Utilisables partout dans le monde pour toutes les applications à base d'induction
TRUMPF Hüttinger introduit une nouvelle génération sur le marché. Les générateurs de la gamme TruHeat MF Série G3 sont particulièrement bien adaptés aux applications dans le domaine de la croissance des cristaux et de l'épitaxie. Nos longues années d'expérience avec les précurseurs de la gamme TruHeat MF Série 3000, leaders du secteur, sont mises à profit dans cette nouvelle génération sur le plan de la fiabilité et de la robustesse, tout en préservant l'optimisation des coûts.
Utilisables partout dans le monde sans adaptations techniques
Disponibilité permanente et réduction des coûts grâce à la diminution des temps d'immobilisation
Réduction des coûts grâce à un concept de refroidissement rentable et robuste
Rendement élevé pouvant atteindre 94,5 % et faibles coûts d'exploitation
![](https://media.trumpf.com/m/434ecb486c042144/original/Kristall-gezuchtet-nach-dem-Czochralski-Verfahren-512x341.jpg?w=1170&h=677)
Large spectre d'utilisation
Les expériences acquises avec le précurseur leader du secteur TruHeat MF 3000 permettent d'obtenir une fiabilité et une robustesse encore meilleures tout en assurant l'optimisation des coûts. En particulier pour le SiC. Mais il en va de même pour le vaste marché de l'induction dans son ensemble.
![](https://media.trumpf.com/m/6a3fa95d938bad45/original/LED-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
Épitaxie
Application de couches monocristallines sur des substrats composés du même matériau, par ex. pour la fabrication de LED.
![](https://media.trumpf.com/m/7d7a77efb56cbc58/original/Kristall-gezuchtet-nach-dem-Czochralski-Verfahren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Cristallogenèse
Les générateurs de la gamme TruHeat MF Série G3 sont principalement utilisés pour les applications de chauffage par induction exigeantes comme la croissance des cristaux - en particulier du carbure de silicium (SiC).
![](https://media.trumpf.com/m/7260898c8b423a16/original/Ohne-technische-Anderungen-weltweit-einsetzbar-3x2.jpg?w=708&h=472)
Souple et utilisable partout dans le monde
Le faible encombrement permet une intégration facile dans n'importe quel environnement d'application - la conception avec circuit oscillant parallèle séparé permet un agencement flexible dans le processus. Grâce à la tension de réseau variable, les générateurs peuvent être utilisés partout dans le monde sans modification technique ; le grand nombre d'interfaces disponibles facilite la configuration et la commande.
![](https://media.trumpf.com/m/1f8ebfab874c6e7a/original/Ideale-Losung-fur-temperaturgefuhrte-Prozesse-3x2.jpg?w=708&h=472)
Solution idéale pour les processus asservis à la température
La technique du circuit oscillant parallèle réduit les temps de préparation, améliore la productivité et élargit le spectre d'applications. Avec la souplesse de la régulation de la puissance, allant pratiquement de 0 % à 100 %, les générateurs de la gamme TruHeat MF Série G3 permettent de réguler de manière optimale les processus asservis à la température. La fiabilité et la stabilité du générateur sur la longue durée garantissent une productivité et une reproductibilité élevées des résultats, les prises du transformateur de sortie MF permettent d'adapter simplement le système à différents procédés d'induction.
TruHeat MF 7000-80/200 G3
Comparer le produit
TruHeat MF 7000-60/30 G3
Comparer le produit
TruHeat MF 7000-60/200 G3
Comparer le produit
TruHeat MF 7000-80/30 G3
Comparer le produit
TruHeat MF 7000-300 G3
Comparer le produit
TruHeat MF Série G3
Comparer le produit
TruHeatMF 3000-30 G3
Comparer le produit
TruHeat MF 3000-50 G3
Comparer le produit
TruHeat MF 3000-40 G3
Comparer le produit
TruHeat MF 5000-40 G3
Comparer le produit
TruHeat MF 5000-10 G3
Comparer le produit
TruHeat MF 3000-10 G3
Comparer le produit
TruHeat MF 5000-20 G3
Comparer le produit
TruHeat MF 3000-20 G3
Comparer le produit
TruHeat MF 5000-30 G3
Comparer le produit
TruHeat MF 7000-100/30 G3
Comparer le produit
TruHeat MF 7000-100/200 G3
Comparer le produit
Données de raccordement réseau | |||||||||||||||||
Tension de réseau | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) |
Fréquence du réseau | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz |
Puissance réseau absorbée | 97 kVA | 73 kVA | 73 kVA | 97 kVA | 361 kVA | 61 kVA | 37 kVA | 61 kVA | 49 kVA | 49 kVA | 13 kVA | 13 kVA | 25 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 121 kVA | 121 kVA |
Facteur de puissance | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Sortie | |||||||||||||||||
Puissance nominale | 80 kW | 60 kW | 60 kW | 80 kW | 300 kW | 50 kW | 30 kW | 50 kW | 40 kW | 40 kW | 10 kW | 10 kW | 20 kW | 20 kW | 30 kW | 100 kW | 100 kW |
Courant de sortie maximal | 616 A eff | 616 A eff | 616 A eff | 616 A eff | 1326 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 154 A eff | 154 A eff | 154 A eff | 154 A eff | 308 A eff | 616 A eff | 616 A eff |
Tension de sortie maximale | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff |
Fréquence de fonctionnement nominale | 20 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 20 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 5 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 20 kHz - 200 kHz |
Longueur câble de puissance | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m |
Enceinte | |||||||||||||||||
Largeur | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 1800 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 552 mm | 552 mm | 443 mm | 552 mm | 443 mm | 552 mm | 600 mm | 600 mm | |
Hauteur | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 399 mm | 399 mm | 399 mm | 511 mm | 511 mm | 399 mm | 511 mm | 399 mm | 511 mm | 1600 mm | 1600 mm | |
Profondeur | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 759 mm | 759 mm | 759 mm | 820 mm | 820 mm | 759 mm | 820 mm | 759 mm | 820 mm | 800 mm | 800 mm | |
Poids | 349 kg | 349 kg | 349 kg | 349 kg | 968 kg | 98 kg | 98 kg | 98 kg | 140 kg | 140 kg | 98 kg | 140 kg | 98 kg | 140 kg | 349 kg | 349 kg | |
Protection IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 54 | 54 | |
Interfaces de communication | |||||||||||||||||
Analogique/numérique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
RS 232/RS 485 | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
PROFIBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ethernet | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
EtherCAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
DeviceNet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Exigences de refroidissement | |||||||||||||||||
Pression hydrostatique max. | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | |
Différence de pression max. | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | |
Débit min. | 26 l/min | 13 l/min | 26 l/min | 13 l/min | 40 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 13 l/min | 26 l/min | |
Température max. du réfrigérant | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | |
Général | |||||||||||||||||
Rendement global | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 92 % | 92 % | 94 % | 94 % | 95 % | 95 % | 95 % | |
Certificats/standards | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optionnel), Semi F47-0706, FCC | |
Conditions d'environnement | |||||||||||||||||
Température extérieure | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C |
TruHeat MF Série G3
À l'aide d'un circuit extérieur, la charge (bobine d'induction + pièce à usiner) peut être adaptée de manière optimale au générateur HF de manière à ce que celui-ci puisse toujours fournir la puissance maximale. Différents circuits extérieurs sont disponibles pour différentes applications.
Pour isoler efficacement l'installation du courant électrique.
La tension de sortie est commutable de 300 V à 600 V et est ainsi optimale pour les processus de chauffage exigeants.
![](https://media.trumpf.com/m/b378df78f4b14a2/original/Smart-Factory-Schrittweise-anpassen-244x115.jpg?w=488&h=230)
Interface graphique Web
Avec son interface graphique Web, le générateur peut être utilisé, configuré et surveillé de manière pratique et sans logiciel sur un ordinateur de bureau ou portable.
![](https://media.trumpf.com/m/547d36fd853f3962/original/Beste-Prozessergebnisse-durch-ausgefeiltes-Induktoren-Design-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/72b130aa3c35a119/original/Pyrometer-zur-beruhrungslosen-Temperaturmessung-an-verschiedenen-Oberflachen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/357ed92e80450807/original/Professionelle-Kuhlung-fur-Erwarmungsprozesse-Ruckkuhlaggregat-mit-Schlauchen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4fbc272dd12dce04/original/Koaxialtransformator-fur-hoch-effiziente-Erwarmungsprozesse-kleinster-Geometrien-71x40.jpg?w=568&h=320)
