TruMark 7050
TruMark 7050
Laser de marquage
TruMark 7050
Quand le marquage laser rencontre la puissance
Profitez des avantages de la prochaine génération de lasers multifonction haute performance
Plus de puissance, plus de vitesse, plus de flexibilité et plus de possibilités d'application : les besoins en gravures profondes au laser, la structuration de surface à grande échelle et le nettoyage sont en croissance constante. La TruMark 7050 a été conçue en tant qu'outil multifonction et représente une solution clé en main, facile à utiliser et à intégrer. L'appareil offre un nouveau niveau de performance du marquage et permet une multitude de nouvelles applications. La TruMark 7050 offre une qualité de faisceau éclatante indispensable pour obtenir des résultats optimaux dans tous les secteurs d'activité. Le système laser parvient à une combinaison optimale comprenant une grande puissance, une fréquence d'impulsion élevée et une durée d'impulsion réglable.
Une performance maximale
Une source laser avec une puissance moyenne de 200 W et avec une puissance crête de plus de 10 KW permet d'atteindre des vitesses d'usinage des plus élevées et des fréquences d'impulsion courtes.
Temps de pièce courts
Les besoins importants en productivité sont satisfaits grâce à une puissance laser moyenne et une fréquence des impulsions élevées.
Commande intuitive
Le logiciel TruTops Mark 3D comprend un éditeur de CAO 3D complet et permet de visualiser les contenus de marquage ou les étapes de traitement des matériaux en 3D.
Intégration aisée
Grâce à de nombreuses interfaces, un câble de connexion amovible ainsi qu'un rack de 19 pouces, le laser est facilement et rapidement intégrable dans n'importe quelle ligne de fabrication.
Robuste et fiable
Les technologies de fabrication modernes et les composants optiques puissants font du laser un appareil industriel haut de gamme.
Extrême stabilité
Pour une qualité de marquage et d'usinage stable, il est essentiel que la puissance du laser soit constante, ce qui est vérifié grâce au système de mesure de puissance interne rapide.
Une disponibilité rapide
Après la fermeture du circuit de sécurité, le laser est disponible dans les 50 ms suivantes. Les fréquences d'impulsions illimitées assurent une production extrêmement efficace.
Apte à l'Industrie 4.0
Grâce à une multitude d'interfaces telles que OPC/UA, la TruMark 7050 peut être facilement intégrée à des environnements d'usinage complexes.
Niveau de performance e
Avec un niveau de performance e, le TruMark 7050 répond aux plus fortes exigences en matière de sécurité tout en offrant de multiples possibilités pour une intégration flexible et performante du laser de marquage dans les processus client.
Trouvez dès maintenant le laser de marquage qui vous correspond
Découvrez le laser de marquage qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
Application de gravure TRUMPF
Gravure au laser
Lors de la gravure au laser, le faisceau laser enlève de la matière, créant ainsi une encoche avec différentes structures de surface : c'est ce qu'on appelle la gravure au laser.
Structuration laser
Le laser crée des géométries régulières dans les surfaces lors de la structuration. L'élément individuel d'une telle structure ne mesure souvent que quelques micromètres. Une telle structuration au laser convient, par exemple, aux préparations adhésives ou aux associations métal-matières plastiques.
Décapage laser
Le laser enlève la peinture et les couches fonctionnelles des composants pour obtenir une surface propre. Le laser n'est alors utilisé que lorsque, par exemple, un assemblage est nécessaire ou que la couche fonctionnelle n'est plus requise.
Service et contact
Formations En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Surveillance et analyse En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Recherche de produits En savoir plus
