Le design de la série TOP se distingue par une construction particulièrement compacte, légère et robuste et supporte donc des accélérations élevées.
Optiques pour formation du faisceau
Avec nos éléments de formation du faisceau de la série TOP, vous êtes parfaitement équipé pour l'usinage laser. Qu'il s'agisse de couper du verre, de souder des matériaux transparents ou de braser des pièces en tôle galvanisée – TOP Cleave-2, TOP Cleave-2 PRO, TOP Weld et TOP Braze se distinguent tous par leur très grande qualité et rapidité d'usinage pour une large gamme de matériaux. Nous développerons à la demande une solution de formation du faisceau adaptée à vos besoins.
Avec TOP Weld vous obtenez des soudures très transparentes. La grande étanchéité permet le blindage de liquides ou de gaz.
En éliminant des étapes de processus complexes et des matériaux supplémentaires, la série TOP vous permet d'économiser des ressources et de limiter votre budget.
Profitez avec TOP Cleave-2 d'une coupe rapide ne nécessitant pratiquement aucune retouche.
Laser, tête tête d'usinage, système optique, formation du faisceau - chez TRUMPF, nous avons tout dans notre portefeuille, parfaitement adapté à vos besoins.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/e/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-thin_0048c73586_b8aae0e1a8.jpg)
Refendage de verre ultra fin
La coupe de modification laser permet le refendage de verre ultra fin (50 µm) avec une qualité supérieure des bords. Cela augmente sensiblement la résistance à la flexion.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/f/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-round_bf9d578451_7a000d9cd1.jpg)
Modification du verre
Les épaisseurs extrêmes de plus de 8 mm peuvent être efficacement usinées puis refendues grâce aux lasers TruMicro de TRUMPF et les optiques TOP Cleave. Une fois le refendage effectué, un réusinage du bord de coupe tel que le ponçage ou le polissage n'est plus nécessaire.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/3/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-welding_b3b5532c92_15d16a4970.jpg)
Soudage du verre
Les optiques TRUMPF TOP Weld concentrent les impulsions laser en femtoseconde pour souder avec précision du verre avec du verre ou du verre avec du métal. Le résultat donne un raccordement hautement résistant et quasi invisible.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/0/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-waves_a44e922aec_017deca017.jpg)
Une variété inépuisable de contours et des géométries extrêmement petites
Avec l'optique de focalisation TOP Cleave, découpez en toute liberté des contours au centième de millimètre près. Grâce aux impulsions laser ultracourtes, vous modifiez une étroite surface le long de la ligne de séparation souhaitée. La modification produit une fragilisation intrinsèque, le verre rompt de manière contrôlée et présente des bords lisses.
![TOP Baureihe Musterteil Glasröhre](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_Lasers-applications-glass-tube_4aca1e02ac_98ff25c972.jpg)
Découpe laser de tubes en verre
Découpe laser de tubes en verre sans résidus avec les optiques TOP Cleave. Les tubes en verre sont usinés au moyen de faisceaux sans diffraction avec correction des aberrations et à l'aide d'impulsions laser ultracourtes. Pour les tubes en verre de moins de 15 mm de diamètre, des temps de cycle de l'ordre de 0,1 s par coupe sont possibles. Les applications typiques concernent les produits de technologie médicale tels que les ampoules, les seringues et les fioles.
![TOP Baureihe Musterteil selektives Laserätzen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/e/csm_Lasers-applications-selective-laser-etching_55b421d1ea_9a0be28a5d.jpg)
Gravage laser sélectif de contours intérieurs complexes dans des tubes en verre
En combinaison avec un procédé de gravage sélectif, il est possible de créer des contours intérieurs même complexes dans des tubes en verre modifiés au moyen de faisceaux sans diffraction avec correction des aberrations.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/6/csm_TRUMPF-Femto-joining-LLK_5d37d6e1a6_6caa4352b5.jpg)
Soudage du verre avec TruMicro et TOP Weld
Avec TOP Weld, les matériaux peuvent être soudés de manière permanente avec une grande résistance dans un environnement industriel. Les cordons de soudure sont de plus étanches à l'eau et au gaz.
![Brasage fort TRUMPF TOP Braze](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_TRUMPF-TOP-Braze-hard-soldering_4deca4d66f_512e4d4791.jpg)
Brasage fort en carrosserie
Que ce soit pour la soudure du toit ou du hayon, l'optique de focalisation TOP Braze permet de braser de la tôle galvanisée à chaud avec un prétraitement in situ par le laser d'usinage.
TOP Cleave
TOP Cleave-2
TOP Weld
Paramètres laser | |||
Longueur d'onde | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm |
Energie par pulse max. | 500 µJ | 500 µJ | 500 µJ |
Configuration d'optique 1 | |||
Extensions |
1 x
1.5 x 2 x 2.8 x |
0.36 x
0.5 x 0.67 x 1.5 x 2 x 2.8 x |
2 x
2.8 |
Objectifs disponibles |
10 x (f = 20 mm)
20 x (f = 10 mm) |
f = 20 mm, ON=0,2
f = 10 mm, ON=0,4 |
10 x (f = 20 mm) |
Conçu pour des diamètres de faisceau brut | - | 5 mm | 5 mm |
Modèle | |||
Dimensions (l x h x p) | 98 mm x 480 mm x 86 mm | 40 mm x 240 mm x 40 mm (exemple de configuration) | 40 mm x 240 mm x 40 mm (exemple de configuration) |
Poids | < 5 kg | Selon la configuration à partir de 0.62 kg | Selon la configuration à partir de 0.62 kg |
Compatibilité | |||
Lasers disponibles | TruMicro Série 5000, TruMicro Série 2000 | TruMicro Série 5000, TruMicro Série 2000 | TruMicro Série 5000, TruMicro Série 2000 |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/f/csm_TRUMPF-TOP-Cleave-Product-Picture_62527e73c1_3207d6e559.jpg)
TOP Cleave-2
Avec TOP Cleave-2, vous économisez des étapes de processus dans la mesure où les grandes plaques peuvent être revêtues directement et où la séparation peut se faire ensuite. Les verres très fins et trempés peuvent notamment être parfaitement usinés. L'optique de focalisation pour une découpe très dynamique répartit l'intensité de la lumière laser le long de l'axe du faisceau, étendant ainsi le foyer. En fonction de l'énergie d'impulsion, les impulsions laser modifient en un seul passage l'ensemble de la surface de coupe interne d'une plaque épaisse par exemple de 700 µm. Avec la série TruMicro, vous atteignez des vitesses de coupe allant jusqu'à 1 000 mm/s ; TOP Cleave-2 assure une qualité exceptionnelle des bords.
![Optique d'usinage TOP Cleave-2 PRO](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/d/csm_TOP-Cleave-2-PRO-product-picture_4bc74258fd_b0280796cc.jpg)
TOP Cleave-2 PRO
Le module PRO complète le système optique TOP Cleave-2 pour la séparation de matériaux transparents. La direction préférentielle dans le profil du faisceau permet de réduire sensiblement les efforts lors de la découpe en aval. Grâce à un guidage de fissure ciblé entre les différentes modifications laser, le module PRO permet en outre un intervalle supérieur entre les modifications et donc, des vitesses d'avance élevées. Le système TOP Cleave-2 avec module PRO peut s'utiliser quelles que soient les épaisseurs pour des processus aux exigences élevées. L'optique de focalisation permet d'usiner aussi bien des pièces difficiles à séparer, comme du verre architectural avec des épaisseurs d'env. 8 mm, ou du verre ultrafin qui nécessite des forces de séparation extrêmement faibles.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_TRUMPF-TOP-Weld-Product-Picture_0c566776c6_815c1e2182.jpg)
TOP Weld
TOP Weld est la première optique d'usinage pour le soudage sans couche intermédiaire de matériaux transparents ou de matériaux transparents et opaques (du verre sur du métal par exemple). Jamais jusqu'à présent des matériaux n'avaient pu être soudés de manière permanente avec une grande résistance dans un environnement industriel. Les propriétés des matériaux ne doivent pas nécessairement être harmonisées. L'optique de focalisation adapte l'énergie du laser à la zone de jonction tout en maximisant les tolérances de la position du foyer. Par rapport aux méthodes existantes, il est possible de combler des écarts plus importants allant jusqu'à 10 µm.
![TRUMPF TOP Braze](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/6/csm_TRUMPF-TOP_Braze_13fa0e42ef_8b5b2a4ac6.jpg)
TOP Braze
TOP Braze permet le brasage fort sans éclaboussures et sans pores des pièces en tôle galvanisée à chaud ou en aluminium dans le domaine de la carrosserie, pour la soudure du toit et du hayon par exemple. Ces différents matériaux peuvent être traités de manière uniforme et sur une grande surface à une vitesse de traitement élevée de plus de 4 m/min. Le résultat : des surfaces lisses et des bords vifs. Avec la série TruDisk, le LLK et la tête d'usinage incluant l'optique de formation du faisceau, vous recevez de TRUMPF la solution complète d'un même fournisseur.
En plus d'une multitude d'optiques d'usinage, TRUMPF propose également les sources laser correspondantes. Cela vous permet de trouver la combinaison qui cadre exactement avec votre application et vos exigences – et qui provient d'un même fournisseur. Dans le domaine des sources laser, TRUMPF dispose de tous les lasers aptes à une utilisation industrielle. Fiez-vous à nos experts et faites-nous confiance. Nous avons toujours en tête la meilleure solution pour vos tâches de fabrication et vous conseillons indépendamment d'une quelconque préférence en matière de technologie.
Pieds de page-
Autres configurations d'optique possibles sur demande.
