Processus d'excitation du plasma
TruPlasma Match Série 1000 (G2/13)
Une adaptation intelligente grâce à des mesures en temps réel
Une solution système RF qui forme une unité
Les nouveaux réseaux adaptatifs de la gamme TruPlasma Match Série 1000 (G2/13) représentent le complément idéal des générateurs HF TRUMPF Hüttinger. Grâce à un algorithme d'adaptation intelligent et à une plateforme de commande numérique pour l'observation du processus, c'est une solution complète, offrant une synergie optimale de tous les composants, qui est proposée : le système RF TRUMPF.
Algorithme d'adaptation intelligent
Adaptation rapide, stable et reproductible de l'impédance à 50 ohms, même dans les processus critiques.
Système complet en parfaite synergie
Logiciel avancé et communication améliorée entre le générateur et le réseau adaptatif.
Mesure en temps réel de la puissance HF
Actualisation rapide du système à chaque modification de l'impédance du réseau adaptatif et de la charge.
Circuit de régulation fermé
Surveillance optimale des paramètres de processus et identification d'arc précoce.
Contrôle convivial du processus
Interface utilisateur graphique et outils efficaces (abaque de Smith, oscilloscope en temps réel).
Fabrication de semi-conducteurs, de cellules photovoltaïques et d'écrans plats
La stabilité des processus par plasma est d'une importance cruciale pour la fabrication de semi-conducteurs, de cellules photovoltaïques et d'écrans plats. Combinés aux générateurs HF TRUMPF Hüttinger, les réseaux adaptatifs de la gamme TruPlasma Match Série 1000 (G2/13) offrent une solution complète, pour une stabilité de processus et une productivité maximales.
Application de revêtements de substance dure ou de protection contre l'usure
Les pièces à usiner fortement sollicitées sont dotées d'une dureté mécanique renforcée ainsi que d'une meilleure stabilité thermique et chimique grâce à l'application d'un revêtement fonctionnel. Associés à un générateur HF TRUMPF Hüttinger, les réseaux adaptatifs de la gamme TruPlasma Match Série 1000 (G2/13) garantissent une qualité de revêtement parfaite.
Enlèvement de matière et revêtement de surfaces
Les réseaux adaptatifs de la gamme TruPlasma Match Série 1000 (G2/13) peuvent être utilisés dans tous les procédés courants d'enlèvement de matière ou de revêtement de surfaces par plasma – comme la gravure par plasma, la gravure ionique réactive, les procédés ALD et PECVD, la pulvérisation RF ou la calcination au plasma de résine photosensible. Combinés au générateur HF TRUMPF Hüttinger, ils permettent d'obtenir des résultats de processus optimaux.
Un contrôle parfait du processus à tout moment
Le réseau adaptatif assure à tout moment une adaptation rapide et directe de l'impédance à une valeur de 50 ohms – l'alimentation à pleine puissance du processus par le générateur HF est ainsi garantie. La communication parfaite entre le réseau adaptatif et le générateur permet une surveillance optimale du processus et une identification d'arc précoce.
Tous les paramètres en un coup d'œil
La mesure en temps réel des puissances HF d'entrée et de sortie signale les modifications dynamiques de l'impédance, et les capteurs de refroidissement permettent de prédire de manière fiable la perte de puissance. Grâce au logiciel de commande graphique et à ses options d'affichage complexes (abaque de Smith, oscilloscope en temps réel), vous gardez en permanence une vue d'ensemble de tous les paramètres de processus pertinents.
TRUMPF SystemPort
SystemPort permet la formation d'un circuit de régulation fermé grâce à la mesure du signal RF directement à l'entrée et à la sortie du réseau adaptatif. L'ensemble des valeurs de mesure est à la disposition du générateur RF. Cela permet de mieux surveiller les paramètres de processus, de protéger le réseau adaptatif et de garantir une identification d'arc précoce. Il est donc possible de commander l'ensemble du système RF via une seule interface de générateur.
Diverses options vous permettent d'adapter de manière optimale le système RF TRUMPF à votre application.
Mesure de courant HF
Dispositif ultraprécis de mesure du courant alternatif pour l'identification des anomalies de plasma, intégré dans le réseau adaptatif, directement sur le caisson, à proximité du processus.
Interfaces
Les interfaces analogique/numérique, PROFIBUS et EtherCAT sont disponibles en option. Les interfaces standard sont EtherNet, SystemPort et RS232/485.
Gestion de l'arc
Ce système élaboré de gestion de l'arc est le module de contrôle idéal pour les processus plasma. L'identification ciblée des arcs garantit une productivité maximale tout en protégeant le produit et l'installation.
Logiciel de commande graphique
Grâce à des représentations graphiques complexes, vous contrôlez l'ensemble des paramètres de processus pertinents. Les impédances de la charge et du réseau adaptatif sont visualisées à l'aide d'un abaque de Smith, et les puissances HF d'entrée et de sortie, y compris la relation de phase et la relation de fréquence, à l'aide d'un oscilloscope en temps réel.
TruControl Power
Le logiciel de commande convivial TruControl Power permet une mise en service confortable et une surveillance fiable du générateur HF ou de l'ensemble du système RF TRUMPF au cours du processus.
Le système RF TRUMPF, composé d'un générateur HF et d'un réseau adaptatif, forme un ensemble parfaitement harmonisé, pour des résultats de processus parfaits.
Maîtres-oscillateurs
Les maîtres-oscillateurs permettent de stabiliser et d'optimiser les processus plasma synchrones critiques. Un synthétiseur numérique de fréquence et de phase intégré garantit une grande stabilité de ces deux paramètres, et permet de régler la relation de phase par incréments très faibles. Différentes versions de maîtres-oscillateurs sont disponibles pour la fréquence 13,56 MHz et pour diverses combinaisons de fréquences.
Commutateur HF
Un commutateur HF permet d'utiliser un générateur HF sur différentes stations de traitement au plasma, par exemple pour l'alimentation électrique de processus séquentiels ou sur des systèmes possédant plusieurs points d'alimentation. Il existe différents commutateurs HF, de deux classes de puissance et avec 2, 3 ou 4 sorties.
Câble coaxial
Pour la transmission de puissance HF, TRUMPF Hüttinger propose des câbles coaxiaux spécialement conçus pour les systèmes 50 ohms.
Maîtrise optimale du processus par plasma
Les processus par plasma se comportent comme une charge variable complexe qui doit être continuellement actualisée par le générateur. Cette fonction est assurée par des réseaux adaptatifs actifs, qui garantissent à tout moment une adaptation précise à l'impédance optimale de 50 ohms. On obtient ainsi une solution intégrée parfaitement harmonisée : le système TRUMPF RF. Différentes interfaces, notamment EtherCAT, vous permettent d'intégrer très facilement le générateur et le réseau adaptatif à votre environnement existant, et d'obtenir une solution optimisée grâce à une liaison générateur-réseau adaptatif intelligente appelée SystemPort.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Votre interlocuteur chez TRUMPF Hüttinger
Vous vous intéressez à un produit ou avez besoin de conseils ? Voici vos interlocuteurs dans le monde.
Joignable 24 heures sur 24
Our IoT Services will help to maximize your up-time and makes service support even more preventative and projectable.
Hochfrequenzgenerator TruPlasma RF 3024
Diminution de moitié de la perte de puissance
Avec ces générateurs RF, vous optez pour la sécurité : la gamme TruPlasma RF Série 3000 se distingue par sa construction robuste et son excellente efficacité.
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
Courriel
Conventions de service En savoir plus Service après-vente En savoir plus Formations En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
