Paramètres laser
Longueur d'onde
Puissance
de 6000 W (cw)
de 12000 W (cw)
de 8000 W (cw)
PFO SF20 : jusque 8000 W (cw)
PFO SF33 : jusque 12000 W (cw)
Ouverture numérique
typ. 0.11 / max. 0.12
Type câble à fibre optique
LLK-D
LLK-D
LLK-D
LLK-D
Configuration d'optique
Collimateur
90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode)
100 / 175 mm (TruFiber Single Mode)
140 mm (TruDisk, TruFiber multimode, TruFiber BrightLine Mode & TruMicro 7000)
175 mm (TruMicro 7000)
150 / 200 / 300 mm (TruFiber monomode)
138 mm
PFO SF20: 90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode)
PFO SF20: 150 / 200 mm (TruFiber Single Mode)
PFO SF33: 140 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode)
PFO SF33: 300 mm (TruFiber Single Mode)
Focale
100 / 135 / 160 / 264 / 315 / 400 mm
255 / 345 / 450 mm (Standard)
160 / 265 / 345 / 450 / 550 / 700 mm (High Brightness)
255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm
200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 mm
Course z sur la distance focale de l'objectif
f255 : ± 22 mm
f345 : ± 40 mm
f450 : ± 70 mm
f600 : ± 100 mm
f900 : ± 220 mm
Dimensions de champ (ellipse Y x X) avec distance focale de l'objectif
f255 : 174 mm x 102 mm (z=0)
f345 : 240 mm x 140 mm (z=0)
f450 : 320 mm x 190 mm (z=0)
f600 : 376 mm x 230 mm (z=0)
f900 : 525 mm x 340 mm (z=0)
f200: 11 mm x 17 mm
f250: 14 mm x 21 mm
f300: 17 mm x 25 mm
f400: 22 mm x 34 mm
f500: 28 mm x 42 mm
f600: 28 mm x 42 mm
Dimensions de champ (ellipse Y x X) avec distance focale de l'objectif pour TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber multimode ≥ 100 µm
f255: 180 mm x 112 mm
f345: 244 mm x 150 mm
f450: 320 mm x 196 mm
Dimensions de champ (ellipse Y x X) avec distance focale de l'objectif pour TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber multimode/monomode/BrightLine Mode objectifs High Brightness
f160 HB: 80 mm x 57 mm
f265 HB: 140 mm x 102 mm
f345 HB: 208 mm x 152 mm
f450 HB: 306 mm x 208 mm
f550 HB: 388 mm x 257 mm
f700 HB: 570 mm x 370 mm
Dimensions de champ (ellipse Y x X) avec distance focale de l'objectif pour TruDisk/TruFiber/TruMicro 7000
f100 : 51 mm x 37 mm
f135 : 78 mm x 57 mm
f160 : 92 mm x 71 mm
f264 : 180 mm x 148 mm
f315 : 250 mm x 188 mm
f400 : 320 mm x 237 mm
Dimensions de champ (ellipse Y x X) avec distance focale de l'objectif pour TruDisk 515 nm
f100 : 49 mm x 36 mm
f135 : 75 mm x 54 mm
f160 : 89 mm x 68 mm
f264 : 180 mm x 144 mm
f160 HB: 77 mm x 57 mm
f255: 172 mm x 108 mm
f345: 234 mm x 145 mm
f345 HB: 202 mm x 144 mm
f450: 312 mm x 190 mm
Modèle
Dimensions (l x h x p)
227 mm x 202 mm x 197 mm (exemple de configuration avec fc90 et f264)
336 mm x 340 mm x 227 mm (exemple de configuration avec fc140 et f450)
412 mm x 266 mm x 366 mm
223 mm x 200 mm x 198 mm (Tête de scanner sans objectif)
120 mm x 195 mm x 252 mm (Unité de commande PFO)
Poids
env. 30 kg
< 35 kg
< 38 kg avec scanner OCT
35 kg
13 kg (Tête de scanner)
4 kg (Unité de commande PFO)
Compatibilité
Lasers disponibles
TruDisk, TruFiber multimode et monomode, TruMicro 7000
TruDisk, TruFiber, TruMicro
TruDisk
PFO SF 20 : TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber multimode, TruFiber monomode
PFO SF33 : TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber multimode, TruFiber monomode, TruFiber BrightLine Mode
Système de capteurs disponible
VisionLine Cam/Basic/Detect/Project, CalibrationLine Power/Focus
VisionLine Cam/Basic/Detect/Check, VisionLine OCT Detect, CalibrationLine
VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, système de réglage de la position des soudures OCT
VisionLine Cam/Basic/Detect, CalibrationLine
Options
Options disponibles
Crossjet, buse MDE, surveillance caméra, interface de capteurs, éclairage, cloche d'enfumage, Beam Shaping pour lasers verts, Simple Coordination PFO (SCP) avec encodeur
Crossjet, Crossjet double, buse MDE, cloche d'enfumage, surveillance caméra, interface de capteurs, éclairage, surveillance du verre de protection, Simple Coordination PFO (SCP) avec encodeur, élément multifocus, Beam Shaping pour lasers verts
Modèle au format I-PFO, Crossjet, buse MDE, cloche d'enfumage, éclairage
Crossjet, buse MDE, diverses buses à gaz de protection, observation par caméra, interface système de capteurs, éclairage, surveillance de contamination du verre de protection, surveillance de l'eau de refroidissement, raie laser optique réglable
Options logicielles disponibles
TruTops PFO, application Smart Teach PFO, Real-time Contour Check (RCC)
TruTops I-PFO et TruTops PFO, appli Smart Teach PFO
