Charger et décharger, palettiser et trier le mieux possible
Le nouveau SheetMaster charge et décharge votre poinçonneuse ou votre combiné poinçonnage/laser de manière automatisée et fiable. Il trie et palettise également vos pièces usinées. La station de séparation, qui sépare déjà des formats bruts au préalable, assure encore plus de vitesse lors du chargement, pendant que le SheetMaster décharge encore des pièces. Les ventouses à commande individuelle simplifient la préhension. Via l'axe de tri supplémentaire, le SheetMaster dépose vos pièces usinées de manière flexible et en optimisant la surface. Vous pouvez développer et raccorder votre SheetMaster à l'aide de composants complémentaires.
Le SheetMaster peut sans problème extraire des tôles mesurant jusqu'à 6,4 mm. Avec le pack supplémentaire de ventouses, cela peut aller jusqu'à 8 mm et permet d'augmenter la charge limite à 300 kg.
Le SheetMaster extrait des pièces lourdes et petites de manière rapide et sûre. Il gère la palettisation et l'empilage de manière flexible entre les piles.
Le SheetMaster fonctionne également de manière fiable et entièrement automatisée pendant les périodes où il y a peu ou pas de personnel.
Le GripMaster élimine de façon entièrement automatique les squelettes, les bandes de chute et les tôles avec microjonctions.
Faites évoluer le SheetMaster avec un magasin TruStore, un magasin STOPA et différents systèmes de chariots.
La séparation préalable simultanée de formats bruts et la dépose de pièces usinées assurent le rythme.
Avec le SheetMaster, augmentez votre productivité de manière considérable. Le composant d'automatisation charge et décharge les tôles avec une grande sécurité de process et en temps masqué, lors de la fabrication de tailles de lot moyennes à grandes.
L'unité de préhension se compose de barres de préhension et de bras préhenseurs avec des ventouses à commande individuelle. Elle peut palettiser des pièces dans un ordre quelconque et établir des empilages intermédiaires. Grâce à l'axe Y supplémentaire, elle exploite complètement la zone d'empilage.
La station de séparation sépare des formats bruts de manière rapide et sûre, pendant que le SheetMaster décharge encore des pièces. Cela permet de raccourcir le chargement.
TruMatic 5000 avec SheetMaster (nouvelle génération)
La cellule d'usinage poinçonnage/laser hautement productive fabrique vos pièces de manière entièrement automatisée, avec une efficience énergétique élevée et une qualité de pièces optimale.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/c/csm_TruMatic-5000-with-SheetMaster_7879664942_83d0005533.jpg)
