Caja de conexiones
Gracias a su diseño, la caja de conexiones de una sola pieza se maneja y suelda con facilidad. Las roscas se colocan directamente en la máquina en su pletina. De este modo se ahorrará tuercas de prensado o soldadura adicionales. Los punzonados con forma de casquillo procuran una superficie de apoyo estable en los puntos de fijación. El símbolo de puesta a tierra se estampa directamente en la máquina evitando así la necesidad de colocar pegatinas o impresiones. Un escalón alrededor del paso de cable estabiliza la chapa y permite fabricar una cubierta empotrada. Para ello se utiliza un útil de escalonar de rodillos.
Póngase en contacto con nuestros expertos.
¿Tiene un componente que le gustaría fabricar con máquinas o láseres de TRUMPF? Trabaje con nuestros expertos para descubrir cómo puede producir sus piezas de forma económica y eficaz. Estaremos encantados de ayudarle a diseñar el futuro de su producción de piezas.
Datos y cifras sobre la pieza de ejemplo
Material: acero de construcción
Espesor de la chapa: 1 mm
Más información sobre nuestros productos
![Punzonado, imagen tecnológica](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/a/4/csm_Technology-Picture-Punching_e30bf8a892.jpg)
Las máquinas TruPunch de TRUMPF permiten un mecanizado flexible de una gama muy diversa de piezas. Además del punzonado, las máquinas ofrecen la posibilidad de conformar piezas de chapa o insertar roscas, todo en una sola máquina.
![Technology-Picture-laser-welding-machines](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/4/e/csm_Technology-picture-laser-welding-systems_2d6ee55cb0.jpg)
Los sistemas de soldadura por láser de TRUMPF son la herramienta ideal cuando se trata de soldar metales de forma precisa. Permiten unir de forma óptima tanto materiales con altas temperaturas de fusión como con una elevada conductibilidad térmica. La celda de soldadura por arco de TRUMPF permite un acceso sencillo a la soldadura automatizada gracias a la programación rápida y a su fácil manejo.
