.NEU
Der kraftvolle Neue gegen harte Schlacke
Auflageleisten-Reiniger TruTool TSC 200
Votre assistant indispensable
Découvrez le TruTool TSC 200 – pour laser à fibre avec une grande puissance et des scories coriaces. Naturellement, vous pouvez également l'utiliser sans problème pour nettoyer des barres support de lasers CO2. La machine à nettoyer les barres innovante vient facilement à bout des scories jusqu'à une épaisseur de 25 mm, quelle que soit la composition et la configuration de la table à palettes.
TruTool TSC 200 en un coup d'œil
  • Pour laser à fibre avec une puissance élevée et des scories coriaces (jusqu'à 25 mm)
  • Outils de nettoyage repensés, avec fonction de dégrossissage et de finition
  • Simplicité d'utilisation de la machine. Travail ergonomique, sûr et rapide
  • Longue durée de vie des outils de nettoyage, pivotants à 180°
  • Assistance de l'avance pour le nettoyage à partir d'une épaisseur de scories de 15 mm
La machine en action
Vidéo
Assistance de l'avance et outils de nettoyage
Utilisez l'assistance de l'avance lorsque vous nettoyez des scories particulièrement grosses à partir de 15 mm ou un mélange de matériau coriace.
Idéal pour les scories coriaces : un nettoyage grossier est effectué en premier, suivi d'un nettoyage fin
Exigence conseil / offre
Vous avez des questions ou souhaitez une offre sans engagement ? Nos experts sont là pour vous.
Un travail plus détendu
Le glissoir du TruTool TSC 200 assure un guidage calme de la machine et empêche en outre le coincement des barres support et de la machine, ce qui ménage le moteur et les barres. Le boîtier électronique informe l'opérateur à temps des intervalles de maintenance tels que les changements d'outil à venir ou les maintenances requises. Par ailleurs, le TruTool TSC 200 est le premier de sa catégorie en matière de réduction des émissions sonores et des vibrations. Travaillez de manière plus détendue et efficace avec le TruTool TSC 200.
Vers la rubrique Produit
Recherche de revendeurs
Trouvez votre TruTool distributeur En savoir plus
Garantie de 5 ans En savoir plus
Manuels opérateur En savoir plus
Réparation et entretien En savoir plus
Pièces d'origine En savoir plus
Service et contact
