TRUMPF lightweight construction q-pro a
Construcción ligera en la electromovilidad
Desafío: variedad de materiales
La diversidad de materiales que se utilizan en el vehículo de construcción ligera es cada vez más amplia. En este sentido, el sector se pregunta: ¿cómo conseguimos unir y separar todos estos materiales distintos? El láser es perfecto para las construcciones ligeras de distintos materiales y &para los procesos de producción flexibles. Gracias a una fabricación precisa y exacta se puede ahorrar mucho peso y material en la fabricación de la carrocería; todo ello, sin útiles adicionales.
Solicitar asesoramiento
Puerta soldada por láser para una seguridad máxima con un peso reducido
Soldadura por láser de marcos de puertas y ventanas
Los láseres de TRUMPF sueldan puertas y marcos de ventanas de forma eficaz, cuidadosa y sin utilizar mucho material. Las chapas de refuerzo también se integran de forma óptima. Para ello, ofrecemos a nuestros clientes soluciones que reducen considerablemente el número de pasos de proceso y la longitud de la cadena de procesos. De este modo, los láseres de TRUMPF fijan, por ejemplo, puntos y cordones de soldadura de forma flexible en cualquier forma y dirección. Mediante bridas más estrechas en las puertas, se reduce material, peso y costes.
Uniones híbridas
Mecanizado con láser de pilares B
Con el fin de diseñar la carrocería del vehículo de forma cada vez más ligera y, al mismo tiempo, más segura, los componentes de la estructura se fabrican cada vez más mediante el conformado en caliente. Las máquinas de corte por láser 3D les confieren a estos componentes altamente resistentes su contorno final.
Como es una herramienta flexible, el láser también sirve para el destemplado local de piezas estructurales templadas en prensa. Esto permite realizar operaciones de soldadura o de conformado posteriores, y mejorar el rendimiento frente a impactos.
Láser de TRUMPF en la fabricación de automóviles eléctricos
Vehículo completo
La construcción ligera en el sector del automóvil se basa en muchos materiales nuevos, materiales compuestos y en el uso de aluminio. Para estos materiales y su mecanizado, TRUMPF dispone de la fuente del rayo óptima y del conocimiento adecuado del proceso. Además, nuestros especialistas en aplicaciones encuentran siempre los parámetros adecuados para su aplicación concreta en el Laser Application Centern de TRUMPF.
Proyecto de futuro: uniones de metal y plástico (MKV)
Las uniones de metal y plástico se producen mediante la compresión o la inyección posterior de un elemento de unión metálico preestructurado con el plástico. El láser es decisivo en este proceso. Porque crea microestructuras en el elemento de unión con entalladuras posteriores que permiten que el plástico se agarre en la superficie de metal. La elevada intensidad de la radiación láser hace que una parte del metal se evapore. Debido a la impresión producida por sublimación, la colada de la base de la estructura se comprime en el borde la estructura, donde la colada se solidifica. Al repetirse varias veces el proceso, se crea un corte posterior. En el proceso de unión posterior con la parte de plástico, se consigue una unión gracias al agarre en la microestructura.
El propio procedimiento de unión se realiza calentando el metal y fundiendo el plástico mediante transmisión del calor. El plástico se comprime o inyecta en la microestructura y se solidifica. Para el desarrollo de un proceso de producción apto para grandes series y con garantía de calidad para una tecnología de construcción ligera multimaterial, TRUMPF se compromete en proyectos con fondos públicos como, por ejemplo, ExtraLight o Q-PRO.
Tecnologías de superficie de láser para el tratamiento previo
TRUMPF application laser cleaning example
Limpieza
Las técnicas de soldadura y pegado requieren susperficies limpias. La limpieza de la superficie antes de la soldadura o del pegado se puede realizar de forma muy flexible con el láser. TRUMPF ofrece soluciones de limpieza para eliminar capas no deseadas y no funcionales, compuestas, por ejemplo, de corrosión, óxido, aceite, grasa o silicona. Con los láseres TruMicro y el correspondiente sistema óptico de enfoque, así como los láseres TruMark, es posible mecanizar las más diversas geometrías. La limpieza por láser se realiza localmente en la junta y sustituye aplicaciones de lavado caras y que requieren mucho mantenimiento. El procedimiento con láser se puede integrar fácilmente en las líneas de producción automátizadas.
TRUMPF Anwendung Powertrain Stator
Ablación, desbarnizado
Para lograr superficies limpias para la soldadura o el pegado, los láseres de TRUMPF retiran capas funcionales sin afectar al material de base. Para preparar la soldadura de cabezas de bobina tipo "hairpin", nuestros clientes utilizan, por ejemplo, los láseres de impulsos breves de TRUMPF que retiran por abrasión la capa de laca aislante sin dañar el cobre subyacente. La unidad de sensores inteligente garantiza costuras exactas al soldar las cabezas de bobina tipo "hairpin" y asegura la mejor calidad. Para desbarnizar de forma general los recubrimientos de KTL o zinc, también se utilizan los láseres de TRUMPF.
TRUMPF Laserstrukturieren
Estructuración
En la estructuración, el láser genera geometrías dispuestas regularmente en la capa o en el material de base para que la característica técnica se modifique específicamente y se produzca una nueva funcionalidad. Este es el caso, por ejemplo, cuando se raspan o aplican celdas de aceite para propiedades de deslizamiento definidas. El único elemento de una estructura de este tipo tiene a menudo un tamaño de unos pocos micrómetros. Unos pulsos láser cortos con alta potencia de pulso generan una densidad de energía tan elevada que casi todo el material se evapora (sublima) directamente. Cada pulso láser crea una pequeña hendidura; preferentemente, se evita la colada.
Estructuración de superficies con el TruMicro serie 7000
¿Por qué TRUMPF es el socio adecuado?
Experiencia como pioneros del láser
Para la gran diversidad de materiales y las uniones híbridas, TRUMPF dispone de la fuente del rayo óptima y del conocimiento adecuado del proceso. Nuestros especialistas en aplicaciones desarrollan siempre los parámetros adecuados para su aplicación concreta en el Laser Application Centern de TRUMPF.
Solución de gran producción
Limpiar, decapar y estructurar: TRUMPF hace posible una solución única e interconectada para todas las tareas individuales y, en consecuencia, se consigue una trazabilidad completa de los componentes, así como un desarrollo sin barreras para la cadena de procesos consolidada.
Asesoramiento sobre procesos y soporte mediante los expertos de TRUMPF
¿Todo inicio es difícil? No con TRUMPF. Como los expertos en el sector de TRUMPF saben cómo se puede reducir su coste de arranque, siempre estarán a su lado con un asesoramiento exhaustivo y hecho a medida sobre los procesos y las aplicaciones.
Fabricación y documentación fiable en cuanto a los procesos
Con sus soluciones integrales de software y sistema, TRUMPF ofrece la posibilidad de una fabricación fiable en cuanto a los procesos y una documentación completa de la historia de la producción. Nuestra gama de productos TruConnect proporciona soluciones innovadoras para la interconexión integral y el Condition Monitoring.
Juntos abordamos la e-movilidad
¿Desea saber cómo le podemos ayudar a dirigir su fabricación hacia la electromovilidad de forma óptima? Concierte una cita con nuestros responsables del sector en todo el mundo. Estarán encantados de asesorarle en relación con nuestros paquetes completos a medida y harán posibles nuevas tecnologías de fabricación para la nueva movilidad.
Todos los sistemas de láser de marcado de TRUMPF en un vistazo
Sistemas de marcado
Da lo mismo que se trate de componentes de grandes o pequeños volúmenes, de grandes o pequeños tamaños de lote: con los sistemas de marcado TRUMPF usted siempre trabajará de manera ergonómica y segura.
Láser de pulsos cortos y ultracortos
Cortar, taladrar, mecanizar por ablación y estructurar: con el láseres de pulsos cortos y ultracortos de TRUMPF dispondrá de un útil perfecto para el micromecanizado.
Máquinas de corte por láser 3D de TRUMPF
¿Quiere cortar componentes 3D, perfiles o tubos? Como pioneros en el mecanizado por láser en 3D, TRUMPF ofrece máquinas de corte por láser 3D adecuadas para su aplicación.
Contacto
Servicio y contacto
