La commande de la TruLaser Cell 3000 s'effectue de manière simple et intuitive au moyen de l'interface développée par TRUMPF basée sur Siemens 840D solutionline. Pour la découpe, utilisez les paramètres de coupe mémorisés dans la commande, optimisés par TRUMPF pour les types de lasers, ainsi que les types et épaisseurs de matériaux les plus courants.
Votre installation pour l'usinage laser flexible de composants de petite et moyenne taille
Découpe laser 2D | Découpe laser 3D | Soudage laser | Rechargement par dépôt laser
Avec la machine laser à 5 axes compacte et extrêmement précise TruLaser Cell 3000, vous pouvez souder et couper en deux et trois dimensions. Cette machine laser 3D convient également pour le dépôt de poudres métalliques par laser. Du prototype à la fabrication en grande série avec une grande automatisation, le multitalent fait preuve de sa supériorité. Cela vaut en particulier pour l'usinage laser économique de composants petits à moyens, avec des résultats d'excellente qualité.
Soudage, découpe et LMD grâce au changement rapide et facile d'adaptateur de processus.
Pour la fabrication en grande série, la machine peut être automatisée facilement et de manière personnalisée.
Concepts de dispositif de fixation taillés sur mesure avec un système de serrage sophistiqué et des capteurs fournis par une source unique.
Equipements de retrofitage ou de mise à niveau simples avec un grand nombre d'options et de systèmes optiques d'usinage.
Très grande précision de répétition sur tout le champ d'action 3D
Utilisez l'ensemble de l'espace de travail pour intégrer de grands éléments et de nombreux dispositifs de technique d'automatisation.
Soudage profond
La machine laser 3D TruLaser Cell 3000 est appropriée pour le soudage profond, pour lequel des densités de puissance très élevées d'environ 1 mégawatt par centimètre carré sont nécessaires. Le soudage profond se caractérise par une efficacité élevée et de grandes vitesses de soudage. Du fait de la grande vitesse, la zone affectée thermiquement est réduite et le gauchissement faible. La procédure est utilisée lorsque des profondeurs de soudure élevées sont requises ou lorsque plusieurs couches de matériau doivent être soudées d'un seul coup. Un exemple typique d'application de ce processus est le soudage laser d'un différentiel d'essieu.
Roue à cliquet soudée au laser
Si un composant est usé du fait de températures élevées, de la pression, de l'abrasion ou de l'humidité, un remplacement complet n'est pas toujours nécessaire. La Laser Metal Deposition est une alternative rapide et économique à la fabrication neuve.
Découpe et soudage laser
La TruLaser Cell 3000 permet à la fois de découper des fentes et d'effectuer des soudages sur l'embrayage électromagnétique de cette pompe à eau. Grâce au changement rapide d'adaptateur de processus, la TruLaser Cell 3000 fait preuve d'une flexibilité de procédé extrême.
Tôles de stator coupées au laser
La découpe laser rend possible quasiment toute forme de contour, y compris en filigrane ou complexe, sans changement d'outil. Les arêtes sont lisses et sans bavures, les opérations de post-processing sont superflues. Grâce à une petite zone affectée thermiquement, cela est effectué quasiment sans gauchissement. Ce sont avant tout les métaux tels que les aciers, aluminium et alliages qui sont coupés.
Table d'opération
Les composants comme par ex. la plaque de tête d'une table d'opération étaient auparavant usinés par un fraisage complexe. À l'aide de la TruLaser Cell 3000, le composant peut maintenant être soudé à partir de deux composants individuels coupés au laser. Cela permet de faire des économies.
Couteau de cuisine coupé au laser
Avant, les couteaux de cuisine étaient poinçonnés. Cela provoquait une haute usure des outils, des coûts d'outils élevés et en cas de changement de contour, l'outil devait être remplacé. Des temps d'arrêt et des temps vacants élevés en étaient la conséquence. Aujourd'hui, l'outil laser universel sans usure entraîne une réduction des coûts et des gains de temps sensibles. Lors du changement de contour, par ex. pour une autre géométrie de couteau, il suffit de changer le programme. Il n'y a en outre aucune usure de l'outil.
Tôle de protection contre la chaleur
Grâce à l'usinage laser 3D sur les TruLaser Cell 3000, les tôles de protection contre la chaleur peuvent par exemple être découpées au laser. La précision du faisceau de l'outil garantit des bords propres sans distorsion thermique.
TruLaser Cell 3000
Plage de déplacement axe | |
Plage de déplacement axe X | 800 mm |
Plage de déplacement axe Y | 600 mm |
Plage de déplacement axe Z | 400 mm |
Vitesses max. d'axe | |
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en X | 50 m/min |
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Y | 50 m/min |
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Z | 50 m/min |
Vitesse axiale max. simultanée | 85 m/min |
Vitesse axiale max. axe B | 120 tr/min |
Accélérations max. des axes | |
Accélération d'axe max. parallèle aux axes en X | 10 m/s2 |
Accélération d'axe max. parallèle aux axes en Y | 10 m/s2 |
Accélération d'axe max. parallèle aux axes en Z | 10 m/s2 |
Accélération d'axe max. simultanée | 17 m/s2 |
Accélération d'axe max. axe B | 130 rad/s2 |
Précision de positionnement | |
Précision de positionnement axes linéaires (X, Y, Z) | 0.015 mm |
Précision de positionnement axes de rotation (B) | 0.02 ° |
Lasers | |
Puiss. laser maxi | 8000 W |
Lasers disponibles | TruDisk, TruFiber, TruDiode |
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basic vous permet d'éditer le programme de découpe directement sur la machine. Vous n'avez plus besoin de saisir manuellement toutes les modifications dans le programme CN, ce qui vous permet d'accélérer vos processus. Toutes les modifications que vous effectuez à l'aide de TruTops Cell Basic sont visualisées en ligne et affichées sur le moniteur de la machine.
TruTops Cell
TruTops Cell est un logiciel de programmation hors ligne pour l'usinage laser 3D. Vous créez dans celui-ci des programmes en temps masqué pendant que la machine produit. TruTops Cell fonctionne avec un grand nombre de données CAO 3D et contient la totalité du savoir technologique de TRUMPF. Des simulations importantes comme le contrôle de collision ou l'optimisation de voie sont réalisées directement dans le logiciel de programmation. Le logiciel est compatible avec toutes les machines 3D de TRUMPF et tous les processus d'usinage.
TruTops Boost
Avec TruTops Boost, vous tirez la quintessence de la TruLaser Cell 3000 pour l'usinage 2D. Les automatismes et les assistants rendent le travail quotidien avec TruTops simple et efficace. Le système génère par exemple de manière autonome des Loopings ou des arrondis aux angles, génère des points de perçage et des voies d'approche et d'éloignement. Le logiciel place les pièces à couper sur la feuille de tôle de manière à l'utiliser aussi bien que possible. Grâce à TruTops Boost, la machine laser fonctionne automatiquement avec les paramètres appropriés. Les interfaces avec les systèmes CAO permettent de reprendre rapidement les schémas de pièce. Avec un module de construction intégré, vous créez également des dessins en un tournemain.
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie - le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
En fonction des besoins, sélectionnez le bon laser pour votre application. La TruLaser Cell 3000 peut être équipée de nombreux lasers à solide et à fibre TRUMPF, avec des puissances laser pouvant atteindre 8 kW. Des puissances laser supérieures sont disponibles sur demande.
De nombreuses options rendent le travail à l'aide du TruLaser Cell 3000 non seulement plus simple, mais aussi nettement plus rapide, et donc plus productif, grâce à la réduction des temps morts.
Le changeur rotatif permet un chargement et un déchargement en temps masqué pour un nombre de pièces par an supérieur à 100 000. Le fonctionnement à deux stations autorise ainsi une fabrication hautement productive. Les temps de cycle ainsi que les temps morts sont réduits.
Le système intuitif de traitement d'image VisionLine détecte automatiquement la géométrie du composant, par exemple les fentes d'assemblage ou les pliages. Si nécessaire, le programme d'usinage CN le corrige. Vous obtenez ainsi une sécurité de processus maximale, augmentez la qualité de vos composants et économisez du temps et de l'argent.
Avec l'axe de pièce supplémentaire (axe de positionnement dans la direction Z, course de 300 mm), vous usinez de grands composants 3D, y compris jusqu'à une surdimension de 250 %. La taille de composant 3D maximale passe à un diamètre de 600 x 520 mm. Cela vous permet d'exploiter l'espace de travail de manière optimale et de produire avec une flexibilité maximale.
Avec le boîtier d'apprentissage ergonomique, vous programmez rapidement et de manière intuitive directement sur la pièce à usiner. Vous déplacez les axes de manière ciblée par souris 6D. L'écran intégré vous affiche ainsi toutes les actions à venir. Grâce aux programmes auxiliaires, vous créer la trajectoire d'outil de manière sûre et rapide.
Grâce au système de bridage flexible de la TruLaser Cell 3000, vous exploitez les possibilités d'une gestion de l'espace de travail flexible et unique. Le système de trame perforée vous assiste pour l'équipement reproductible des gabarits. Vous pouvez adapter confortablement la hauteur de travail à vos besoins en fonction de la tâche d'usinage. En cas d'espace de travail insuffisant, le système de bridage peut être retiré rapidement et facilement.
Pour le chargement et le déchargement latéraux, vous pouvez équiper la TruLaser Cell 3000 avec des portes guillotines latérales automatiques. Cela permet une intégration dans des systèmes de transfert ou un équipement de composants par robots. Les courtes durées d'ouverture et de fermeture assurent des temps morts minimaux et une productivité élevée dans un environnement de travail automatisé.
Le Central Link est un pack d'interfaces qui vous permet de mettre votre parc de machines en réseau et d'utiliser des applications du concept Industrie 4.0. La norme de communication OPC-UA permet de transmettre et de décrire des paramètres machine tels que les grandeurs de réglage, les valeurs de mesure ou les paramètres sous une forme lisible par la machine.
Avec l'option BrightLine Weld, bénéficiez d'un soudage laser pratiquement exempt de projections, et d'une qualité maximale des cordons de soudure. Vous avez le choix : augmenter considérablement votre productivité grâce à des vitesses d'avance nettement plus élevées ou réduire vos coûts énergétiques (jusqu'à 40 %). Vous diminuez ainsi les temps d'arrêt de vos machines ainsi que vos coûts d'exploitation, car les retouches sont moins importantes.
Les causes les plus diverses peuvent conduire à ce qu'une chute de coupe reste coincée dans la pièce usinée. Le procédé de mesure optique ObserveLine Comfort, qui vérifie que chaque contour est entièrement découpé, détecte rapidement ce type de défaut. Par rapport à la mesure avec suiveur de profil, ObserveLine Comfort présente plusieurs avantages. Le procédé réduit par exemple la durée de mesure, et permet de mesurer même des trous de petit diamètre et des débouchures de poinçonnage en position inclinée.
L'outil TRUMPF de calibrage CalibrationLine Power contrôle à intervalles réguliers, librement définissables, si la puissance laser sur la pièce à travailler correspond effectivement à vos consignes. Des conditions de processus stables sont ainsi garanties et vous pouvez compter sur des résultats de soudage constants et reproductibles.
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
Les optiques de focalisation adaptent les caractéristiques du faisceau laser à la tâche considérée. La gamme modulaire de composants optiques, très variée et riche d'années d'expérience, se marie parfaitement à la TruLaser Cell 3000 grâce à sa structure compacte.
Optiques de focalisation
Que ce soit pour souder, couper, enlever de la matière, chauffer ou percer : avec les optiques de focalisation robustes de TRUMPF, vous obtenez des résultats de processus de grande qualité !
Optique de focalisation programmable
Les optiques idéales pour l'usinage à distance
