Un maximum de puissance dans un minimum d'espace
Les générateurs MF de la gamme TruHeat MF Série 7000 (G2) sont de véritables miracles d'efficacité : des rendements de plus de 90 % permettent un fonctionnement particulièrement économique, et le réglage de la puissance et de la fréquence de sortie sur de larges plages autorise un spectre d'applications étendu. Que ce soit dans des applications d'induction classiques, comme la trempe, le recuit, le brasage, la fonte et le forgeage, ou des applications high-tech, comme l'épitaxie et la cristallogenèse, ces générateurs sauront vous convaincre !
Adaptation précise à n'importe quel processus grâce à une grande plage de fréquence (0,5 kHz à 200 kHz).
Le TruHeat MF Série 7000 (G2) est le générateur MF haute puissance le plus compact du marché.
Des rendements de plus de 90 % vous garantissent un fonctionnement particulièrement économique.
Tous les sous-ensembles sont faciles à remplacer, de sorte que les temps de maintenance et de réparation sont réduits au minimum.
Grande stabilité de pilotage du processus grâce à la régulation rapide et précise des grandeurs de sortie MF.
Grande diversité d'applications
Les générateurs de la gamme TruHeat MF Série 7000 (G2) peuvent être utilisés de manière universelle pour des applications très variées, tant dans le domaine conventionnel que sur les procédés de haute technologie. Cette famille de produits s'illustre toutefois particulièrement dans les opérations de trempe, de brasage, de recuit, de fusion et de forgeage.
Epitaxie
Application de couches monocristallines sur des substrats composés du même matériau, par ex. pour la fabrication de LED.
Cristallogenèse
Production artificielle de cristaux, par ex. à l'aide d'un germe selon le procédé de Czochralski.
La solution la plus rentable pour vos processus d'induction
Avec des rendements de plus de 90 %, les générateurs de la gamme TruHeat MF Série 7000 de deuxième génération offrent une rentabilité maximale pour des coûts d'exploitation très faibles. Le design compact, malgré une puissance élevée, permet une intégration dans n'importe quelle installation de production dans un minimum d'espace. La large plage de fréquence et de puissance offre une grande flexibilité d'application et une simplicité d'adaptation de la charge.
Sécurité des processus et disponibilité maximales, même dans des conditions difficiles
La construction modulaire, facilitant la maintenance et la réparation, garantit une disponibilité maximale du générateur, lequel reste fonctionnel même dans des conditions de production difficiles en raison du faible niveau de puissance frigorifique et de puissance de pompe exigé.
La régulation rapide et précise des grandeurs de sortie MF augmente la sécurité des processus et la productivité. Un processus en cours peut en outre être poursuivi même avec une puissance réduite.
TruHeat MF 7100 (G2)
Comparer le produit
TruHeat MF 7120 (G2)
Comparer le produit
TruHeat MF 7200 (G2)
Comparer le produit
TruHeat MF 7240 (G2)
Comparer le produit
TruHeat MF 7080 (G2)
Comparer le produit
TruHeat MF 7150 (G2)
Comparer le produit
TruHeat MF 7180 (G2)
Comparer le produit
TruHeat MF 7060 (G2)
Comparer le produit
| Données de raccordement réseau | ||||||||
| Tension de réseau | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) |
| Fréquence du réseau | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Puissance réseau absorbée | 116 kVA | 139 kVA | 232 kVA | 278 kVA | 93 kVA | 174 kVA | 209 kVA | 75 kVA |
| Facteur de puissance | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Sortie | ||||||||
| Puissance nominale | 100 kW | 120 kW | 200 kW | 240 kW | 80 kW | 150 kW | 180 kW | 60 kW |
| Courant de sortie maximal | 560 A eff | 560 A eff | 1120 A eff | 1120 A eff | 560 A eff | 720 A eff | 720 A eff | 280 A eff |
| Tension de sortie maximale | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff |
| Fréquence de fonctionnement nominale | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz |
| Longueur câble de puissance | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m |
| Enceinte | ||||||||
| Largeur | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Hauteur | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Profondeur | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Poids | 570 kg | 580 kg | 630 kg | 700 kg | 570 kg | 630 kg | 630 kg | 510 kg |
| Protection IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Interfaces de communication | ||||||||
| Analogique/numérique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RS 232/RS 485 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PROFIBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EtherCAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DeviceNet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exigences de refroidissement | ||||||||
| Pression hydrostatique max. | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) |
| Différence de pression max. | 2.2 bar(s) | 2.2 bar(s) | 2.5 bar(s) | 2.5 bar(s) | 2.2 bar(s) | 2.2 bar(s) | 2.2 bar(s) | 2.2 bar(s) |
| Débit min. | 17 l/min | 17 l/min | 27 l/min | 27 l/min | 17 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 14 l/min |
| Température max. du réfrigérant | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Général | ||||||||
| Rendement global | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 5 °C - 40 °C | 91 % | 91 % | 91 % |
| Certificats/standards | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | |
| Conditions d'environnement | ||||||||
| Température extérieure | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 91 % | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
| Sortie | ||||||||
| Enceinte | ||||||||
| Général | ||||||||
Les multiples options disponibles vous permettent d'adapter le générateur MF à une application donnée.
Déshumidification active (uniquement en combinaison avec la régulation de la quantité d'eau de refroidissement).
En plus des interfaces PROFIBUS et AD comprises dans l'équipement standard, les générateurs TruHeat MF série 7000 (G2) peuvent être complétés à l'aide des interfaces Profinet et EtherCAT supplémentaires.
Concept de refroidissement intelligent avec régulation automatique intégrée de la quantité d'eau de refroidissement.
Logiciel de commande TruControl Power
Le logiciel sous Windows TruControl Power permet de commander, de configurer et de surveiller le générateur confortablement depuis un ordinateur fixe ou portable. Principales fonctions : saisie et sauvegarde de jeux de paramètres personnalisés, représentation graphique des paramètres de processus à l'aide de l'oscilloscope logiciel, possibilité de mémorisation de données pertinentes pour une analyse de panne rapide.
En choisissant parmi différents composants système, vous pouvez adapter le générateur MF de manière optimale à une application donnée.
