Processus d'excitation du plasma
TruPlasma VHF Série 3000
A la hauteur de n'importe quelle exigence
Innovante, modulaire, échelonnable : la nouvelle génération de générateurs TRUMPF Hüttinger
Les générateurs TruPlasma VHF Série 3000 et leur concept de plateforme innovant permettent des densités de puissance et répondent à des exigences maximales. Cette architecture modulaire, à refroidissement par eau exclusif, permet un échelonnement de la puissance de sortie jusqu'à 80 kW. Les générateurs VHF compacts vous convaincront également par leur grande rentabilité et leur conception robuste.
Formation précise et rapide d'impulsions arbitraires
Permet le meilleur contrôle du processus plasma pour les impulsions à simple niveau et multiniveau.
Durée de rampe minimale < 150 ns
Permet une commande flexible du comportement d'allumage du générateur.
Dispositif intelligent de réglage automatique de la fréquence
Adaptation automatique de la fréquence pour une synergie parfaite entre le générateur et le réseau adaptatif.
Un contrôle fiable et perfectionné du processus
Résultats de processus excellents et reproductibles grâce à une modulation de fréquence numérique très précise.
Indépendance par rapport à la longueur de câble
Pas besoin d'adapter la longueur du câble HF en cas de modification du processus, d'où des temps de préparation réduits.
Conception robuste
Fiabilité de fonctionnement du générateur même en cas de désadaptation, grâce à la technologie CombineLine.
Fabrication de cellules photovoltaïques
Il existe de nombreux domaines d'utilisation dans le secteur de la photovoltaïque pour une énergie de processus sur mesure. Différents processus par plasma sont ainsi utilisés pour appliquer et enlever de la matière, comme la pulvérisation, la gravure ou encore le procédé PECVD. Les générateurs de la gamme TruPlasma VHF Série 3000 s'adaptent de manière optimale au processus, et leur gestion de l'arc ultrarapide permet de maîtriser la stabilité du plasma. Ils garantissent ainsi d'excellents résultats de processus et une productivité élevée.
Fabrication de semi-conducteurs
Différents processus par plasma sont utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs, des procédés d'enlèvement de matière par gravure à sec jusqu'à la fusion de zone pour la production de silicium pur. Les générateurs TruPlasma VHF Série 3000 offrent toutes les conditions requises pour une alimentation électrique stable, adaptée de manière optimale au processus, et vous permettent ainsi d'obtenir des résultats excellents et reproductibles.
Idéal pour le revêtement des écrans plats
Les générateurs HF de la gamme TruPlasma VHF Série 3000 conviennent parfaitement pour les procédés plasma tels que RIE, ALD, PECVD et la pulvérisation RF. Ces procédés sont notamment utilisés pour la fabrication d'éléments semi-conducteurs et de microsystèmes électromécaniques (MEMS) ou pour le revêtement des écrans plats et des cellules photovoltaïques.
Adaptation flexible au processus
Le concept de plateforme modulaire de la gamme TruPlasma VHF Série 3000 permet un échelonnement de la puissance de sortie jusqu'à 80 kW. Grâce à la technologie CombineLine mise en œuvre, le générateur se comporte de manière très robuste même en cas de désadaptation. Sa large plage de fréquence ainsi que la tension réseau et la longueur de câble variables permettent une grande souplesse d'adaptation à différentes applications et différents pays de destination.
Efficacité et rentabilité maximales
Les générateurs HF TruPlasma VHF Série 3000 sont entièrement basés sur la technologie de semi-conducteurs la plus moderne, avec des transistors de puissance LDMOS. Leur conception plane, très intégrée, autorise à la fois des densités de puissance très élevées et une grande efficacité énergétique, avec une puissance frigorifique réduite en conséquence. Cette famille de produits offre ainsi une rentabilité inédite dans cette plage de fréquence et réduit les coûts d'exploitation par rapport aux valeurs usuelles sur le marché.
TRUMPF SystemPort
SystemPort permet la formation d'un circuit de régulation fermé grâce à la mesure du signal RF directement à l'entrée et à la sortie du réseau adaptatif. L'ensemble des valeurs de mesure est à la disposition du générateur RF. Cela permet de mieux surveiller les paramètres de processus, de protéger le réseau adaptatif et de garantir une identification d'arc précoce. Il est donc possible de commander l'ensemble du système RF via une seule interface de générateur.
Diverses options vous permettent d'adapter de manière optimale le générateur VHF à votre application.
Gestion d'arc
Ce système élaboré de gestion de l'arc est le module de contrôle idéal pour les processus plasma. L'identification d'arc ciblée garantit une productivité maximale tout en protégeant le produit et votre installation.
Flexibilité des formes d'impulsion
Flexibilité des formes d'impulsion : la forme du signal de sortie peut être librement adaptée aux exigences de n'importe quel processus.
La solution brevetée Auto Frequency Tuning permet une adaptation simultanée et rapide de la fréquence et garantit une synergie parfaite entre le générateur et le réseau adaptatif. Grâce à cette technique brevetée, un minimum local ne constitue plus un obstacle : le système RF est amené à son optimum, ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats de processus et une reproductibilité élevée.
TruControl Power
Le logiciel de commande convivial TruControl Power autorise une mise en service confortable et une surveillance sûre du générateur HF ou du système RF TRUMP complet en cours de processus.
En sélectionnant les composants système appropriés, vous avez la possibilité d'adapter de manière optimale le générateur VHF aux exigences de votre application.
Réseau adaptatif
Les réseaux adaptatifs TruPlasma Match assurent un transfert optimal de la puissance du générateur à la décharge de plasma. Le réseau adaptatif peut fonctionner de manière autonome ou via une liaison générateur-réseau adaptatif intelligente, SystemPort.
Jeu d'accessoires
Comprend un adaptateur pour raccords d'eau, un kit d'alimentation en courant alternatif HARTING, un cavalier pour fonction Interlock, un adaptateur LEMO EPL vers BNC femelle (pour fiche de synchronisation Clock and Pulse).
Maîtres-oscillateurs
Les maîtres-oscillateurs permettent de stabiliser et d'optimiser les processus plasma synchrones critiques. Un synthétiseur numérique de fréquence et de phase intégré garantit une grande stabilité de ces deux paramètres, et permet de régler la relation de phase par incréments très faibles. Différentes versions de maîtres-oscillateurs sont disponibles pour la fréquence 13,56 MHz et pour diverses combinaisons de fréquences.
Commutateur HF
Un commutateur HF permet d'utiliser un générateur HF sur différentes stations de traitement au plasma, par exemple pour l'alimentation électrique de processus séquentiels ou sur des systèmes possédant plusieurs points d'alimentation. Il existe différents commutateurs HF, de deux classes de puissance et avec 2, 3 ou 4 sorties.
Câble coaxial
Pour la transmission de puissance HF, TRUMPF Hüttinger propose des câbles coaxiaux spécialement conçus pour les systèmes 50 ohms.
Parfaitement harmonisé : le système TRUMPF RF
Les processus par plasma se comportent comme une charge variable complexe qui doit être continuellement actualisée par le générateur. Cette fonction est assurée par des réseaux adaptatifs actifs, qui garantissent à tout moment une adaptation précise à l'impédance optimale de 50 ohms. On obtient ainsi une solution intégrée parfaitement harmonisée : le système TRUMPF RF. Différentes interfaces, notamment EtherCAT, vous permettent d'intégrer très facilement le générateur et le réseau adaptatif à votre environnement existant, et d'obtenir une solution optimisée grâce à une liaison générateur-réseau adaptatif intelligente appelée SystemPort.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Votre interlocuteur chez TRUMPF Hüttinger
Vous vous intéressez à un produit ou avez besoin de conseils ? Voici vos interlocuteurs dans le monde.
Idéal pour les revêtements de grande surface
Alimentations électriques pour votre processus plasma
Les générateurs de plasma de TRUMPF Hüttinger offrent un large spectre de fréquences et une large gamme de puissances. Informez-vous au sujet de nos produits.
RF-Systemlösung : Matchbox für höchste Prozessstabilität
Adaptation intelligente grâce à des mesures en temps réel
Complément optimal de nos générateurs RF, les nouvelles boîtes d’adaptation de l’impédance pour la TruPlasma Match Série 1000 (G2/13) fournissent une solution complète : le système RF de TRUMPF.
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
Courriel
Conventions de service En savoir plus Service après-vente En savoir plus Formations En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
