Régulation de la température
Capteurs
Ayez toute confiance en votre processus avec les capteurs de processus TRUMPF.
Aperçu
Applications
Données techniques
Variantes de produit
Toujours à la bonne température
La régulation de température TRUMPF enregistre l'intensité du rayonnement thermique à la surface du composant et règle la puissance laser à la température de consigne déterminée. Dans le cadre du soudage des matières plastiques et de la trempe de couche superficielle au laser, elle garantit la constance des résultats, même si le composant présente une géométrie complexe. En cas d'utilisation avec un scanner, le thermorégulateur est intégré directement dans l'électronique de l'optique de focalisation programmable (PFO). Le pyromètre est lui aussi positionné directement sur l'optique – pas besoin d'unités externes. En cas d'optique fixe, un boîtier de régulation compact est inclus dans le volume de livraison.
La qualité est au rendez-vous
Grâce au réglage de la température de consigne et des paramètres de valeur limite, vous obtenez une qualité optimale.
Parfaitement intégré
Couplage direct du pyromètre à l'optique et paramétrage à l'aide de TruControl.
Transparence totale
Traçabilité garantie grâce aux données de température enregistrées
Gardez l'œil sur la tendance
Grâce à l'indicateur de tendance, vous détectez de manière précoce une dérive lente du processus.
Soudage des plastiques au laser à l'aide du pyromètre.
Keyvisual Extensions de fonctions service après-vente TRUMPF
Extensions fonctionnelles
Vous possédez déjà un laser ou un système laser TRUMPF et désirez mieux surveiller et piloter vos processus ? Nos experts dans le domaine des extensions de fonction vous aideront volontiers.
Systèmes optiques d'usinage
Grâce à leur conception modulaire, les optiques d'usinage TRUMPF s'adaptent aux conditions spatiales et aux spécificités d'application les plus diverses.
Image de la technologie laser à disque TRUMPF
Laser
Découpe, soudage, marquage, usinage des surfaces : avec TRUMPF, bénéficiez de la flexibilité, de la polyvalence et du bon rapport prix/performance de l'outil laser.
Service et contact
Formations En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Surveillance et analyse En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
