La solution de portique compacte
LiftMaster Linear Basic constitue la solution compacte pour le chargement et le déchargement automatisé de tôles. Comparé à la version « grand format » du LiftMaster, cette installation nécessite près de 15 % de surface d'implantation en moins. De plus, vous pouvez raccorder plusieurs machines au LiftMaster Linear Basic en même temps. Ainsi, vous renforcez l'exploitation d'un maximum de deux machines qui peuvent être réparties sur quatre stations au total. Il est également possible, sur demande, d'intégrer des systèmes de chariot, des stations de chargement et des plates-formes de déchargement. Une liaison magasin indirecte du LiftMaster Linear est possible par le biais d'un système de chariot.
Chargez et déchargez simultanément jusqu'à deux machines d'usinage de façon automatisée.
Si vous le souhaitez, vous pouvez intégrer des systèmes de chariot, stations de chargement et plates-formes de déchargement qui répondent précisément à vos besoins.
Le déchargement avec le râteau à courroie ménage vos pièces et leur évite ainsi les rayures.
Chargement | |
Format de tôle max. | 3000 mm x 1500 mm |
Format min. de tôle | 1000 mm x 1000 mm |
Epaisseur de tôle max. | 25 mm |
Poids de tôle max. | 900 kg |
Déchargement | |
Format min. de tôle | 150 mm x 150 mm |
Epaisseur max. de tôle | 25 mm |
![LiftMaster Linear Basic, palonnier à ventouses](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/4/csm_LiftMaster-Linear-Basic-suction-frame_455522752a_3217cd61cd.jpg)
Le râteau de déchargement prélève la feuille de tôle usinée sur le changeur de palettes et la dépose sur le poste de déchargement. Le palonnier à ventouses est pourvu de ventouses qui, pouvant être actionnées individuellement, assurent le levage de la feuille de tôle brute depuis la position de chargement et la déposent sur le changeur de palettes.
![LiftMaster Linear Basic, râteau à courroie](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/d/csm_LiftMaster-Linear-Basic-belt-prong_5ce58ee82a_a9d69a6f86.jpg)
Le râteau à courroie vous permet de décharger vos pièces tout en limitant le risque de rayures et en les positionnant de manière précise.
![LiftMaster Linear Basic, raccordement multimachine](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/5/csm_LiftMaster-Linear-Basic-multi-machine-connection_9d36180d92_dbd41c0f48.jpg)
Avec le LiftMaster Linear Basic, vous pouvez charger et décharger jusqu'à deux machines d'usinage simultanément.
![LiftMaster Linear Basic avec LiftMaster sur la TruLaser 3030 fiber](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/4/csm_LiftMaster-Linear-Basic-LiftMaster-2024_1d7a7f1293_73b9eaf358.jpg)
TruLaser 3030 avec LiftMaster Linear Basic
![LiftMaster Linear Basic avec magasin de stockage matières](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/a/csm_LiftMaster-Linear-Basic-material-buffer_b5dd893cdb_8553424d8b.jpg)
TruLaser 1030 fiber avec LiftMaster Linear Basic et magasin de stockage matières
