Fügewegüberwachung, TRUMPF Sensorik
Capteurs
Surveillance de la course d'assemblage
Ayez toute confiance en votre processus avec les capteurs de processus TRUMPF.
Gardez l'œil sur la course d'assemblage
Durant le soudage par transmission laser de la matière plastique avec un laser, la surveillance de la course d'assemblage TRUMPF contrôle l'abaissement du composant. Le laser est ainsi désactivé lorsqu'un certain niveau de fusion du matériau est atteint. Cela vous permet d'avoir un meilleur contrôle du processus et de compenser les tolérances de fabrication. Pour réaliser cette fonction, un capteur inductif de course d'assemblage, courant dans le commerce, est raccordé directement à la tête de l'optique scanner via une interface analogique. Le logiciel utilisé pour l'affichage de la course d'assemblage est le même que celui qui assure la régulation de la température. Vous avez également la possibilité de créer un Quality Data Storage (QDS). Vous disposerez dans ce cas des informations relatives à la qualité du processus de soudage grâce à des séries de mesures de la course d'assemblage.
Maîtrise du processus
Commande du processus par l'intermédiaire de la course d'assemblage : le laser est désactivé lorsqu'un certain niveau de fusion du matériau est atteint.
Forte intégration
L'interface du capteur de course d'assemblage se trouve directement sur l'optique scanner de la gamme PFO.
La traçabilité, c'est tout simple
La course d'assemblage peut être sauvegardée et exploitée en tant qu'indicateur de qualité.
Soudage des plastiques avec TruDiode
Soudage de composants en matière plastique
Lors du soudage axial avec optiques scanners sur les boîtiers en plastique des unités de commande, capteurs et actionneurs électroniques, la surveillance de la course d'assemblage garantit la sécurité du processus.
Compatibilité des systèmes de capteurs
Lasers
Optiques d'usinage
PFO 2DPFO 3DBEO D35BEO D70
TruFlow
TruDisk
TruPulse
TruFiber
TruDiode
TruMicro
Keyvisual Extensions de fonctions service après-vente TRUMPF
Extensions fonctionnelles
Vous possédez déjà un laser ou un système laser TRUMPF et désirez mieux surveiller et piloter vos processus ? Nos experts dans le domaine des extensions de fonction vous aideront volontiers.
Systèmes optiques d'usinage
Grâce à leur conception modulaire, les optiques d'usinage TRUMPF s'adaptent aux conditions spatiales et aux spécificités d'application les plus diverses.
Image de la technologie laser à disque TRUMPF
Laser
Découpe, soudage, marquage, usinage des surfaces : avec TRUMPF, bénéficiez de la flexibilité, de la polyvalence et du bon rapport prix/performance de l'outil laser.
Formations En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Surveillance et analyse En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
