Les éclaboussures pendant le soudage provoquent des courts-circuits ou des pores de cordons de soudure sur les produits électroniques et électrotechniques. Le taux de couplage optimal du TruDisk Pulse réduit ces risques. Le matériau est échauffé de manière homogène, ce qui assure une dynamique de bain de fusion sans à-coups. Les éclaboussures sont plus rares. Vous économisez ainsi beaucoup de rebuts et les cycles de nettoyage de l'installation sont réduits.
Lumière verte pour le soudage du cuivre
Avec le laser pulsé à grande puissance TruDisk Pulse, vous soudez avec efficacité des matériaux fortement réfléchissants comme le cuivre. Lors des durées d'impulsion à la milliseconde près, l'absorption optimale ainsi que la grande puissance d'impulsion crête de 4 kW permettent des résultats d'application uniques lors du soudage de points et de courtes soudures. Le laser est donc idéal pour une utilisation dans l'électrotechnique et l'électronique. Le TruDisk Pulse utilise la technologie éprouvée du laser à disques.
De nombreux matériaux à haute réflexion, en particulier le cuivre, absorbent la lumière laser verte beaucoup mieux que l'infrarouge.
Evitez les éclaboussures par un réchauffement homogène et une dynamique de bain de fusion sans à-coups.
Le processus de soudage sans à-coups permet d'obtenir des diamètres de point de soudure plus uniformes ainsi que des pénétrations homogènes de la soudure.
Les résultats de l'application sont en grande partie indépendants des variations dans la charge de matière.
![TruDisk Pulse, soudages par point verts en action](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/5/csm_Lasers-applications-green-spot-welding_c357726c92_ff9b5994f1.jpg)
Soudage par points uniforme
Les soudages par points avec TruDisk Pulse fournissent des résultats avec peu d'éclaboussures et reproductibles. Le diamètre et la profondeur des points restent uniformes pendant le déroulement du processus.
![TruDisk Pulse, contacts soudés au laser de deux Direct Copper Bonds](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_Lasers-applications-DCB-welding_733ce1bcf5_e407418a73.jpg)
Direct Copper Bonding (DCB)
TruDisk Pulse soude également des matériaux fins sans affecter le châssis. De cette manière, des bandes conductrices en cuivre, par exemple, peuvent être mises en contact au moyen de bandelettes ou de fils sur les substrats sans détériorer la céramique qui est en dessous.
![Feuilles de cuivre soudées au laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-applications-laser-welded-copper-seams_b796861b97_55194f5445.jpg)
Surfaces différentes
Indépendamment de l'état de surface, le TruDisk Pulse soude grâce au processus calme avec une longueur d'onde de 515 nm des cordons de cuivre avec une qualité constante et assure une robustesse élevée dans la production. Il est en général possible de se passer du travail préparatoire fastidieux consistant à uniformiser l'état de surface à l'aide du sablage, de l'étamage ou d'autres méthodes similaires.
![Contacts électriques d'une unité de commande, soudés au laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Lasers-applications-laser-welded-electric-contacts_6a6f77a338_bf51f228b0.jpg)
Contacts électriques soudés au laser
Avec le TruDisk Pulse, soudez des composants électroniques même sensibles en toute sécurité. Contrairement à lumière infrarouge, la longueur d'onde verte vous permet de réduire de 95 % les éclaboussures. Vous évitez ainsi de manière efficace des courts-circuits et composants défectueux qui en résultent.
TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
Paramètres laser | ||
Puissance laser | 200 W 1 | 400 W 1 |
Puissance d'impulsion crête max. avec longueur de câble à fibre optique 10 m | 2 kW | 4 kW |
Energie par impulsion max. avec longueur de câble à fibre optique 10 m | 20 J | 40 J |
Rapport cyclique max. | 10 % | 10 % |
Durée d'impulsion réglable | 0.3 ms - 50 ms | 0.3 ms - 50 ms |
Qualité du faisceau au pompage dans le câble à fibre optique | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad |
Ouverture numérique au dispositif de découplage après le câble à fibre optique | 0.1 | 0.1 |
Longueur d'onde | 515 nm | 515 nm |
Diamètre min. du câble à fibre optique | 100 μm | 100 μm |
Modèle | ||
Largeur | 1340 mm | 1340 mm |
Hauteur | 1430 mm | 1430 mm |
Profondeur | 725 mm | 725 mm |
Nombre max. câbles à fibre optique | 2 | 2 |
Implantation | ||
Indice de protection | IP54 | IP54 |
Température ambiante | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
![Commande TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl est la commande simple et rapide pour les lasers à solide TRUMPF. Elle régule la puissance laser en temps réel pour obtenir des résultats reproductibles. Des modules supplémentaires sont conçus sur mesure pour respecter les exigences du TruFiber. Ainsi, l'option CutAssist adapte automatiquement les paramètres laser à la vitesse de course du dispositif de guidage. Pour garantir la traçabilité des pièces, le module DataStore enregistre toutes les données relatives à la qualité.
S'il existe des commandes externes, TruControl communique avec elles à l'aide de toutes les interfaces courantes. Les saisies s'effectuent sur l'écran tactile du tableau de commande ou sur un ordinateur à écran tactile. Un port Ethernet vous permet de relier votre laser au réseau et de le connecter à plusieurs PC.
Avec TRUMPF, vous avez la possibilité d'adapter souplement votre laser à solide à vos conditions d'intégration et de fonctionnement. Cela vaut par exemple pour tous les composants de guidage du faisceau et la commande. Des interfaces pour différentes optiques sont prévues d'emblée. Pour réduire les coûts, votre source laser peut alimenter plusieurs stations de travail simultanément. Le service à distance TRUMPF vous aide partout et à tout moment à sécuriser la disponibilité de vos installations.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/1/csm_TruDisk-resonator-FD27_f06adca7ae_0c8acfd6ee.jpg)
Pour garder une grande flexibilité dans l'utilisation de votre laser, un grand nombre de possibilités s'offrent à vous pour le guidage du faisceau. Les câbles à fibre optique peuvent être branchés très simplement sur différentes stations de travail, en « Plug & Play ». Choisissez jusqu'à deux sorties de fibre. La puissance laser peut être répartie de manière flexible sur les différentes sorties. Ainsi, plusieurs stations de travail peuvent fonctionner simultanément avec une puissance laser fractionnée, ou successivement avec la puissance laser totale. Grâce à la conception modulaire, la puissance laser et le nombre de sorties peuvent être modifiés sur site à tout moment.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/9/csm_Lasers-options-laser-network_564918708a_0ebb870904.jpg)
Dans le réseau laser, vous mettez en réseau un ou plusieurs lasers avec respectivement jusqu'à deux stations de travail. Votre laser partage sa puissance sur plusieurs stations ou les alimente avec la puissance totale en alternance. Cela vous permet même de combiner des applications différentes comme le soudage et la découpe.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée. La machine vous offre donc une disponibilité maximale.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_Lasers-options-diversity-of-interfaces_e45eaa0a1f_0dbf1e437f.jpg)
Les interfaces jouent un rôle décisif dans l'intégration d'un TruDisk Pulse dans votre machine ou votre ligne de fabrication. C'est pourquoi les lasers à solide TRUMPF disposent d'interfaces pour tous les systèmes de bus terrain courants. Sont également disponibles : une interface en temps réel, une interface E/S parallèle numérique, une interface pour capteurs de processus, une interface logicielle OPC UA, une carte d'entrée analogique et une interface pour optiques intelligentes TRUMPF.
![Programmierbare Fokussieroptik PFO 33](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_Programmable-focusing-optics-PFO33-product-picture_850a5acf50_e4117ec75f.jpg)
Une interface spécifique vous permet de synchroniser des optiques intelligentes à votre laser. Vous pouvez ainsi utiliser l'optique scanner PFO pour vos applications dans des conditions optimales. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. Il n'est pas nécessaire d'utiliser d'ordinateurs ou de commandes supplémentaires.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_Lasers-options-BEO-optic-with-PMF_ebd82efdf7_a0abe13b67.jpg)
Les optiques d'usinage et les câbles à fibre optique peuvent être refroidis de manière simple et pratique à l'aide de l'eau de refroidissement du laser. Aucun système de refroidissement séparé n'est donc nécessaire.
La base de données WeldAssist met à votre disposition des paramètres de soudage pour différents matériaux et diamètres de focalisation. Cela facilite le réglage en cas d'alternance fréquente entre les applications laser.
Produisez toujours de manière efficace et rentable grâce au système de capteurs TRUMPF. Les produits à base de capteurs VisionLine, CalibrationLine ou les pyromètres intégrés sont une garantie de processus stables, car ils surveillent l'ensemble des processus de la production laser, et apportent ainsi une contribution importante à votre sécurité de processus. L'usinage se poursuit sans perturbation durant la mesure – aucune interruption n'est nécessaire. Cela vous permet de préserver un temps de production précieux.
Traitement d'image
Le traitement d'image VisionLine de TRUMPF détecte les caractéristiques des composants et fait en sorte que le soudage soit toujours réalisé à l'emplacement correct.
Outil de calibrage
CalibrationLine, l'outil de calibrage de TRUMPF, contrôle et rectifie à intervalles réguliers, librement définissables, la position focale et la puissance laser sur la pièce à travailler.
TRUMPF vous propose tous les composants dont vous avez besoin pour guider le faisceau laser jusqu'à la pièce à travailler. Diverses optiques de focalisation, dont la précision et la fiabilité ont été éprouvées par des années d'usage industriel, sont également disponibles. Les optiques sont facilement intégrables, dans des postes d'usinage intégrateurs comme dans des lignes de fabrication complètes. La structure modulaire permet d'adapter systématiquement les optiques aux types de lasers ainsi qu'aux différentes situations d'usinage.
Optiques de focalisation
Que ce soit pour souder, couper, enlever de la matière, chauffer ou percer : avec les optiques de focalisation robustes de TRUMPF, vous obtenez des résultats de processus de grande qualité !
Optique de focalisation programmable
Les optiques idéales pour l'usinage à distance
Pieds de page-
La puissance laser sur la pièce à usiner peut être différente de la puissance nominale en fonction de la configuration de l'optique.
