Cubierta de garras de sujeción
Fabricación de máquinas e instalaciones TruMatic TruPunch TruLaser Weld TruArc Weld TruBend TruLaser Acero de construcción Punzonado Plegado Soldadura por láser Soldadura por arco Mecanizado de láser y punzonado
La cubierta de garras de sujeción sirve de cubierta. Se fabrica y se instala en máquinas TRUMPF. Dependiendo de la forma y el diseño hay diferentes posibilidades de fabricación. Habitualmente la cubierta se produce a partir de una pieza curvada, utilizándose bien soldadura MAG con trabajo de repaso o soldadura por láser con FusionLine o BrightLine Scan. Como alternativa, el componente se diseña a partir de tres piezas para adaptarse a un proceso láser y se suelda por láser. Tras la fabricación, la cubierta de la garra de sujeción recibe un recubrimiento en polvo.
La cubierta se puede soldar por láser con FusionLine o BrightLine Scan sin necesidad de un rediseño para soldadura láser.
Integración de funciones: las embuticiones y las tuercas se conforman en la TruMatic 6000 fiber
Proceso de plegado altamente preciso en máquinas TruBend gracias a la tecnología de medición de ángulos ACB
El trabajo de repaso manual se reduce al mínimo gracias a TruLaser Weld y a cordones de soldadura más delgados
El componente muestra el gran número de posibilidades de fabricación
Póngase en contacto con nuestros expertos.
¿Tiene un componente que le gustaría fabricar con máquinas o láseres de TRUMPF? Trabaje con nuestros expertos para descubrir cómo puede producir sus piezas de forma económica y eficaz. Estaremos encantados de ayudarle a diseñar el futuro de su producción de piezas.
Datos y cifras sobre la pieza de ejemplo
Material: acero de construcción
Espesor de la chapa: 1,5 mm
La cubierta de garra de sujeción de acero de construcción se puede diseñar y fabricar de diferentes formas. La mejor vía dependerá de los requisitos de calidad y de la cantidad de piezas.
Evelyn Konrad
Gerente de producto Welding Technology, TRUMPF
Más información sobre nuestros productos
Sistemas de soldadura láser y celda de soldadura por arco
Los sistemas de soldadura por láser de TRUMPF son la herramienta ideal cuando se trata de soldar metales de forma precisa. Permiten unir de forma óptima tanto materiales con altas temperaturas de fusión como con una elevada conductibilidad térmica. La celda de soldadura por arco de TRUMPF permite un acceso sencillo a la soldadura automatizada gracias a la programación rápida y a su fácil manejo.
Máquinas combinadas de punzonado y corte por láser
Con las máquinas TruMatic podrá combinar todas las ventajas del mecanizado de láser y punzonado. Tanto si se trata de tamaños del lote pequeños o grandes series: con las máquinas combinadas de punzonado y corte por láser podrá producir una amplia gama de piezas y resolver por sí solo las tareas más exigentes.
Máquinas de plegado, imagen tecnológica
Máquinas de plegado
Las máquinas de plegado de TRUMPF incorporan valiosa experiencia e innovaciones pioneras. La amplia gama incluye máquinas para las tecnologías de plegado de matrices y plegado basculante, así como máquinas de plegado de formato grande y soluciones completamente automatizadas. Existe un gran número de variantes para cada tecnología de plegado : su aplicación decide.
Imagen de tecnología Máquinas de corte por láser 2D
Nuestra gama incluye la máquina adecuada para cada aplicación, con independencia de los tipos de chapa que mecanice. A la hora de escoger entre láser de CO2 y de estado sólido, le asesoraremos eficazmente y encontraremos la solución ideal y más rentable para usted. Será su aplicación la que decida cuál es la máquina láser que mejor se ajusta a sus necesidades.
Servicio y contacto
Contacto
