécurité des processus : la buse innovante à géométrie brevetée vous permet de réaliser en moyenne des économies de gaz de coupe de 33 % lors de la découpe à haute pression dans des épaisseurs de paroi de 1 à 3 mm. L'augmentation de la distance buse/pièce permet également d'améliorer la sécurité des processus.
Accouplement magnétique
L'accouplement magnétique avec soufflet protège la tête de coupe. En cas de collision, la tête de coupe dévie sa course, ce qui permet d'éviter des dommages structurels. Elle peut ensuite être ramenée manuellement à sa position initiale. La production peut ainsi reprendre rapidement.
Code Dot Matrix
Rapidité et fiabilité – comment le laser permet de marquer vos pièces avec un code industriel 2D standardisé.
TruLaser Tube 5000 fiber, tables à bande convoyeuse
Tables à bande convoyeuse
Des tables à bande convoyeuse à une hauteur ergonomique facilitent le déchargement des tubes et des profilés. Elles servent également de tampon de matériau.
TruLaser Tube 5000 fiber avec système de capteurs
Système de capteurs
Votre machine est intelligente : les capteurs détectent si une pièce a été évacuée correctement.
MobileControl App
Avec la MobileControl App, vous commandez et gérez vos machines avec souplesse en toute simplicité, car l'application reproduit l'interface du pupitre de commande standard sur l'écran tactile de votre tablette. L'application vous permet de consulter les informations machine ou d'effectuer un changement de programme en différents points de l'environnement de travail de la machine, par ex. depuis l'emplacement de stockage des tubes.
Rentable et facile à utiliser
Dynamique élevée
Le bâti rigide de la machine et les guidages précis des tubes garantissent en même temps un usinage particulièrement rapide et une grande qualité de la pièce usinée.
Bonne accessibilité
Le concept ouvert de la machine se reflète dans tous ses composants - du chargement à l'évacuation de la pièce usinée, en passant par l'aperçu du procédé d'usinage.
RapidCut
Avec RapidCut, la rapidité de l'avancée du laser à solide est perceptible même sur des contours de petite taille. Cela représente un énorme gain de productivité pour votre fabrication, notamment sur les matériaux minces.
Temps de préparation réduits
Pas de temps ni d'erreurs de préparation dans la plage de serrage standard - avec le système de serrage de la TruLaser Tube 3000 fiber, vous pouvez fabriquer sans réoutiller.
IHM Touchpoint
Avec l'IHM Touchpoint, vous effectuez des tâches sur la machine particulièrement vite. Le grand écran tactile permet d'apprendre les fonctions de manière intuitive. Vous pilotez la machine tout simplement à la main.
Keyvisual Connectivity
Connexion et intégration numériques pour des solutions intelligentes
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
Programming Tube
En quelques secondes, le logiciel de programmation Programming Tube génère le programme de commande numérique. L'interface utilisateur clairement structurée facilite l'apprentissage. Les aides à la conception des connexions sont déjà comprises dans le programme.
Smart View pour machines-outils - Raccorder la machine et en profiter
Dès l'achat de votre nouvelle machine, Smart View est désormais disponible gratuitement. Smart View vous fournit automatiquement des paramètres d'exploitation pertinents de vos machines-outils. Cliquez tout simplement sur votre tableau de bord pour obtenir un premier aperçu détaillé de la performance de vos machines TRUMPF.
Chaîne de processus du logiciel
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
TruLaser Tube 5000, LoadMaster Tube minimise les temps de préparation.
Chargement
L'unité de chargement LoadMaster Tube vous permet de minimiser les temps de préparation. L'auge à paquet pratique met la matière brute à disposition de manière automatisée. En option, le LoadMaster peut être positionné sur la face avant de la machine. Cela vous permet d'adapter parfaitement le layout de la machine à vos flux matières.
Magasin de tubes avec connexion à un magasin
Le chargement automatisé vous permet de relier les machines TruLaser Tube à un magasin de tubes. Cela vous permet de charger la machine de découpe laser de tubes de manière entièrement automatique et sans surveillance. Comment cela fonctionne-t-il ? Une station d'excavation à basculement extrait la cassette avec la matière brute du magasin et la transmet à l'unité de convoyage. Elle est directement connectée au LoadMaster Tube.
Interface d'automatisation du déchargement avec convoyeur longitudinal
Déchargement et tri
L'interface d'automatisation du déchargement avec convoyeur longitudinal est une interface pour le déchargement automatisé des pièces usinées sur la machine TruLaser Tube. Il s'agit d'une interface mécanique et numérique avec convoyeur longitudinal. Vous pouvez y connecter, de manière flexible et selon vos souhaits, l'automatisation d'un intégrateur.
  • Les tubes ronds avec un diamètre entre 152 mm et 170 mm ne peuvent être chargés que manuellement.
  • Les profilés rectangulaires avec une longueur latérale de >152,4 mm ne peuvent être chargés que manuellement
  • Valeur pour versions agrandies (option)
Davantage de sécurité grâce à un soutien sans faille tout au long de la chaîne de processus
Une chaîne de processus entièrement automatisée pour l'usinage de tubes vous aide à faire face aux pénuries de main-d'œuvre, à réduire vos frais et à développer de nouveaux domaines d'activité. De la découpe laser de tubes à la découpe laser 3D en passant par le pliage de tubes : nous vous accompagnons dans la conception de votre solution de fabrication !
En savoir plus En savoir plus
Optimisation des pièces, conception de tubes, exemple 2
Conception de tubes
Les tubes et les profilés sont partout : de la construction de machines et d'installations jusqu'à l'industrie du meuble. La découpe de tubes au laser vous permet de vous passer d'étapes entières de processus, et donc d'économiser de l'argent.
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
TruLaser Cell Série 1000, machine économique pour la découpe de tubes au laser
Vous ne souhaitez pas seulement découper des tubes et profilés, mais aussi les souder ? Alors découvrez notre installation de soudage au laser TruLaser Cell Série 1000 développée spécialement à cet effet.
Financement En savoir plus Formations En savoir plus Machines d'occasion En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
