Marcado UDI
Identificación UDI (Unique Device Identification) de forma sencilla
Con el pack completo llave en mano de TRUMPF rotulará  los productos médicos de forma permanente y segura&nbsp gracias al láser y al software del mismo proveedor. Cada vez más productos de tecnología médica exigen contar con una rotulación clara del código UDI (UDI = Unique Device Identification) que posibilite la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro. El requisito previo más importante: el etiquetado debe ser legible de manera permanente, una característica que normalmente solo se consigue con el marcado por láser.
¿Qué significa UDI (Unique Device Identification)?
El Unique Device Identification (UDI) es un sistema internacional unificado para la identificación de los productos médicos. El marcado del UDI consta de dos partes: un código legible por máquinas y otro legible para las personas. La parte legible por la máquina se representa como un código de barras lineal o como un código Datamatrix bidimensional, y la parte legible por el ser humano en forma de números y letras.
Todo de un solo proveedor: con los láseres de marcado y las soluciones de software de TRUMPF para el correcto marcado UDI
Además de una amplia gama de láseres de marcado, TRUMPF ofrece también soluciones de software personalizables para que los clientes creen un marcado UDI correcto a partir del contenido de sus sistemas de bases de datos y lo apliquen en el producto médico, con la posibilidad de obtener los controles de calidad y la documentación correspondientes, si así se solicita. Con este pack completo, los clientes de TRUMPF no solo obtienen una calidad de rotulación de máxima fiabilidad, sino que además se benefician de las soluciones de TRUMPF para la rotulación conforme a UDI y la seguridad de los procesos.
Preparado para el futuro
Con nuestras soluciones de rotulación láser, aseguramos la conformidad con UDI del año 2020 en adelante.
Automatización
Envíe los DI y PI a TruTops Mark a través de la conexión de la base de datos para generar automáticamente un código de barras UDI para el marcado láser.
Proceso seguro
Con nuestro sistema de procesamiento de imágenes VisionLine Mark podrá detectar, registrar y verificar fácilmente el contenido de UDI.
Eficiente
Verifique el contenido marcado por láser y realice una clasificación individual de la calidad para reducir los tiempos de salida.
Certificado
TRUMPF es el Solution Partner reconocido de GS1. GS1 es una de las cuatro autoridades que desarrolla y asigna códigos UDI según normas acreditadas para garantizar la trazabilidad de los productos sanitarios.
Flujo de trabajo de UDI con TRUMPF
1. Acceso a la base de datos
El software está vinculado a la base de datos. Además, también es posible leer información del sistema mediante escáneres manuales externos.
2. Introducir datos de producción
Los datos están disponibles en una base de datos o se leen mediante un escáner manual.
3. Crear código UDI
El módulo UDI crea un código conforme a las normas a partir de datos relevantes para UDI y ampliaciones individuales.
4. Detección de componentes y detección de posición
Los programas de procesamiento de imágenes VisionLine Detect o VisionLine Model detectan automáticamente el componente y su posición exacta. El software transmite la información al mando que aplica el marcado en el punto adecuado.
Más información
5. Uso del láser de marcado
El láser TRUMPF marca la pieza con un marcado duradero, resistente a la corrosión y con contrastes fuertes, que sigue siendo legible con máquinas y reconocible al ojo humano tras varios ciclos de limpieza.
6. Opcional: registrar el contenido del código
El control de calidad posterior también resulta muy sencillo con ayuda de la unidad de sensores de procesos de TRUMPF. Por ejemplo, la solución de procesamiento de imágenes de TRUMPF VisionLine Code  puede detectar y leer códigos conformes a UDI y evaluar su calidad mediante diversos procesos.
Más información
7. Opcional: cotejar datos de marcado
Con la ayuda de los programas de procesamiento de imágenes VisionLine OCR (para el reconocimiento de caracteres) o VisionLine Code (para los códigos 1D/2D) los datos marcados pueden compararse con la base de datos y almacenarse para su documentación; si se desea, también con información adicional, por ejemplo, sobre el contenido y la evaluación de la calidad del código UDI o sobre las máquinas implicadas en el proceso. De esta manera, también se garantiza la documentación de los componentes y su marcado tras varios años.
Más información
El marcado UDI puede ser muy fácil, con el programa de procesamiento de imágenes adecuado
Procesamiento de imágenes para aplicaciones de marcado
Permítanos ayudarle en todas las fases del proceso global de UDI y aumentar así la fiabilidad en los procesos, gracias al procesamiento de imágenes VisionLine. Este reconoce, por ejemplo, la posición del componente y se ocupa de que se marque en el lugar correcto.
Más información
Conocimiento para descargar: puede encontrar más información sobre UDI en nuestros documentos técnicos
Documento informativo
PDF - 471 KB
Procesamiento de imágenes para sistemas de láser de marcado de TRUMPF en la tecnología médica para el marcado por láser conforme a UDI
En la tecnología médica, se utilizan láseres para marcar de forma permanente productos como, por ejemplo, implantes e instrumental. El marcado de implantes, instrumental quirúrgico y utensilios médicos como, por ejemplo, las cajas del instrumental, debe cumplir requisitos muy exigentes. TRUMPF ofrece soluciones completas llave en mano para el marcado por láser conforme a UDI que cumplen los requisitos de la tecnología médica en el sistema de procesamiento de imágenes.
PDF - 493 KB
Marcado por láser sin corrosión conforme a UDI con una novedosa pasivación por pulverización
Descubra en el estudio por qué la combinación de los láseres de marcado TruMark con el nuevo método de pasivación ofrece resultados extraordinarios en cuanto a la calidad del marcado y la resistencia a la corrosión, incluso  en el  peor de los materiales: el corrosivo acero 1.4112.
PDF - 585 KB
Marcado en negro resistente a la corrosión
¿Quiere saber más acerca del marcado en negro (Black Marking)? Con el informe técnico obtendrá más información sobre el proceso y sus aplicaciones en tecnología médica. No tiene más que rellenar el siguiente formulario.
Click each number to view the UDI Laser Marking process Chain!
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark
¿Busca usted una unidad de marcado para grabado con láser de pulsos ultracortos? Con la TruMicro Mark 2000, TRUMPF tiene la solución completa llave en mano.
Asistencia a la cualificación IQ/OQ
Confíe en los conocimientos de TRUMPF cuando se trate de la cualificación de sistemas láser en industrias reguladas. Nuestro personal especializado formado le ayuda en todas las fases del proceso de cualificación, de forma fiable, ahorrando tiempo y costes.
[Translate to es_MX:]
Tecnología médica
De alta precisión y personalizable: TRUMPF hace posibles los productos de la tecnología médica moderna y satisface los elevados requerimientos de calidad de este sector.
Servicio y contacto
Contacto
