Processus d'excitation du plasma
TruPlasma DC Série 4000 (G2)
Des processus pulsés pour des surfaces brillantes
Une maîtrise souveraine des processus exigeants
Les générateurs pulsés TruPlasma DC Série 4000 (G2) ont été mis au point tout spécialement pour la pulvérisation DC réactive de matériaux difficiles. Les générateurs fonctionnant avec du courant continu pulsé s'imposent en particulier dans les processus PVD et PECVD critiques, pour lesquels une qualité de revêtement et une productivité maximales sont exigées. Les alimentations électriques DC compactes sont utilisables aussi bien en mode pulsé qu'en mode Bias : pour ainsi dire deux appareils dans un unique boîtier !
Qualité de revêtement et productivité élevées
Le traitement de signal numérique garantit la stabilité des processus et une minimisation des pertes de temps causées par des arcs.
Des résultats excellents même dans les processus critiques
Le traitement rapide des arcs, combiné à la technologie du courant continu pulsé, minimise les endommagements du substrat.
Simplicité d'adaptation du processus
Grâce à un large spectre de fréquence et à une tension inversée adaptable.
Construction compacte et robuste
Le refroidissement par eau intégré économise de la place et réduit le temps de maintenance.
Revêtement en matériau dur
Les pièces à usiner fortement sollicitées se voient assorties d'une dureté de bord et d'une adhérence augmentées ainsi que d'une meilleure stabilité thermique et chimique par l'ajout d'un revêtement fonctionnel. Les générateurs pulsés TruPlasma DC Série 4000 (G2) assurent un processus plasma stable et ainsi une qualité de revêtement optimale.
Métallisation
Des couches de métal extrêmement fines peuvent être posées sur divers matériaux au moyen d'un processus PVD afin de leur conférer des caractéristiques optiques et électriques optimales. Une alimentation électrique adaptée de manière optimale aux paramètres de processus permet la croissance de couches homogènes totalement sans défaut.
Fabrication de cellules photovoltaïques
Les cellules photovoltaïques tout comme les écrans plats et les écrans tactiles, sont revêtues de matériaux conducteurs (TCO) pour affecter leurs propriétés électriques. En raison de leur énergie d'arc très faible, les générateurs pulsés TruPlasma DC Série 4000 (G2) sont parfaitement appropriés à cette fin.
Verre architectural
Le revêtement de grande surface du verre architectural dans un processus à plasma PVD est particulièrement exigeant envers l'alimentation électrique du processus. Les générateurs pulsés TruPlasma DC Série 4000 (G2) offrent des conditions préalables idéales pour un résultat de revêtement de haute qualité.
La combinaison de traitement d'arc plus rapide avec la technologie d'impulsion CC réduit les séparations de gouttelettes et les défauts de surface. Les interruptions de processus induites par l'arc sont minimisées, le taux de croissance est augmenté de manière significative.
Adaptation flexible au processus
La fréquence d'impulsion peut être adaptée dans une large plage, et un fonctionnement Bias du générateur CC est de plus possible. Vous pouvez ainsi utiliser le même appareil pour un grand nombre d'applications. Des outils de surveillance sophistiqués vous assistent pour l'optimisation de votre processus.
Diverses options permettent une adaptation optimale du générateur CC pulsé à votre application.
Fonctionnement parallèle et synchronisation
Il est possible d'exploiter plusieurs générateurs à courant continu TruPlasma DC Série 4000 (G2) de manière synchrone. Ce mode permet la synchronisation de l'identification d'arc de plusieurs générateurs qui sont orientés sur les diverses cibles. Le mode d'impulsion peut également être synchronisé.
PVD Power
Le logiciel PVD Power, disponible en plusieurs langues et d'utilisation conviviale, offre de nombreuses possibilités d'utilisation, de configuration et de diagnostic pour une optimisation de la qualité de processus et un dépannage efficace : l'affichage des valeurs réelles de tous les paramètres de processus pertinents ainsi que des avertissements et des messages d'alarme, la prescription des valeurs de consigne par l'opérateur, l'enregistrement et la visualisation de paramètres de fonctionnement importants avec haute résolution temporelle (fonction d'oscilloscope).
Joignable 24 heures sur 24
Our IoT Services will help to maximize your up-time and makes service support even more preventative and projectable.
TRUMPF Hüttinger’s Innovation Summit
From September 30 to October 1, 2025, explore cutting-edge plasma technology at TRUMPF Hüttinger’s Innovation Summit in Poland – with live demos, expert talks, and real-world applications.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Votre interlocuteur chez TRUMPF Hüttinger
Vous vous intéressez à un produit ou avez besoin de conseils ? Voici vos interlocuteurs dans le monde.
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
Courriel
Conventions de service En savoir plus Service après-vente En savoir plus Formations En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
