Nous fournissons au robot collaboratif (cobot) de la cellule de soudage une unité de commande qui mémorise les tracés, ainsi que les points initial et final du cordon de soudure. L'unité de commande contient également des modèles qui simplifient la programmation. Les spécialistes du soudage deviennent ainsi des programmateurs avec un rapide eLearning.
Le savoir-faire du soudage robotisé : savoir comment
Le soudage robotisé est nouveau pour vous ? Le soudage laser semble prometteur, mais vous vous demandez comment préparer les composants à ce niveau ? Pas de souci. Comme partenaire, vous obtenez de nous tout ce dont vous avez besoin pour démarrer directement - qu'il s'agisse de paramètres de soudage ou de savoir-faire en matière de conception de gabarits. Et surtout, vous recevez une installation que vous pouvez programmer en un tournemain.
Ce que disent nos clients
Soudage automatisé avec programmation simple
Pour vous rendre le soudage automatisé aussi simple que possible, nous misons avec la TruArc Weld 1000 et la TruLaser Weld 1000 sur une programmation simple. Vous pouvez ainsi les utiliser et les programmer de manière intuitive, sans suivre de formation approfondie. Pour la TruLaser Weld 5000, vous créez des programmes hors ligne pendant que la cellule de soudage laser travaille.
Des machines à valeur ajoutée
Kits techniques et travaux de soudage inclus : nous vous fournissons de nombreux paramètres de soudage utiles pour votre cellule de soudage robotisée. Que vous soudiez à l'arc ou au laser, épargnez-vous la recherche fastidieuse de paramètres et faites appel à notre savoir-faire.
TRUMPF a des décennies d'expérience, en particulier dans le domaine du soudage laser - comme partenaire, nous partageons ce savoir avec vous.
Soudez tout simplement : des paramètres éprouvés sont enregistrés, qui tolèrent de manière robuste même de légères variations de matière.
Qu'il s'agisse de cadence ou de qualité, avec le soudage laser, vous choisissez parmi différents kits techniques pour de nombreuses matières et épaisseurs de tôle.
Soudure plongeante ou en cuvette - pour la TruArc Weld vous obtenez des paramètres adaptés à la position du cordon de soudure.
WeldGuide - l'ouvrage de référence pour un soudage réussi
Nous partageons avec vous des conseils exclusifs et des connaissances pratiques sur le soudage laser dans le WeldGuide. Vous exploitez ainsi encore mieux vos installations de soudage et découvrez du potentiel pour de futures commandes. La base de données d'informations est constituée de différentes sections : Bases, Modèles de pièces, Configurateur et Calculateur.
