Grâce au traitement d'image intégré, vous optimisez le résultat du soudage et pouvez compter sur une qualité de pièce élevée et constante et sur une documentation complète du processus. Cela permet de réduire au mieux la quantité de déchets.
Soudage laser 3D abordable et polyvalent
Soudage laser 3D
Vous êtes à la recherche d'une installation de soudage au laser 3D compacte, efficace et en même temps ergonomique avec laquelle vous pouvez traiter de petits modules tels que des capteurs, des composants à symétrie de rotation ou des dispositifs médicaux ? La TruLaser Station 7000 est une installation de soudage au laser 3D compacte et complète avec des coûts d'investissement réduits dans la gamme TRUMPF. Elle se distingue par une très large gamme d'applications grâce à une puissance laser plus élevée pouvant atteindre 2 kW et une plus grande flexibilité. Malgré son encombrement réduit, la machine offre une grande surface de travail pour l'intégration de dispositifs et l'usinage de pièces de plus grandes dimensions. Un changeur rotatif en option permet de traiter de grandes quantités de produits de manière beaucoup plus productive qu'avec des produits comparables.
Avec le changeur rotatif de la TruLaser Station 7000, vous êtes parfaitement équipé pour un traitement en série hautement productif.
Bénéficiez d'une sécurité de processus maximale grâce à un traitement d'image entièrement intégré.
Grâce à la cinématique optimisée des axes, vous pouvez également traiter des modules plus grands sur une surface réduite.
Les lasers puissants permettent d'obtenir facilement des géométries de soudure souples et des profondeurs de soudure élevées.
![TruLaser Station 7000 application soudage laser médical](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/3/csm_TruLaserStation-7000-Application-MedicalTechnology_c151326adf_4c243a890d.jpg)
Soudage d'instruments médicaux complexes
Nulle part ailleurs des résultats précis ne sont plus importants que dans la technologie médicale : avec la TruLaser Station 7000, vous obtenez des soudures de haute qualité, reproductibles et sans retouches.
![TruLaser Station 7000 Application Copper Bonds](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/5/csm_TruLaser-Station-7000-application-direct-cooper-bonds_85c1dc01e7_f2b3f34439.jpg)
Direct Copper Bonds (DCB)
Les lasers TruDisk à longueur d'onde verte soudent même des matières fines sans affecter le châssis. De cette manière, des bandes conductrices en cuivre, par exemple, peuvent être mises en contact au moyen de bandelettes ou de fils sur les substrats sans détériorer la céramique qui est en dessous.
![TruLaser Station 7000 Application capteur soudé](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/9/csm_TruLaser-Station-7000-applicaion-laser-welded-sensor_5d49f8e165_7d123d2004.jpg)
Capteurs et vannes
Le soudage par conduction thermique permet d'assembler rapidement et facilement, sans retouches, des pièces à parois minces. Cela accélère globalement le processus de fabrication.
![TruLaser Station 7000 Application soudage laser automobile](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/2/csm_TruLaser-Station-7000-application-automotive_a01910146a_9061c0f844.jpg)
Composants électroniques
La TruLaser Station 7000 permet la production en série de micromoteurs et de composants électroniques filigranes répondant aux exigences de qualité les plus élevées.
![TruLaser Station 7000 soudage laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/1/csm_TruLaserStation-7000-Application-Medical-Technology_Bronchoscope_9ff62d8ba3_dbcb0a5cc1.jpg)
Nulle part ailleurs des résultats précis ne sont plus importants que dans la technologie médicale : avec la TruLaser Station 7000, vous obtenez des soudures de haute qualité, reproductibles et sans retouches, comme pour la fabrication d'un bronchoscope.
Plage de déplacement axe | |
Nombre max. d'axes | 5 |
Plage de déplacement axe X | 650 mm |
Plage de déplacement axe Y | 350 mm |
Plage de déplacement axe Z | 500 mm |
Plage de déplacement axe B | ± 120 ° |
Plage de déplacement axe C | n x 360 ° |
Vitesses max. d'axe | |
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en X | 6 m/min |
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Y | 6 m/min |
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Z | 6 m/min |
Vitesse axiale max. simultanée | 10 m/min |
Précision de positionnement | |
Précision de positionnement axes linéaires (X, Y, Z) | 0.08 mm |
Précision de répétition | |
Précision de répétition axes linéaires | 0.03 mm |
Lasers | |
Puiss. laser maxi | 2000 W 1 |
Lasers disponibles | TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro, TruPulse 2 |
![Image de produit - Application SmartTeach](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/b/csm_Smart-Teach-App-product-picture_c4ade5b2a1_d424981167.jpg)
Application Smart Teach
Smart Teach est une application pour votre optique de focalisation programmable PFO. Elle facilite la création et la configuration de programmes de soudage laser. La caméra numérique transmet l'image en direct à l'application. L'apprentissage s'effectue ainsi confortablement à même le composant. Si vous souhaitez créer des géométries et les apprendre, vous pouvez le faire au moyen de la commande par gestes intuitive sur la tablette.
![Tableau de produit TruTops PFO](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_TruTopsPFO-product-picture_e8eb274f38_163a3b2304.jpg)
TruTops PFO pour les applications de soudage au scanner
Avec le logiciel hors ligne TruTops PFO, programmez confortablement vos processus laser 2D et 3D en créant tout simplement dans l'éditeur les chemins d'accès, les chants ou les surfaces. Vous pouvez également télécharger les pièces à usiner existantes depuis des programmes de CAO et programmer sur cette base des processus d'usinage.
En fonction de l'application, vous effectuez votre choix parmi une large palette de lasers à solides pour votre application. La TruLaser Station 7000 peut être équipée de tous les lasers à solide TRUMPF à guidage optique présentant une puissance laser maximale de 2000 W.
De nombreuses options rendent le travail à l'aide de la TruLaser Station 7000 non seulement plus simple, mais aussi sensiblement plus rapide, et donc plus productif, grâce à la réduction des temps morts.
![Application TruLaser Cell Comparaison Bright Line Weld](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/0/csm_TruLaserCell-application-comparison-brightlineweld_12559f2d88_fe63492b70.jpg)
BrightLine Weld permet une soudure laser pratiquement sans projections. Vous augmentez en même temps votre productivité et atteignez des vitesses d'avance plus élevées tout en conservant la même qualité de la soudure. Cette technologie peut en outre être utilisée pour optimiser l'efficience énergétique. Une puissance laser plus faible suffit pour une même profondeur de soudure.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/d/csm_TruLaser-Station-7000-CalibrationLine_bc35d91fbf_245c462e75.jpg)
L'outil TRUMPF de calibrage CalibrationLine Power contrôle à intervalles réguliers, librement définissables, si la puissance laser sur la pièce à travailler correspond effectivement à vos consignes. Des conditions de processus stables sont ainsi garanties et vous pouvez compter sur des résultats de soudage constants et reproductibles.
![TruLaser Station 7000 option Changeur rotatif](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/4/csm_TruLaser-Station-7000-option-rotary-indexing-table_557c614272_dbe2561c88.jpg)
L'automatisation est facile avec la TruLaser Station 7000 : avec le changeur rotatif à deux stations, vous pouvez fabriquer et préparer en même temps. Cela est très utile en particulier pour les fabrications en grande série. Même le chargement et le déchargement de vos pièces par robot est possible.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/1/csm_Image-processing-VisionLine-Detect-circle_c8231b74ce_c581f8e5e1.jpg)
Le système intuitif de traitement d'image VisionLine détecte automatiquement la géométrie du composant, par exemple les fentes d'assemblage ou les pliages. Il corrige si nécessaire le programme d'usinage CN. Vous obtenez ainsi une sécurité de processus maximale, augmentez la qualité de vos composants et économisez du temps et de l'argent.
La gamme modulaire de composants optiques, très variée et riche d'années d'expérience, se marie parfaitement à la TruLaser Station Série 7000 grâce à sa structure compacte.
Optiques de focalisation
Que ce soit pour souder, couper, enlever de la matière, chauffer ou percer : avec les optiques de focalisation robustes de TRUMPF, vous obtenez des résultats de processus de grande qualité !
Optique de focalisation programmable
Les optiques idéales pour l'usinage à distance
Pieds de page-
Puissances laser plus élevées sur demande (uniquement pour l'utilisation en laboratoire et avec une limite de temps d'activation du faisceau de 10 s max).
Limite de temps d'activation du faisceau pour laser continu (TruDisk, TruDiode, TruFiber) : 40 s max.
