Juego de baterías E-Mobility TRUMPF
Componentes de la estructura del juego de baterías
El juego de baterías une todos los componentes de un sistema de batería y representa el corazón de un vehículo eléctrico. Para cumplir los requisitos de estanqueidad, resistencia a golpes, productividad y flexibilidad, TRUMPF ofrece una exclusiva solución completa para la electromovilidad. Con nuestros láseres, puede soldar con gran precisión todos los componentes interiores, así como la carcasa de la batería; además, gracias a la unidad de sensores inteligente, siempre de forma fiable en cuanto a los procesos. Incluso en la fabricación e integración del sistema de refrigeración en la batería  el útil de precisión láser ofrece soluciones innovadoras. Los componentes de chapa en el juego de baterías se pueden fabricar con soluciones de sistema en red de las máquinas-herramienta de TRUMPF. De este modo, por ejemplo, se corta por láser, conforma y suelda por láser la bandeja de la batería.
Solicitar asesoramiento
Juego de baterías: compacto y complejo con muchos componentes
Placa de cubierta
TRUMPF battery tray cover
Placa de cubierta para proteger las celdas de la batería y la electrónica
Para garantizar un funcionamiento duradero y de alto rendimiento del sistema de baterías, este se debe proteger de influencias externas. El corte con láser, el plegado, el punzonado y el plegado transforman el componente en su forma final de acuerdo con el diseño. Para sellar de forma segura y garantizar la puesta a tierra eléctrica, las superficies se limpian, estructuran y pintan.
Bandeja de la batería: battery tray
TRUMPF Battery tray
La bandeja de la batería, el encapsulamiento de protección para la unidad de la batería, la electrónica y el sistema de refrigeración
Los sistemas de máquinas de TRUMPF procesan chapas planas mediante el corte por láser, el plegado, el conformado, el punzonado y la soldadura por láser para fabricar una bandeja de batería a prueba de gas; en función de los requisitos, también en un proceso completamente automatizado. En el proceso de producción, se dan por hecho una documentación completa, una precisión de repetición y una trazabilidad. Nuestros expertos ofrecen asesoramiento desde la construcción hasta la producción y más allá.
Unidad de batería
Unidad de batería del juego de baterías TRUMPF
Unidad de batería escalable para el accionamiento de un vehículo
Para la creación de conexiones robustas desde el punto de vista mecánico y de alta conductividad de componentes bajo corriente (barras colectoras), el láser es el útil óptimo. TRUMPF ofrece paquetes completos de soluciones para la producción de los juegos de batería que abarcan desde el corte por láser 2D hasta la soldadura de la carcasa del módulo, pasando por el plegado. Una elevada precisión de repetición y  uniones de juntas sin formación de gotas de metal líquido garantizan una fabricación rentable.
Elemento de la batería
La celda de la batería, el corazón del sistema de baterías
El láser tiene su uso industrial en procesos que abarcan desde el secado de los electrodos, el corte preciso y la soldadura de pilas de láminas hasta el contacto de los descargadores de sobretensión de celdas.  Con una longitud de onda de infrarrojos verde, un conformado de haces activo, láseres individuales y multimodo, TRUMPF ofrece una exclusiva gama de láseres para todas las aplicaciones relacionadas con las celdas de batería.
Cableado
Cableado del juego de baterías TRUMPF
Conexión eléctrica para la transmisión de señales y de potencia
Las conexiones bajo corriente como las barras colectoras y las powerbars se sueldan con el láser de forma energéticamente eficiente. Con BrightLine Weld y el control de profundidad de soldadura de TRUMPF se reducen al mínimo el tiempo de procesamiento y la formación de gotas de metal líquido. De este modo, cada pieza se convierte en una pieza buena. Los láseres de marcado se utilizan para un marcado unívoco y duradero de los componentes.
Refrigeración del sistema de batería
TRUMPF Application battery Pack Cooling
La refrigeración del sistema de batería garantiza unas óptimas condiciones de servicio
Una parte esencial del juego de baterías es ds el sistema de refrigeración y calefacción. Tanto para intercambiadores de calor de placas como para tuberías o perfiles de extursión, TRUMPF ofrece el sistema de producción adecuado para cada diseño y material. De este modo, se consiguen óptimas condiciones de entorno para un juego de baterías fiable y potente.
Marco de la batería: battery frame
TRUMPF battery frame
Marco de la batería: estructura portante antigolpes del juego de baterías
Para la mejor protección del complejo juego de baterías es imprescindible una estructura portante estable. Con la gama de máquinas de TRUMPF , se pueden implementar diseños optimizados para ser resistentes a golpes a partir de uniones sin bridas. De este modo, es posible la fabricación de una estructura portante especialmente estable y, a la vez, ligera.
Estructura de segmentación
TRUMPF Application Battery Pack Segmentation
Estructura de segmentación para los módulos de batería
Para el posicionamiento de los módulos de batería en la bandeja de la batería se utiliza un bastidor estable. TRUMPF ofrece una amplia gama de soluciones para las tareas de unión. Por ejemplo, se consigue un sistema óptimo para la fabricación rápida y automática con sistemas ópticos de enfoque en combinación con la detección de la posición del cordón de OCT.
Protección de la parte inferior
TRUMPF Battery Pack Skid Plate
Protección de la parte inferior del juego de baterías
Para impedir o desviar posibles daños en el sistema de batería, es necesaria una protección muy resistente de toda la superficie.  Un refuerzo parcial mediante láser cladding o la soldadura de materiales muy resistentes con sistemas ópticos de enfoque son aplicaciones en las que los componentes de TRUMPF se utilizan perfectamente.
Muchos retos, una solución: estas son las ventajas de TRUMPF en la producción de juegos de baterías
TRUMPF proporciona soluciones industriales de producción para la fabricación de todos los componentes de juegos de baterías. La combinación del conocimiento de TRUMPF procedente de las ventajas de la tecnología láser con la flexibilidad del mecanizado de chapa ofrece a los clientes soluciones perfectas para la producción rentable de componentes del juego de baterías.
Con el mecanizado por láser sin desgaste y con un bajo consumo energético, no solo conseguirá componentes de estructura con una resistencia óptima, sino que también el láser será inmejorable por lo que se refiere a la calidad del cordón de soldadura, a la estanqueidad y al esfuerzo de comprobación. Además, un sistema completo de sensores supervisa constantemente la calidad del cordón de soldadura y garantiza profundidades de soldadura precisas.
Con nuestra larga experiencia global en el mecanizado de chapa, cubrimos toda la cadena de procesos. De este modo, nuestras máquinas de corte por láser en 2D, máquinas de plegado y celdas de soldadura láser se utilizan en procesos interconectados para la fabricación totalmente automática de bandejas para baterías.
Las tres aplicaciones láser más importantes
E-Mobility Consulting: juntos abordamos la E-Mobility
¿Desea saber cómo le podemos ayudar a dirigir su fabricación hacia la electromovilidad de forma óptima? Concierte una cita con nuestros responsables del sector en todo el mundo. Estarán encantados de asesorarle en relación con nuestros paquetes completos a medida y harán posibles nuevas tecnologías de fabricación para la nueva movilidad.
Pensar y actuar interconectados: la ventaja de TRUMPF
Ya sea cortar, plegar o soldar; TRUMPF lo ofrece todo. Con el útil de precisión láser puede mecanizar componentes de forma selectiva. Esto quiere decir que el láser de TRUMPF se puede integrar de forma flexible en la cronología de la cadena de procesos. Los componentes se mecanizan exclusivamente de forma concreta, las superficies colindantes permanecen intactas o, por ejemplo, no se dañan durante la limpieza.
¿Necesita ayuda? Nuestros expertos en el sector y especialistas en aplicaciones en el Laser Application Center y en el Customer Center de TRUMPF realizan verificaciones de viabilidad, presentan propuestas sobre conversiones concretas y siempre encuentran los parámetros adecuados para su aplicación. A diferencia de otros fabricantes de láser, también le ayudaremos a conectar sus sistemas láser; con independencia de si ya avanza a grandes pasos hacia el futuro interconectado de su empresa o todavía está al principio del camino.
Solución de producción a gran escala
Soldar, plegar, cortar, limpiar y marcar: TRUMPF hace posible una solución única e interconectada para todas las tareas individuales y, en consecuencia, se consigue una trazabilidad completa de los componentes, así como un desarrollo sin barreras para la cadena de procesos consolidada.
Sistemas fiables y muy productivos
Benefíciese de nuestra experiencia en aplicaciones fruto de varias décadas de trabajo para los distintos procesos y su implementación técnica: nuestras máquinas láser, la comunicación que integra todas las máquinas y las innovadoras tecnologías de sensores hacen posible la continuidad de la cadena de procesos y un control constante de la calidad.
Siempre máxima productividad y toda la información relevante de un vistazo.
Los Condition Based Services aumentan la disponibilidad técnica y la productividad de sus sistemas láser. Para visualizar el estado de los equipos, utiliza paneles de control; los Smart View Services. El TRUMPF Condition Monitoring Center analiza los datos del sensor e identifica posibles riesgos de fallo.
Con ayuda de los Data Based Services obtiene datos relevantes sobre su láser. Para ello, la interfaz OPC UA le proporciona información importante. Además, el Software Quality Data Storage 2 permite registrar datos en sincronización con los procesos.
Asesoramiento a medida sobre procesos y soporte mediante la gestión de sectores de TRUMPF
¿Todo inicio es difícil? No con TRUMPF. Porque sabemos cómo podemos reducir el elevado coste de arranque: nuestros expertos en el sector estarán a su lado con un asesoramiento intensivo y a medida sobre los procesos y las aplicaciones.
"La unión de las tecnologías láser con las soluciones de producción flexibles de la empresa TRUMPF nos han permitido desarrollar un novedoso concepto para la fabricación rentable de sistemas de baterías. En este contexto, la exclusiva gestión de sectores de TRUMPF ha proporcionado la experiencia necesaria para el arranque y la implementación a medida."
Ludger Gehringhoff
Customer Program Manager Benteler Automotive
Muchos casos, una visita provechosa: nuestros centros TRUMPF Laser Application Center y Customer Center
¿Desea convencerse de las ventajas del láser en la fabricación de un juego de baterías? Visítenos en nuestros showrooms locales y aproveche los servicios de asesoramiento de nuestros expertos:
Fabricación de prototipos de chapa
Las piezas individuales de los clientes se fabrican en máquinas de precisión de TRUMPF y se comprueban sus requisitos de material. Junto con usted, identificaremos los potenciales de optimización en la fabricación de su pieza. El objetivo: optimizaremos y fabricaremos piezas seleccionadas que podrá implementar directamente en su diseño y fabricar de modo más rentable.
Asesoramiento para el diseño de piezas de chapa
¿Qué potencial permanece latente en sus piezas? Descúbralo en nuestros talleres y seminarios sobre optimización de piezas de chapa y de tubo. Con nuestros conocimientos técnicos fundamentados en relación con el diseño de chapa, ajustamos sus piezas con éxito y ahorramos dinero de verdad. Como las piezas construidas de forma rentable son la clave para una fabricación eficiente, necesitan menos pasos del proceso y allanan su camino hacia la fabricación interconectada.
Sistemas de producción automáticos hechos a medida
No hay dos procesos de fabricación iguales. Por lo tanto, su camino hacia la Smart Factory también es individual. Empezamos precisamente con el asesoramiento para la fabricación interconectada. Da lo mismo que avance usted a grandes pasos hacia el futuro conectado en red de su empresa o que se encuentre aún en los inicios;  con un socio fuerte y competente a su lado, le será más fácil recorrer el camino hacia su futuro automatizado. Ningún camino se parece a otro, porque TruConnect combina componentes separados para formar para usted soluciones individuales.
Documento informativo
PDF - 592 KB
Soldadura por láser de juegos de baterías
La demanda creciente de vehículos eléctricos aumenta la necesidad de fabricación de juegos de baterías. La soldadura por láser asegura unos cordones fuertes y herméticos para una mayor durabilidad. Los sistemas de soldadura por láser automatizados de TRUMPF como la TruLaser Weld y TruLaser Cell 5000 ofrecen una alta velocidad y rentabilidad. Obtenga más información en el informe técnico.
PDF - 5 MB
Soldadura a prueba de gas de aluminio en la fabricación de vehículos eléctricos
Los vehículos eléctricos están en auge, pero la producción de componentes eficientes y de alta calidad plantea nuevos retos. En nuestro informe técnico le explicamos cómo las innovadoras tecnologías láser de TRUMPF, como la óptica multifoco y BrightLine Weld, están superando estos obstáculos y revolucionando la soldadura a prueba de gas de componentes de aluminio en la producción a gran escala. Descubra el futuro de la electromovilidad. Ya en nuestro informe técnico.
No hay nada más efectivo que la interacción personal: visite TRUMPF en Ditzingen
TRUMPF customer centre
Convertimos los productos de TRUMPF en una experiencia completa para nuestros clientes.
Ya sea en el Centro de aplicaciones láser de TRUMPF o en el Customer Center, nuestros expertos le mostrarán en Ditzingen lo que es posible, personalmente y según sus necesidades. En el Centro de aplicaciones láser, que abarca una superficie de 4000 m², nuestros especialistas en aplicaciones y expertos en el sector le ayudarán en el desarrollo y la optimización de la aplicación, siempre basándose en su componente concreto. En nuestro Customer Center, verá toda la cadena de procesos en la chapa: desde la programación hasta la soldadura por láser. Ofrecemos visitas guiadas individuales y demostraciones en directo de las tecnologías. Otras actividades clave son la elaboración de análisis temporales, la comprobación de viabilidades y la creación de piezas prototipo.
Soldadura por láser con láseres TRUMPF
Soldadura por láser
El rayo láser abre nuevas posibilidades para unir metales y plásticos: puede soldar incluso materiales con una elevada temperatura de fusión y alta conductibilidad térmica.
Opción de soldadura por láser TRUMPF con BrightLine Weld
Soldadura por láser sin residuos con tecnología de moldeo por rayo BrightLine Weld
Con la tecnología patentada BrightLine Weld de TRUMPF, puede soldar materiales como acero de construcción, acero inoxidable o, incluso, cobre y aluminio casi sin formar gotas de metal líquido.
Marcado láser con productos TRUMPF
Marcado por láser
Números, textos o códigos - el láser puede marcar esto y mucho más en muchos sectores, sin contacto y sin desgaste, en su calidad de útil de marcado avanzado.
Contacto
Servicio y contacto
