Nouveau
Tube Cutter
TruTool TC 200 LiHD-Akku 18V
Nouveau
Tube Cutter
Pour tubes PE et PP, avec ou sans remplissage
Aperçu
Applications
Volume de livraison
Accessoires
Avantages pour le client
Données techniques
Portable, mobile et utilisable en tout lieu !
La batterie LiHD 18 V 5,5 Ah particulièrement performante apporte de la puissance à la machine et permet une vitesse d'exécution de ~1,5 m/min ; dites adieu aux câbles encombrants. Le refendage de haute qualité permet d'obtenir un bord de coupe propre. La formation de bavures est évitée, ce qui rend le travail manuel en reprise superflu. L'utilisation d'un outillage de première qualité favorise également la qualité de coupe. La géométrie de coupe du Tube Cutter est conçue pour l'usinage de tubes en plastique d'une épaisseur maximale de 160 mm et d'un diamètre du tube de min. 250 à max. 1200 mm. L'arrêt automatique vous permet de travailler sans équipement de protection supplémentaire et sans formation obligatoire. Utilisable partout où vous en avez besoin.
Idéale pour la mise à longueur
Convient aux coupes droites et aux tubes en plastique PE et PP (avec ou sans remplissage de mousse HE ; PE80, PE100, PE100 RC).
Travail confortable et sûr
Fonction Safety Stop si la machine glisse hors du guidage ou si le chariot roulant perd son adhérence au tube.
Poids léger
Grâce à son faible poids de 4,2 kg, la machine est confortable à utiliser.
Peu importe le lieu d'utilisation
Des chariots roulants spécialement adaptés pour le guidage sur le tube permettent une manipulation très simple du Tube Cutter et la machine peut être utilisée rapidement et partout.
Vidéo du domaine d'utilisation du Tube Cutter TruTool TC 200
TruTool TC 200 batterie LiHD 18 V, dessin coté
Technologie de batterie la plus puissante au monde grâce aux 30 ans de compétence de Metabo. Compatibilité totale aussi avec les machines partenaires CAS. Utilisation d'un chargeur universel, que vous utilisiez une batterie CAS de 12 V, 18 V ou 36 V.
La technologie des batteries LiHD est synonyme de «°plus°» en matière de puissance, de durée de vie et de fonctionnement. Elle permet notamment une charge fiable grâce à une gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processus. Grâce au développement minimal de la température ainsi qu'à une surveillance électronique individuelle des cellules (ESCP) permanente, les cellules sont préservées, même en cas d'utilisation extrêmement longue. Résultat : une durée de vie plus longue grâce à des matériaux de haute qualité et à une gestion intelligente de la batterie combinée à un moteur brushless et à la technologie Power Head.
Service et contact
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Garantie de 5 ans En savoir plus
Manuels opérateur En savoir plus
Réparation et entretien En savoir plus
Pièces d'origine En savoir plus
Recherche de revendeurs
Trouvez votre TruTool distributeur En savoir plus
Téléchargement
