L'interface de programmation VisionLine facile d'utilisation offre un assistant intuitif qui vous guide le long du processus de programmation. Toutes les informations produit pertinentes sont présentées de manière claire et des fonctions d'assistance facilitent le réglage optimal des unités de capteur. Une aide en ligne complète est également disponible.
Contrôle qualité synchrone par rapport au soudage
Les capteurs de process VisionLine OCT Check garantissent une surveillance de la profondeur de soudure fiable et précise. La topographie de cohérence optique (OCT) permet une assurance qualité synchrone par rapport au processus, par exemple par la mesure de la profondeur des passages de vapeur dans les processus de soudage profond. La géométrie du cordon de soudure solidifié est mesurée par un scannage OCT supplémentaire. L'interaction optimale entre PFO et OCT rend possible une mesure de la profondeur des passages de vapeur synchrone par rapport au processus et ce dans l'ensemble de l'espace de travail de la PFO, sans adaptation des paramètres.
Le robuste design OCT et l'intégration habile dans le système optique permettent des mesures même dans des conditions ambiantes variables.
Pour des interfaces minimales et une intégration facile
Interface logicielle facile d'utilisation
Disponibilité rapide des résultats, intervalles réduits
Contrôle de chaque composant avec 100 % de traçabilité de la profondeur de pénétration de la soudure le long de tout le cordon de soudure
Toutes les fonctions de VisionLine Detect et de VisionLine OCT Detect sont déjà incluses.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_TRUMPF-automotive-application-battery-welding-busbar-connection_b3f199a998_67692b80b5.jpg)
Soudage de jeux de barres
![Exemple de pièce d'un siège de voiture](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/f/6/csm_Lasers-applications-welding-car-seat_6253dcf33b.jpg)
Soudage assisté par scanner sur des sièges de voiture
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_Lasers-applications-copper-welding-with-TruDisk-green-wavelength_3febb10727_3016348eca.jpg)
Le soudage du cuivre
![Exemple de pièce de cuve de batterie](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/e/1/csm_Laser-applications-welding-drawer_74b27a2d3f.jpg)
Soudage profond de corps en fonte AlMg3
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/4/csm_Lasers-applications-lamellae-support_61544a0b7a_4a4bc751d6.jpg)
Soudage de composants d'entraînement
Configuration | |
Lasers disponibles | TruDisk (1030 nm, 515 nm), TruFiber (1075 nm, Multi Mode) |
Systèmes optiques disponibles | PFO 33 1 2 |
Paramètre | |
Gamme d'ondes OCT (classe laser) | λ = 820 nm - 860 nm (Klasse 3B) |
Fréquence de mesure capteur OCT | 250 kHz |
Plage de mesure axiale | ± 5 mm (je nach Brennweite) |
Plage de mesure latérale | Ø 15 mm - 25 mm (je nach Brennweite) |
Résolution axiale | 12 μm |
Résolution latérale | ≥ 2 μm (abhänglig von Parametern und optischem Aufbau) |
Plage de mesure typique de la profondeur de soudage | 0.5 mm - 5 mm (je nach Prozessdesign und optischem Aufbau) |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/0/csm_Image-processing-VisionLine-Project-Screen_44ff3cc9eb_1501c86d9f.jpg)
Avec un pack de service supplémentaire, TRUMPF fournit une solution complète pour les tâches d'OCT ou de traitement d'image complexes. Sous réserve d'une étude de faisabilité concluante, la programmation de la solution sur mesure, y compris la documentation détaillée, est effectuée.
Pieds de page-
Uniquement disponible avec la PFO de génération 3.
Pour des informations détaillées sur les réglages optiques disponibles, consultez la fiche technique.
