TruMicro Série 7000, bâti pour des performances maximales.
Impulsions laser courtes et ultracourtes
TruMicro Série 7000
Bâti pour des performances maximales
Aperçu
Applications
Données techniques
Logiciels
Options
Optiques de focalisation
Spécialiste des grandes surfaces
Les lasers à impulsion courte à grande puissance TruMicro Série 7000 sont basés sur la technologie du laser à disque et combinent des impulsions courtes et des énergies d'impulsion importantes, y compris à haute fréquence. Ces lasers conviennent donc parfaitement pour les travaux de nettoyage, d'enlèvement de matière ou de structuration laser sur de grandes surfaces à une cadence maximale.
Grâce à la flexibilité du guidage du faisceau, ils s'intègrent sans peine dans votre unité de production et sont entièrement compatibles avec nos optiques scanner de la gamme PFO, ce qui permet un usinage précis de grandes surfaces.
Impulsions courtes – puissance élevée
La combinaison idéale pour vos exigences dans le domaine du micro-usinage.
Un disque, beaucoup de paramètres et d'applications
Pour nettoyer ou recuire, même des composants de grandes dimensions, et trouver le bon point de fonctionnement dynamique pour ce faire.
Pleine puissance
La régulation de la puissance interne fournit sans restriction la pleine énergie par pulse pour votre processus.
Un laser – jusqu'à quatre sorties laser
La répartition de puissance configurable permet une adaptation optimale à votre application.
Construction optique TruMicro Série 7000
Les lasers à impulsion courte particulièrement puissants de la gamme TruMicro Série 7000 décapent rapidement et sur de grandes surfaces, percent ou découpent à une cadence très élevée. Avec des énergies par pulse pouvant atteindre 100 mJ, ils permettent des débits de décapage énormes, pour un rendement excellent. Vous pouvez faire varier le taux de répétition des lasers pour une même durée d'impulsion afin d'optimiser vos processus d'usinage. L'utilisation de scanners permet d'enlever de la matière sur de grandes surfaces de manière particulièrement efficace.
Trouvez dès maintenant le laser pulsé qui vous correspond !
Découvrez le laser pulsé qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
Optimisation du processus
Conseils en matière d'application
Avec les conseils en matière d’application de TRUMPF, vous élargissez vos connaissances et optimisez vos processus.
Microprocessing with TRUMPF products
Micro-usinage
Dans la technique de microproduction, les lasers à impulsion courte sont utilisés pour toutes les applications où un usinage contrôlé et hautement précis doit pouvoir être reproductible.
Tableau technologique du laser scientifique
Laser scientifique
TRUMPF Scientific Lasers développe des solutions innovantes de grande qualité, taillées sur mesure, principalement destinées à la recherche.
Service et contact
Formations En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Surveillance et analyse En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
