Remplir les exigences les plus élevées, même en série
La technologie d'amplificateur de plaque permet aux lasers à impulsions ultracourtes TruMicro Série 6000 d'obtenir des énergies d'impulsion amplifiées linéairement et très élevée. Dans la mesure où les paramètres peuvent être sélectionnés de manière très flexible, vous pouvez réaliser de manière optimale les processus les plus exigeants. Utilisez sans problème les lasers de haute qualité et stables TruMicro Série 6000 dans votre production en série, par exemple dans le domaine de l'électronique grand public pour la découpe du verre ou la séparation des circuits imprimés flexibles.
Combinez des paramètres individuellement exigeants tels qu'une énergie d'impulsion élevée avec une durée d'impulsion ultra-courte.
Les lasers à impulsions ultracourtes permettent d'atteindre une puissance moyenne élevée grâce à des énergies d'impulsion élevées.
Qu'il s'agisse d'IR, de vert ou d'UV, le choix de la bonne longueur d'onde permet d'usiner de manière optimale une grande variété de matières.
Avec TruMicro Série 6000 vous obtenez des produits industriels de série de grande qualité reposant sur des composants établis.
La régulation interne de la puissance assure des paramètres de sortie stables et un résultat de processus homogène.
![TruMicro illustration d'application verre épais](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/1/csm_TruMicro-application-thick-glas_a7c8a9f44d_cffb65f707.jpg)
Modification du verre
Les épaisseurs extrêmes de plus de 10 mm peuvent être efficacement usinées puis refendues grâce aux lasers TruMicro de TRUMPF et les optiques TOP Cleave. Une fois le refendage effectué, un réusinage du bord de coupe tel que le ponçage ou le polissage n'est plus nécessaire.
![TruMicro illustration d'application peigne en cuivre](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/7/csm_TruMicro-application-copper-comb_17b5f8e432_3b2212bc9a.jpg)
Coupe de feuilles de cuivre
Les structures les plus fines de l'ordre du micromètre peuvent être coupées avec précision avec une zone affectée thermiquement minimale. Cela s'applique même pour les matières avec une réflectivité élevée comme les alliages de cuivre.
![TruMicro illustration d'application matière organique](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/d/csm_TruMicro-application-leaf_07afcff000_7dbcebb038.jpg)
Coupe de matière organique
La combinaison de durées ultracourtes et d'intensités élevées permet un micro-usinage avec une précision incomparable. Même une matière organique très sensible peut être coupée sans que les bords ne soient endommagés ou brûlés.
![Enlèvement de couche d'or et de céramique](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/7/csm_TruMicro2000-Keramik-Gold-Abtragen_9b44bc4990_fa10b66f49.jpg)
Le TruMicro 6020 découpe et usine les céramiques techniques à haute performance pour l'électronique de puissance et l'électronique grand public. Grâce à l'enlèvement précis de matière, des pistes conductrices sont créées, les processus de gravure sont remplacés - un progrès respectueux de l'environnement.
![Découpe de circuits imprimés](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMicro2000-Leiterplatte-schneiden_15778ba06e_76f3024141.jpg)
Avec la longueur d'onde verte, vous usinez des circuits imprimés flexibles (FPC) pour l'industrie électronique et la technologie médicale. Le laser garantit une coupe rapide et précise sans zone affectée thermiquement. Les meilleures qualités de bords sont également obtenues pour les matières plastiques.
![Découpe du bois](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_TruMicro2000-Holz_schneiden_7302edad4e_045c3ed922.jpg)
Découpe du bois
La TruMicro 6220 permet de découper le bois avec précision. Grâce à la technologie avancée des impulsions ultracourtes, les matériaux organiques sont usinés sans laisser de résidus.
TruMicro 6020
TruMicro 6220
TruMicro 6320
Paramètres laser | |||
Puissance de sortie moyenne | 200 W | 100 W |
30 W (< 500 fs) ou
50 W (< 850 fs) |
Qualité du faisceau (M²) | < 1.3 , en option M² < 1,2 | < 1.3 , en option < 1,2 | < 1.3 , en option < 1,2 |
Longueur d'onde | 1030 nm | 515 nm | 343 nm |
Durée d'impulsion | < 850 fs ou | < 850 fs | < 500 fs ou |
Energie par pulse max. |
200 µJ à 1 Mhz ou
2 mJ à 100 kHz |
100 µJ 1000 kHz |
37.5 µJ à 800 kHz (30 W)
50 µJ à 1 MHz (50 W) |
Taux de répétition max. | 50000 kHz Mode QCW | 2000 kHz | 2000 kHz |
Modèle | |||
Dimensions tête laser (l x h x p) | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm | 600 mm x 366 mm x 735 mm |
Dimensions unité d'alimentation (l x h x p) | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm | 446 mm x 915 mm x 725 mm |
Implantation | |||
Température ambiante | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C | 15 °C - 35 °C |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl est la commande simple et rapide pour les lasers à solide TRUMPF. Elle régule la puissance laser en temps réel pour des résultats reproductibles. TruControl gère, commande et visualise l'affectation des différentes interfaces. Vous bénéficiez d'une architecture de commande unique, couvrant toutes les technologies laser. Les lasers disposent d'interfaces pour la commande des optiques intelligentes TRUMPF, comme l'optique de focalisation surveillée CFO ou l'optique scanner PFO. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. L'assistance à distance de TRUMPF vous permet en outre d'obtenir de l'aide en quelques secondes grâce à une intervention à distance. Cela permet d'éviter les interventions de service ou de les préparer le mieux possible, ce qui augmente la disponibilité du dispositif laser.
La définition précise de la durée des impulsions laser individuelles est significative pour un résultat optimal du processus. L'amplification linéaire de la plaque permet de régler le moment exact et l'énergie de l'impulsion pour chaque impulsion individuelle. En particulier en combinaison avec un scanner, cette fonction peut fournir des impulsions équidistantes sur la pièce, même pendant l'accélération ou le ralentissement.
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Lasers-options-diversity-interface_01_5f5590f955_6387e2aefd.jpg)
Les interfaces jouent un rôle décisif dans l'intégration d'un laser TruMicro dans votre machine ou votre ligne de fabrication. C'est pourquoi les lasers à solide TRUMPF disposent d'interfaces pour tous les systèmes de bus terrain courants. Sont également disponibles : une interface en temps réel, une interface E/S parallèle numérique, une interface pour capteurs de processus, une interface logicielle OPC UA, une carte d'entrée analogique et une interface pour optiques intelligentes TRUMPF (CFO, PFO).
Système optique de coupe TOP Cleave
L'optique de focalisation TOP Cleave-2 est une optique d'usinage qui permet de découper de manière hautement dynamique des matériaux transparents comme le verre ou le saphir.
Optique d'usinage TOP Weld
L'optique d'usinage innovante pour le soudage sans couche intermédiaire de matières transparentes.
Trouvez dès maintenant le laser pulsé qui vous correspond !
Découvrez le laser pulsé qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
