La combinaison de la TruMark Station 7000 et de la gamme TruMicro Série 2000 a donné naissance à une solution clés en main : la TruMicro Mark 2000. Cette dernière est idéale pour les clients qui recherchent une unité de marquage laser permettant des impulsions de quelques picosecondes ou femtosecondes. Avec des puissances d'impulsion crête de 0,5 MW, ces lasers permettent des processus au cours desquels l'usinage à froid des matériaux est productif même avec des puissances moyennes modérées.
Compacte, légère, productive : la gamme TruMicro Série 2000
Qu'il s'agisse de structuration, d'enlèvement de matière, de découpe ou de perçage, l'outil laser est devenu indispensable dans la technologie de la microproduction. Avec les lasers à impulsions courtes et ultracourtes TruMicro, TRUMPF propose des lasers à solide innovants, taillés sur mesure pour de telles tâches. Ils permettent un micro-usinage avec une combinaison optimale de qualité, de productivité et de rentabilité. Les lasers à fibre à impulsions ultracourtes de la gamme TruMicro Série 2000 se distinguent également par leur construction compacte et légère. L'intégration du laser est considérablement facilitée par l'utilisation d'un câble à fibre optique pour lasers à impulsions ultracourtes (LLK-U). Avec leur puissance laser moyenne modérée, ils représentent une solution idéale pour la découpe de films ou l'enlèvement de minces couches de matière.
Le câble à fibre optique pour lasers à impulsions ultracourtes (LLK-U) permet l'intégration de machines sans guidage par faisceau libre.
Exploitez la TruMicro 2000 avec des taux de répétition, des énergies par pulse et des trains d'impulsion différents.
Advanced Pulse on Demand permet de déclencher des impulsions laser avec des signaux de déclenchement de fréquence variable.
La gamme TruMicro Série 2000 permet un usinage à froid pour de nombreuses applications de micro-usinage.
Utilisez les avantages du laser pour effectuer un marquage noir inoxydable des métaux (black marking).
Le modulateur de puissance ultrarapide maintient la puissance et l'énergie par pulse au niveau prévu.
![TruMicro illustration d'application feuille de verre](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_TruMicro-application-glas-foil_fe55cf7e25_a55c4a93d0.jpg)
Refendage de verre ultra fin
La coupe de modification laser permet le refendage de verre ultra fin (50 µm) avec une qualité supérieure des bords. Cela augmente sensiblement la résistance à la flexion.
![TruMicro écran d'application raccordement verre métal](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/b/csm_TruMicro-application-glas-metal_82596397c5_b338a3a5ab.jpg)
Soudage du verre
Les optiques TRUMPF TOP Weld concentrent les impulsions laser en femtoseconde pour souder avec précision du verre avec du verre ou du verre avec du métal. Le résultat donne un raccordement hautement résistant et quasi invisible.
![TruMicro illustration d'application surfaces en verre](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_TruMicro-application-glass-surface_50638ccdbe_457e1a3a70.jpg)
Structuration des surfaces
Les laser à impulsions ultracourtes offrent une diversité de procédés différents. Tandis que le jeu de paramètres du laser varie, les surfaces métalliques peuvent être nettoyées, structurées et gravées.
![TruMicro illustration d'application matière organique](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/d/csm_TruMicro-application-leaf_07afcff000_7dbcebb038.jpg)
Coupe de matière organique
La combinaison de durées ultracourtes et d'intensités élevées permet un micro-usinage avec une précision incomparable. Même une matière organique très sensible peut être coupée sans que les bords ne soient endommagés ou brûlés.
![Image d'application TruMicro Enlèvement de couche d'or et de céramique](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/7/csm_TruMicro2000-Keramik-Gold-Abtragen_9b44bc4990_fa10b66f49.jpg)
Le TruMicro 2030 découpe et usine les céramiques techniques à haute performance pour l'électronique de puissance et l'électronique grand public. Grâce à l'enlèvement précis de matière, des pistes conductrices sont créées, les processus de gravure sont remplacés - un progrès respectueux de l'environnement.
![Image d'application TruMicro Découpe de circuits imprimés](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMicro2000-Leiterplatte-schneiden_15778ba06e_76f3024141.jpg)
Avec la longueur d'onde verte, vous usinez des circuits imprimés flexibles (FPC) pour l'industrie électronique et la technologie médicale. Le laser garantit une coupe rapide et précise sans zone affectée thermiquement. Les meilleures qualités de bords sont également obtenues pour les matières plastiques.
![TruMicro illustration d'application gaines lumineuses](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/7/csm_TruMicro2000-Lumenschlauch-schneiden_290769c99d_2cfd92358d.jpg)
Coupe et enlèvement de gaines lumineuses
La découpe et l'enlèvement précis de gaines lumineuses à l'aide de lasers à impulsions ultracourtes permettent une utilisation au sein de la technique médicale. L'usinage ne présente pas de décoloration ni de masse fondue des bords de coupe ou des marquages.
![Image d'application TruMicro coupe Invar](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_TruMicro2000-Invar-schneiden_c496ef8bf1_1c99586508.jpg)
Coupe Invar
La série TruMicro offre des coupes parfaites de géométries complexes dans des films de protection ultrafins de moins de 100 µm. Celles-ci constituent la base d'ensembles stator et rotor efficaces dans la fabrication de moteurs électriques.
TruMicro 2020
TruMicro 2030
Paramètres laser | ||
Puissance de sortie moyenne | 10 W | 20 W |
Qualité du faisceau (M²) | < 1.3 | < 1.3 en option < 1,2 |
Longueur d'onde | 1030 nm | 1030 nm |
Durée d'impulsion |
20 ps
< 900 fs < 400 fs |
20 ps en option 900 fs
400 fs ou réglable de manière variable de < 400 fs à 20 ps |
Energie par pulse max. | 10 µJ en option 20 µJ et 50 µJ | 20 µJ en option 50 µJ ou 100 µJ |
Taux de répétition max. | 1000 kHz en option 2 000 kHz, 200 kHz à 50 µJ d'énergie par pulse (10 W) | 1000 kHz en option 2 000 kHz, 400 kHz pour une énergie d'impulsion de 50 µJ (20 W) ou réglable de 200 kHz (énergie d'impulsion de 100 µJ) à 2 MHz (énergie d'impulsion de 10 µJ) |
Modèle | ||
Dimensions tête laser (l x h x p) | 570 mm x 360 mm x 180 mm | 570 mm x 360 mm x 180 mm |
Dimensions unité d'alimentation (l x h x p) | 510 mm x 485 mm x 180 mm | 510 mm x 485 mm x 180 mm |
![Commande TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl est la commande simple et rapide pour les lasers à solide TRUMPF. Elle régule la puissance laser en temps réel pour des résultats reproductibles. TruControl gère, commande et visualise l'affectation des différentes interfaces. Vous bénéficiez d'une architecture de commande unique, couvrant toutes les technologies laser. Les lasers disposent d'interfaces pour la commande des optiques intelligentes TRUMPF, comme l'optique de focalisation surveillée CFO ou l'optique scanner PFO. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. L'assistance à distance de TRUMPF vous permet en outre d'obtenir de l'aide en quelques secondes grâce à une intervention à distance. Cela permet d'éviter les interventions de service ou de les préparer le mieux possible, ce qui augmente la disponibilité du dispositif laser.
Certaines options très utiles vous permettent de travailler encore plus efficacement et avec une plus grande sécurité de processus à l'aide des lasers de la gamme TruMicro Série 2000.
![Espace réservé](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/7/csm_TRUMPF-TruMicro-laser-light-cable-option_0afb29df2e_5d6b4ee669.jpg)
Eliminez le guidage par faisceau libre coûteux et simplifiez considérablement la conception de la machine : au lieu du guidage par faisceau libre, les impulsions laser sont guidées dans la fibre à cœur creux, de la source laser à l'optique. Ce découplage thermique et mécanique entre le laser TRUMPF et l'optique associée permet d'intégrer le laser de manière beaucoup plus flexible dans la machine. Les propriétés du faisceau et de l'impulsion sont conservées.
![Multiplicité d'interfaces](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Lasers-options-diversity-interface_01_5f5590f955_6387e2aefd.jpg)
Les interfaces jouent un rôle décisif dans l'intégration d'un laser TruMicro dans votre machine ou votre ligne de fabrication. C'est pourquoi les lasers à solide TRUMPF disposent d'interfaces pour tous les systèmes de bus de terrain courants. Sont également disponibles : une interface en temps réel, une interface E/S parallèle numérique, une interface pour capteurs de processus, une interface logicielle OPC UA, une carte d'entrée analogique et une interface pour optiques intelligentes TRUMPF (CFO, PFO).
![Optiques d'usinage TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
Une interface spécifique vous permet de synchroniser des optiques intelligentes à votre laser. Vous pouvez ainsi utiliser l'optique scanner PFO pour vos applications dans des conditions optimales. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. Il n'est pas nécessaire d'utiliser d'ordinateur ou de commandes supplémentaires.
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
Si des géométries complexes sont traitées avec des scanners comme pour la découpe de films polymères, les distances d'accélération et de freinage du scanner provoquent des distances variables entre les impulsions laser ultracourtes sur le matériau. La qualité de l'usinage dépend en conséquence de sa géométrie. L'option « Flexible Pulse on Demand » en revanche adapte le taux de répétition à la vitesse de balayage, permettant ainsi des intervalles d'impulsion constants. Le résultat du processus est ainsi non seulement indépendant du contour d'usinage, mais la durée du processus est également réduite.
TRUMPF vous propose tous les composants dont vous avez besoin pour guider le faisceau laser jusqu'à la pièce à travailler. Diverses optiques de focalisation, dont la précision et la fiabilité ont été éprouvées par des années d'usage industriel, sont également disponibles. Les optiques sont faciles à intégrer – dans des postes d'usinage intégrateurs comme dans des lignes de fabrication complètes. La structure modulaire permet d'adapter systématiquement les optiques aux types de lasers ainsi qu'aux différentes situations d'usinage.
Système optique de coupe TOP Cleave
L'optique de focalisation TOP Cleave-2 est une optique d'usinage qui permet de découper de manière hautement dynamique des matériaux transparents tels que le verre ou le saphir.
Les impulsions laser ultracourtes ne sont pas seulement ultracourtes : elles atteignent des valeurs de pointe pour des caractéristiques telles que l'énergie et la puissance. Pour que la pièce à travailler reçoive exactement l'impulsion appropriée malgré ces intensités de pointe, il est nécessaire de disposer d'éléments spéciaux de guidage et de formage du faisceau. TRUMPF propose des aiguillages de faisceau, des renvois, des élargisseurs de faisceau et des optiques de polarisation optimisés en vue d'une utilisation avec des lasers à impulsions ultracourtes.
![Renvoi à 90° TruMicro](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-beam-guidence-diffuser-90_1527bef859_dc196c20e5.jpg)
Les renvois TruMicro permettent de guider le faisceau laser pour les impulsions laser ultracourtes tout en conservant les paramètres d'impulsion.
![Aiguillage de faisceau TruMicro avec lampe pilote](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-switch_035e06d77f_be64c67f70.jpg)
Les aiguillages de faisceau permettent de diriger alternativement la lumière laser d'une source laser sur différentes pièces à travailler via deux chemins optiques. Le laser pilote permet d'ajuster facilement le guidage du faisceau et rend cet ajustement le plus confortable possible pour l'opérateur.
![Séparateur de faisceau à réglage mécanique](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-splitter_7e93833758_d02bd5c63a.jpg)
La séparation du faisceau permet d'alimenter simultanément deux chemins optiques avec respectivement la moitié de la puissance laser. Vous avez ainsi la possibilité d'usiner deux pièces en même temps. Le réglage mécanique permet d'adapter la puissance afin qu'elle soit répartie de manière parfaitement égale dans les deux bras du faisceau.
![Lumière à polarisation circulaire](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_Lasers-beam-guidence-circularly-polarized-light_3edd4fadec_912fb17fa4.jpg)
La lumière à polarisation circulaire est obtenue à partir de lumière à polarisation linéaire grâce à une lame quart d'onde ; elle permet d'obtenir des résultats d'usinage uniformes dans les applications mettant en œuvre des géométries de fabrication asservies à la direction.
Trouvez dès maintenant le laser pulsé qui vous correspond !
Découvrez le laser pulsé qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
