Changement d'outil en toute simplicité
Le système de changement automatique d'outil ToolMaster prépare automatiquement votre presse plieuse pour chaque nouveau programme. Une extension à la cellule de pliage automatisée TruBend Cell 5000 est également possible. Un avantage inestimable, notamment pour les lots de faible volume, car vous économisez beaucoup de temps et d'énergie par rapport au processus manuel. Les temps de recherche et d'acheminement disparaissent complètement. Pendant que le ToolMaster change vos outils, vous pouvez vous consacrer à d'autres tâches et bénéficier de processus de travail conviviaux. Sa précision de positionnement parfaite rend le pliage multiposte plus facile.
Le ToolMaster change d'outil en quelques secondes.
En fonction de votre sélection d'outils, vous pouvez stocker en moyenne 65 mètres d'outils de pliage.
Vous pouvez utiliser des outils standard comme des outils spéciaux.
Grâce au code Data Matrix, les outils peuvent être facilement mis en stock à tout moment dans le ToolMaster.
ToolMaster
Dimensions | |
Hauteur | 3200 mm |
Longueur | 3170 mm |
Largeur | 2200 mm |
Longueur d'équipement | 4.4 m |
Magasin d'outils | |
Hauteur d'outil supérieur max. | 340 mm |
Largeur de vé max. | de 150 mm |
Vitesse | |
Vitesse de position outils | ± 1 mm |
