La liaison magasin la plus rapide
LiftMaster Store, la solution de portail reliée directement au magasin, a besoin de peu d'espace, mais dégage une marge de manœuvre d'autant plus importante pour l'organisation de votre production. Pour ce faire, le LiftMaster Store s'appuie sur une série de technologies TRUMPF éprouvées. Il s'agit par exemple du palonnier à ventouses avec peigne de déchargement pour le chargement et le déchargement automatisés, ou du chargeur synchrone permettant une augmentation de la productivité. Grâce à son transstockeur indépendant, le LiftMaster Store accède rapidement aux palettes en magasin. Pour ces raisons, le système convient particulièrement bien à la séparation automatique des squelettes. Le LiftMaster Store Linear permet un raccordement à un maximum de trois machines, avec plusieurs stations.
Grâce à son transstockeur, le LiftMaster Store accède directement au magasin.
Equipez le LiftMaster Store du TruStore et du SortMaster pour en faire une cellule d'usinage en toute simplicité.
Avec le chargeur synchrone, le LiftMaster Store n'a besoin que de 100 secondes pour effectuer un cycle de chargement et de déchargement complet, changement de palettes inclus.
Produisez chaque tôle en un seul mouvement et en moins d'une minute.
LiftMaster Store format maxi
LiftMaster Store grand format
Chargement | ||
Format de tôle max. | 4000 mm x 2000 mm | 3000 mm x 1500 mm |
Format min. de tôle | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
Epaisseur de tôle max. | 30 mm | 30 mm |
Poids de tôle max. | 1900 kg | 1100 kg |
Déchargement | ||
Format min. de tôle | 150 mm x 150 mm | 150 mm x 150 mm |
Epaisseur max. de tôle | 30 mm | 30 mm |
Poids de tôle max. | 1600 kg | 1100 kg |
Les machines automatisées fonctionnent de manière plus productive, soutiennent le flux matières et augmentent la sécurité des processus. Dotez vos composants d'automatisation de fonctions malignes
![LiftMaster Store, séparation des squelettes](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/4/csm_LiftMaster-Store-scrap-skeleton-separation_81017baf46_b2316f79aa.jpg)
Le LiftMaster Store sépare rapidement les pièces usinées du squelette. Pour cela, le palonnier à ventouses est également équipé de bras préhenseurs déployables qui prélèvent le squelette dans le râteau de déchargement. Les pièces usinées restent dans le râteau de déchargement refermé et peuvent être déposées à un poste de déchargement. Le palonnier à ventouses dépose ensuite le squelette. Cette option n'est disponible que pour le LiftMaster Store 1530.
![LiftMaster Store, palonnier à ventouses](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_LiftMaster-Store-suction-frames_7504998dd3_fb72945546.jpg)
Le râteau de déchargement prélève la feuille de tôle usinée sur le changeur de palettes et la dépose sur le poste de déchargement. Le palonnier à ventouses est pourvu de ventouses qui, pouvant être actionnées individuellement, assurent le levage de la feuille de tôle brute depuis la position de chargement et la déposent sur le changeur de palettes.
![SortMaster](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/a/csm_LiftMaster-Store-SortMaster_26541b969b_77b296bf33.jpg)
Le SortMaster vous permet de prélever les pièces unitaires directement sur le changeur de palettes. Il éjecte les petites pièces dans des bacs, dépose les pièces grand format sur des palettes Europe ou des chariots (de magasin) et les trie. Grâce à ses ventouses, qui peuvent être pilotées individuellement, le LiftMaster est capable de transporter des pièces de tout type. Il est possible d'étendre le champ d'application avec des options.
![LiftMaster Store Linear, TruStore, raccordement multimachine](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_LiftMaster-Store-multi-machine-connection_a2cbbeec8d_704a345d80.jpg)
Avec le LiftMaster Store Linear, vous pouvez charger et décharger jusqu'à trois machines d'usinage simultanément. Le logiciel TruTops FMC permet de commander et gérer tous les composants en fonctionnement multimachine. De plus, vous pouvez relier en toute facilité le LiftMaster Store Linear à un magasin.
![LiftMaster Store Linear, chargeur synchrone](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/5/csm_LiftMaster-Store-synchronal-loader_40bbf50940_828cd6994e.jpg)
Le chargeur synchrone se compose d'un palonnier à ventouses qui transporte une palette pour pièces usinées servant à déposer les tôles découpées. Il se déplace horizontalement entre la table de matière première et le changeur de palettes.
Les palettes auxiliaires assistent le chargement et le déchargement. Le LiftMaster Store gère automatiquement leur maniement.
![TruLaser 3030 fiber avec SortMaster, TruStore 3030 et LiftMaster Store](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/8/csm_LiftMaster-Store-TruLaser-3030-fiber_ceeb3ec61f_7a38ccb8f5.jpg)
![TruLaser 3030 avec TruStore 1030 et LiftMaster Store](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/3/csm_LiftMaster-Store-TruLaser-3030_c76761b935_09010c5ce0.jpg)
![Le LiftMaster Store relie directement une installation TruLaser 5030 à un TruStore 3030 et à un SortMaster.](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_LiftMaster-Store-connection_aa3410b2d0_131c9c7365.jpg)
![Raccordement multimachine avec LiftMaster Store Linear et TruStore 3030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_LiftMaster-Store-multi-machine-connection_a2cbbeec8d_0475a33b38.jpg)
